  4. Acerto weber 40 no ap
20 Posts 4 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    amigão… veja se os gicles estão desobstruídos e como esta o parafuso de mistura, depois parte para acerto.... na minha opinião para um acerto decente primeiro o carro deve ter lenta.... veja tambem se os gicles não estão trocados do primeiro com segundo corpo, é bem simples virando a tampa ao contrario a abertura menor (primeiro estagio), abertura maior ( segundo estagio )... uma vez abri um carbura que estavam trocados os gicles, maior no primeiro estagio e menor no segundo.
      thaylon
      desculpa minha ignorancia mas as webers 40 nao tem o acionamento das borboletas simultaneo? no caso não seria os 2 gicles do mesmo tamanho?
        WILPNG
        desculpe, realmente estava falando do 2e… porem a base é a mesma.
        veja abaixo as configurações originais...pode ajudar.
        configuração do carburador weber 40 idf de fábrica: borboletas 40mm. canetas: f-11. venturi: 28. giclê principal: 115. giclê marcha lenta: 50. corretor de ar: 200. difusor: 4.5.
        também tem este topico no site:
        http://www.preparados.com.br/topic/38182-acerto-weber-40-idf/
          thaylon
          hoje a tarde fiz alguns testes com meu carro.. gicle de comb 180 e substitui o gicle de ar 200 por um 120, o carro ficou mais afinado, funciona mais facil.. aparentemente mais liso, o problema esta na lenta, a impresao que tenho que o gicle de marcha lenta esta muito pequeno porque o carro fica ligado até que tem combustivel dentro do coletor depois ele paga.. tem que ficar dosando pra para ligado .. ele limpa bem de 3000 giros pra cima,  ai sim o motor parece q vai salta de dentro do carro ..
          estou pensando em substitui o gicle de lenta que veio com o carbura (50) por um gicle 70 pra ve como se comporta.. mas ai vem outro problema eu nao faço a minima ideia de onde fica o gicle de lenta.. alguem ai sabe me dizer? mais uma vez peço desculpa pela minha ignorancia .. haha =)
            rentecom o chão
            então cara o gicle de lenta fica na lateral dos difusores um parafusinho de fenda retire ele e retire o gicle que fica encaixado na ponta dele, não tem segredo !
              thaylon
              cara, consegui faze o carro ter lenta .. como falei acreditava que era o gicle de lenta mto pequeno abri ele o carro ja para ligado
              to conseguindo acerta =d
              no momento esta assim
              comb 180
              ar 120
              lenta 70
              hoje a tarde vo abri o ar pra 140 ou 150 e testar como fica.. =d
              só tenho a agradecer voce e o pessoal do forum que ta dando uma mao ai... pq até domingo nao sabia nem por onde começar hehe =d
                rentecom o chão
                comb 180
                ar 120
                lenta 70
                faça o teste sem aumentar muito o gicle de ar pois quanto menor mais combustivel é mandado
                  thaylon
                  comb 180
                  ar 120
                  lenta 70
                  cara, consegui afinada o carro.. meu unico problema é o seguinte, nas trocas de marchas rapido, o carro tpo engasta e quase morre.. nao chega embrulha, simplesmente da uma morrida como se tivese apagado, ai voce da umas bombeada ele volta.. reparei que isso acontece de 1ªpra 2ª .. (nao consegui testar muitas marchas hehe..)
                  seria aquele injetor que tem na parte superior dos corposó muito pequeno? eu conheço aquela peça como "rapida"
                    WILPNG
                    ta com jeito de falta… coloque um injetor maior, senão resolver vai precisar aumentar gicle.
                      thaylon
                      foi o que eu imaginei.. vou tentar aumentar o tubo injetor.. e posto o resultado =d
                        thaylon
                        acredito que tenha conseguido acerta o carro..
                        fico as seguintes confgurações:
                        injetor 0,50 mm
                        lenta   0,70 mm
                        principal 1.80 mm
                        ar     1.50 mm
                        só falta acerta bem aquelas agulhas de mistura e by pass ..
                        a agulha da mistura pelo menos no meu caso o carro fico mais liso com ela toda fechada e umas 2 voltas do by pass aberta .. isso é certo? achei meio estranho..
