  4. Gol g5 1.0 turbo - ajustes finais
29 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    cara, acontece que o suplementar que vcs utilizaram é muito grande, falta, digamos, resolução. tá sobrando suplementar :)
    à título de curiosidade, qual bico está sendo usado como suplementar, o branco ou o azul? experimentem com um bico menor que vcs verão esse problema, se não acabar, diminuir muito. o bico laranja do gol 1000i/uno 1.0 ie dá suas 32lb/h de vazão com 1.0 bar de pressão de combustível. o bico verde, do gol cli 1.6/1.8 se não me engano vai perto das 60lb/h. eu tentaria primeiro com o laranja, sempre de olho na leitura da sonda e não passaria de 1.5 bar nele, que a vazão começa à cair lá pelos 1.8 bar ao invés de subir.
      rbsmontemor
      eu usei o acdelco 20w50 quando estava amaciandoo motor, e a pressão de óleo em lenta a 120ºc ficava em 1.7bar.
      com o elaion 10w40 fica em 2.6bar na mesma situação.
      sobre o bico suplementar, acredito que um menor já resolva seu problema, siga o que o amigo pellegrino disse.
        Marcusm
        voltando ao tópico, parei um pouco de mexer no carro e estou andando na maciota, provavelmente vai vir uma fueltech pra resolver o problema só não comprei ainda porque to pensando se pego a ft350 e coloco uma borboleta e pedal mecânicos ou se pego a ft400 e mantenho os eletrônicos originais.
        sobre o bico já to dando uma checada também.
        to com outro problema é que meu carro tem que ter a partida a frio, então coloquei a mangueira direto na pressurização pra quando precisasse injetasse gasosa direto lá, porém eu não contava que quando entrasse pressão fosse f*der a partida a frio. to pensando ainda no que fazer, pois já tá vazando na bombinha lá!
        outra coisa, qual intercooler eu compro pra esse carro??
        abraços!!
          Pellegrino
          cara, eu manteria borboleta eletrônica no teu caso.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16turbo
            cara se sua partida a frio ta vazando é problema com a solenóide !!!
            ando com 1,5 e a partida a frio direto na pressurização tambem e nao vai nada para o reservatório … veja isso ai mas dá sim !
              Marcusm
              to estudando direitinho, mas to quase colocando uma mecânica do ap. já to com ódio mortal desse acelerador eletrônico!!
              mas me diz aí, porque voce deixaria a eletrônica? o que você me indica?
              pois é cara, a solenóide era nova!! tá vazando bem na bombinha lá que fica no reservatório! to rodando com 0,6 de pressão e quando tira o pé o manômetro sobe pra 0,7~0,8 e volta (bem rápido) - é normal?
              bom, provavelmente vem uma fueltech aí (ft350 com borboleta mecânica ou ft400 com borboleta eletrônica) e 4 bicos do astra flex! queria deixar o suplementar pra entrar bem na alta mesmo, que que voces acham?
                Marcusm
                poxa ninguém pra ajudar ?
                to quase comprando a ft350 pro carro , vou colocar uma borboleta mecânica e mudar o acelerador pra cabo! meu preparador quer bicos deka pra por no carro e eu to um pouco preocupado com o consumo em baixa (fase aspirada, até uns 3000~3500 rpm) , visto que uso carro para o dia-a-dia!
                gostei muito da injeção fuelbox mas não achei lugar pra comprar nem preço e tal! o que voces acham?
                  Pellegrino
                  cara, bico deka num 1.0 é muito. de tamanho de bico, poderia muito bem se basear nos extintos 1.0 16v turbo ou, como ouvi falar em álcool, os bicos dos motores fiat tjet 1.4 de 152cv ou, ainda, os de astra amarelinhos
                    thiago_eugenio
                    cara quem  pode te falar direitinho sobre a fuelbox com certeza eh o lost e o overspeed,manda uma mp pra eles!!!
                    boa sorte com seu projeto,vai fik lgl
                      Marcusm
                      muito tempo sem postar aqui, mas vamos lá! mudamos bastante o projeto e to precisando de dicas… estou pulando de fórum em fórum e cada vez fico mais perdido!
                      decidi optar pela pandoo power inject + módulo powerspark de 4 canais (me indicaram esse módulo para futuramente poder usar 4 bobinas independentes).
                      optei pela pandoo por ter datalogger (e não precisa de um cabo de r$200), por ter correção por sonda e, claro, pelo preço mais em conta!
                      o acelerador vai ser mecânico, estou sem saber qual pedal uso pra adaptar no carro a borboleta eu já tenho!
                      também teremos um coletor plenum de alumínio com 8 bicos, serão meus 4 bicos originais + 4 bicos do astra flex! por enquanto não terá intercooler nem nada forjado. to querendo rodar com 1bar, mas não sei se é muito!
                      bomba ainda não sei se vou mudar ou se a minha dá conta!
                      e aí, o que voces acham?
                      outra pergunta, conversei em outro fórum sobre essa configuração e me contra-indicaram fortemente a i.e programável. relataram que não vou ter nada de economia nem na fase aspirada, que a lenta vai ficar ruim e que o acerto não vai ficar 100%.
                      pensei nessa configuração porque se tudo correr bem é daí pra frente (num futuro próximo quero tudo forjado + intercooler e etc...)
                        Pellegrino
                        cara, na moral, é muita grana pra um 1.0, sério mesmo…
                        qto à acerto da ie programável, depende do tempo que o preparador vai ter para acertar o seu carro. se vc deixar ele trabalhar no acerto, não vejo pq não obter um bom ajuste, visto que tem mto carro de ie programável que até passa no controlar.
                        quanto aos 4 bicos originais + 4 de astra, eu acredito que vc alimentaria o seu motor numa boa com os 4 de astra apenas. eles sustentariam aí uns 120cv no álcool, turbo. não sei a resolução que a pandoo teria pra controlar isso, mas acho que ela conseguiria tocar todas as faixas do motor numa boa com esses 4 bicos de astra.
                        eu partiria de vez pro intercooler, e bomba, qq coisa, vc pode usar a do astra flex, montei no meu 106 e tem uma vazão absurda, rs.
                          rbsmontemor
                          concordo em tudo o que falou hehehe.
                            Marcusm
                            questão de grana não é o problema gente, eu nao to aqui falando que sou rico e gasto o quanto quiser, mas pra voces entenderem eu quero um projeto confiável contra quebras e forte (dentro das limitações de um "mil", claro) e não é uma opção trocar motor, trocar de carro, etc, etc, etc! também quero um projeto que saia um pouco do comum, aqui na região é só ap preparado e, claro, os 6 caneco da vida, difícil dever um g5 turbo por exemplo! vocês falaram aí coisa de 120cv, mas não acredito que dê só isso, calculei algo em torno de 160 cavalos pelo menos, será que to ficando doido?
                            os 8 bicos eu queria porque quero que na fase aspirada rode com meus 4 originais, de boa, entrou pressão os 4 do astra entram junto e outra, os do astra vão trabalhar com cerca de 70% no máximo (eu acho). também pensei no seguinte, já que tá metendo um plenum já faz ele com 8 bicos não é melhor não?
                            a bomba do astra flex pode até ser, como ela seria instalada? fora do tanque ou no lugar da original? o intercooler vai vir em breve, só não vo por agora porque quero estudar um bom e quero estudar uma pressurização que não pegue calor do motor de forma alguma!
                              WILPNG
                              acho difícil neste motor 1.0  chegar a 160 cv, os novos 1.4 sim poderiam chegar.
                                Pellegrino
                                cara, 160 cv nesse motor, vc vai ter que fuçar em muita coisa. acho que 120cv é uma estimativa pra lá de realista, e nesse carro, traria um ótimo resultado. pra melhorar isso, vc poderia mexer em comando, borboleta (se bem que com motor pequeno não é bom que ela seja mto taluda, uns 35mm tá ótimo), se puder dar um tapa no cabeçote… ou tampar na pressão. mas aí, uma coisa puxa a outra. quanto ao intercooler, um intercooler de carro original te atenderá tranquilamente (por exemplo, um de s10/l200 ou de a3/passat 1.8t montados na frente já resolvem seu problema com folgas).
                                  Milan
                                  to lendo o topico a um tempo hj cismei de comentar
                                  um gol 1.0tem quantos cvó¿….
                                  coisa de 1.0bar+intercoler n resolve nao?¿ porém acho meio pesado essa pressao neste carro.
                                  confiavel?¿... 1.0 turbo eh complicado
                                    Pellegrino
                                    confiável pode ficar sim, mas eu nem começaria sem intercooler
                                      Marcusm
                                      o 1.0 tem 76 cavalos se nao me engano!
                                      vou colocar ic sim, estou tentando escolher um, fiz até um outro tópico porque não tinha achado esse, quem puder dá uma olhada lá nas opções que coloquei:
                                      http://www.preparados.com.br/topic/69946-ajuda-escolha-de-intercooler/
                                      a pandoo chegou, agora falta comprar os bicos (astra), sensores de temperatura e líquidos (o de líquidos é caro bagarai viu) e acho que só! aí deixo o carro no estaleiro pra fazer coletor e instalar tudo!
                                        Marcusm
                                        o projeto foi mudado completamente, comprei uma mecânica (cabeçote+bloco+admissão) ea111 1.6 pra fazer uma troca de motores, o princípio é o mesmo e as mesmas intenções, porém com um motor um pouco maior, porÉm, descobri depois que o motor é do audi 1.6 (é um ea111 mesmo, porém do audi) e estou com medo dos suportes serem em algum aspecto diferentes do g5!
                                        alguém pode me ajudar? tenho outras dúvidas também, mas tá complicado porque o tópico perdeu movimento…
                                          Pellegrino
                                          cara não acredito que os suportes mudem não em relação ao gol g5 1.6.
