  4. Acerto weber 40 no ap
20 Posts 4 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    thaylon
    uma coisa que faz diferença em qq carburador é o difusor. os de álcool usam difusores menores.
    e o principal, o que ele tem apresentado? falta, excesso… tem que saber o que está acontecendo pra saber pra onde ir...
    ta com exesso .. sera que nao teria que adianta um pouco o ponto de ignição tb.?
      thaylon
      hoje fiz mais alguns testes aqui
      os gicles que vieram com ele é ar 200 e comb. 115
      os gicle de comb substitui por 2 de 170 já os de ar ainda nao substitui pois nao encontrei aqui na cidade
      o que esta acontecendo é o seguinte pra funciona ele vc tem q da umas bombeada no acelerador e dps q funciona segura ele acelerado .. assim ele fica ligado
      se vc solta do acelerador ele fica ligado por alguns instantes e morre =|
        WILPNG
        amigão… veja se os gicles estão desobstruídos e como esta o parafuso de mistura, depois parte para acerto.... na minha opinião para um acerto decente primeiro o carro deve ter lenta.... veja tambem se os gicles não estão trocados do primeiro com segundo corpo, é bem simples virando a tampa ao contrario a abertura menor (primeiro estagio), abertura maior ( segundo estagio )... uma vez abri um carbura que estavam trocados os gicles, maior no primeiro estagio e menor no segundo.
          thaylon
          desculpa minha ignorancia mas as webers 40 nao tem o acionamento das borboletas simultaneo? no caso não seria os 2 gicles do mesmo tamanho?
            WILPNG
            desculpe, realmente estava falando do 2e… porem a base é a mesma.
            veja abaixo as configurações originais...pode ajudar.
            configuração do carburador weber 40 idf de fábrica: borboletas 40mm. canetas: f-11. venturi: 28. giclê principal: 115. giclê marcha lenta: 50. corretor de ar: 200. difusor: 4.5.
            também tem este topico no site:
            http://www.preparados.com.br/topic/38182-acerto-weber-40-idf/
              thaylon
              hoje a tarde fiz alguns testes com meu carro.. gicle de comb 180 e substitui o gicle de ar 200 por um 120, o carro ficou mais afinado, funciona mais facil.. aparentemente mais liso, o problema esta na lenta, a impresao que tenho que o gicle de marcha lenta esta muito pequeno porque o carro fica ligado até que tem combustivel dentro do coletor depois ele paga.. tem que ficar dosando pra para ligado .. ele limpa bem de 3000 giros pra cima,  ai sim o motor parece q vai salta de dentro do carro ..
              estou pensando em substitui o gicle de lenta que veio com o carbura (50) por um gicle 70 pra ve como se comporta.. mas ai vem outro problema eu nao faço a minima ideia de onde fica o gicle de lenta.. alguem ai sabe me dizer? mais uma vez peço desculpa pela minha ignorancia .. haha =)
                rentecom o chão
                então cara o gicle de lenta fica na lateral dos difusores um parafusinho de fenda retire ele e retire o gicle que fica encaixado na ponta dele, não tem segredo !
                  thaylon
                  cara, consegui faze o carro ter lenta .. como falei acreditava que era o gicle de lenta mto pequeno abri ele o carro ja para ligado
                  to conseguindo acerta =d
                  no momento esta assim
                  comb 180
                  ar 120
                  lenta 70
                  hoje a tarde vo abri o ar pra 140 ou 150 e testar como fica.. =d
                  só tenho a agradecer voce e o pessoal do forum que ta dando uma mao ai... pq até domingo nao sabia nem por onde começar hehe =d
                    rentecom o chão
                    comb 180
                    ar 120
                    lenta 70
                    faça o teste sem aumentar muito o gicle de ar pois quanto menor mais combustivel é mandado
                      thaylon
                      comb 180
                      ar 120
                      lenta 70
                      cara, consegui afinada o carro.. meu unico problema é o seguinte, nas trocas de marchas rapido, o carro tpo engasta e quase morre.. nao chega embrulha, simplesmente da uma morrida como se tivese apagado, ai voce da umas bombeada ele volta.. reparei que isso acontece de 1ªpra 2ª .. (nao consegui testar muitas marchas hehe..)
                      seria aquele injetor que tem na parte superior dos corposó muito pequeno? eu conheço aquela peça como "rapida"
                        WILPNG
                        ta com jeito de falta… coloque um injetor maior, senão resolver vai precisar aumentar gicle.
                          thaylon
                          foi o que eu imaginei.. vou tentar aumentar o tubo injetor.. e posto o resultado =d
                            thaylon
                            acredito que tenha conseguido acerta o carro..
                            fico as seguintes confgurações:
                            injetor 0,50 mm
                            lenta   0,70 mm
                            principal 1.80 mm
                            ar     1.50 mm
                            só falta acerta bem aquelas agulhas de mistura e by pass ..
                            a agulha da mistura pelo menos no meu caso o carro fico mais liso com ela toda fechada e umas 2 voltas do by pass aberta .. isso é certo? achei meio estranho..
