  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 212.0k Visualizações 2 Watching
    Maia26
    boa noite,
    tenho um corsa 1.4 econoflex e to precisando dar um tapa na ecu´s, pretendo montar aspirado mesmo e quero aumentar o corte de giro e eliminar o maldito atraso do acelerador eletrônico, quem você indica?
    conversa com o junior overspeed.
    já adianto que com as molas de válvulas originais vai haver flutuação se elevar o limitador.
    valeu pela dica, e você recomenda trocar as molas por qual?
    estava pensando em montar a parte de baixo 1.8 com o cabeçote original preparado, oque me aconselha ja que fez o mesmo com o seu ?
    eu nem pensaria em nada aspirado neste motor com este cabeçote.
    o cabeçote 8v família 1 é horrível de fluxo. no máximo do máximo para andar na rua com certo conforto você consegue 140-150cvs (potência do 2.0 do astra flex original hehehe) se montar 1.8 com cabeçote feito, comandão, coletor de escape bem dimensionado (que você não acha por aí, não é qualquer lixo soldado que vendem por aí que vem potência) e um chip bem feito.
    e não é um motor girador, vibra muito etc..
    um cara do rio de janeiro chamado tio américa pelos fóruns a fora conseguiu 200cvs do 1.6 16v. só que tinha motor forjado aliviado, cabeçote preparado, comando, molas, valvulas, pratinhos importados da sdb, injeção programável mbe, itbs, coletor de escape bem tunado para o motor e girava 8200rpm. ou seja, pouco torque pois vinham 200cvs no corte. bom pra cacete num carro de 800kg de pista, menos interessante num de 1100kg que vai andar na cidade.
    não sei se você já teve um carro assim, mas é muito diferente de guiar em modo civil do que um 2.0 turbo de 200cvs. no dia a dia é cansativo, chato, marcha lenta alta, cheiro de álcool, difícil de ligar no frio, etc.
    se montar 1.8 como pensa, vai ficar bem parecido com um corsa 1.8 original. pode vir um pouco (pouco mesmo) mais de torque pela taxa de compressão e trabalho nos dutos, mas r/l muito alto…mais torque em média, menos potência em alta...nada muito diferente de um motor com r/l alto e cabeçote pequeno.
    eu não faria este motor aspirado. muita grana investida para pouco retorno.
    perdão pelo balde de água fria, mas pediu minha opinião :d
    edit: se tiver mesmo empolgadão em gastar bastante grana para 200cvs, fica mais ou menos assim num corsa b:
    http://www.youtube.com/watch?v=etu8ds0lcbu
    com motor 1.6 original, cabeçote 16v trabalhado e um acerto muito bem feito fica assim:
    http://www.youtube.com/watch?v=cy6hjjax67i
    que isso cara, é sempre bom uns conselhos assim já que não ta sobrando dinheiro pra ficar refazendo projeto!
    pô 8200 rpm com bomba de óleo externa ne! quem deu essa idéia foi cacá daud (por e-mail!hihi) mas o cara é fera nos gm´s!
    mas cara tenho 19 anos, to começando agora com preparação (já sou mecânico) e só quero que esse bendito corsa ande igual ele bebe alcool kk por enquanto vou deixar de lado essa ideia, mas preciso remapear a injeção! outra coisa, o carrinho ruim de curva né (pqp) gastou +- quanto nas barras diant. e tras. e nos up dos freios?
    ps: ficou bom esse carro turbo?
      rbsmontemor
      até que não, a bomba interna dá conta. o andré ( tio américa ) usava a interna mesmo. e como pode ver no vídeo do celta, o motor é original, turbo, girando 7500 rpm.
      cara eu não lembro exatamente quanto gastei, mas acho que foram uns r$350,00.
      para a categoria eu acho que o carro tem uma dinâmica legal. claro que com molas e amortecedores descentes e as barras que a gm retirou dos últimos modelos a tendência é ficar melhor. e os pneus originais não ajudam em nada né hehe.
      ficou do meu agrado o carro. bastante torque e incrivelmente com o turbo empurra bem até uns 6500 (aspirado original morre bem antes). e olha que uso uma turbina relativamente pequena comparada com o que os apzeiros usam nos 1.8.
        rbsmontemor
        entaum, como vc mesmo viu num tem como a "ecu quebrar a biela" por mais que enriqueça, tire ponto ou feche borboleta… seu borboleta ! kkkk
        :d
          guilhermebsilva
          raphael, me passa o modelo certinho da sua bovó se tiver como colocar uma foto dela… vi que é da spa, mas é a radial ou aquele cilindro com uma cornetinha? acho muito louco o espirro dela. abraço
            rbsmontemor
            a válvula é essa aqui amigo: https://www.spaturbo.com.br/loja/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,182/category_id,462/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/
            mas não recomendo usar. o espirro que você ouve é por que ela não abre direito, e o "espirro" se dá pela boca da turbina. se andar sem válviula vai ser a mesma coisa, tanto é que tirei esta válvula e estou andando sem agora. está a mesma coisa.
              rbsmontemor
              algum dos tuchos que estão com 120.000 km rodados foi para o saco :(
              http://www.youtube.com/watch?v=cpddf5zfqcu
                guilhermebsilva
                entendi, já fechei a minha e ficou parecido mesmo, uns dizem que estraga a turbina, outros não. de qualquer forma valeu pela dica e parabéns pelo projeto. gm turbo é sempre top. tenho um astra 2.0 8v com um turbinho básico.
                  rbsmontemor
                  exatamente, só que falam tanta coisa nessa mundo, tem tanto mecânico de internet por ae que acabo testando mesmo que seja para ver que não funciona. tem muita gente com a boca grande por aí.
                  comprei uns prisioneiros arp para o motor.
                  como não existe nada para este motor, depois de vasculhar muito catálogos de motores e entrar em contato com a arp, descobri que os prisioneiros dos honda d16a/z tem a rosca e comprimento compatíveis com os gm família 1 8v.
                  m10 x 1.25 x 165
                  o de cima é o que serve, tem o comprimento correto de 165mm. o código arp é 208-4301.
                  quando chegar confirmo se deu tudo certo.
                    rbsmontemor
                    bom, no final das contas um válvula do cilindro 1 empenada.
                    não sei a causa ainda, já que não tem marca no pistão nem na válvula.
                    aproveitei para pegar um cabeçote de 1.8 para deixar a taxa um pouco melhor para turbo, e prisioneiros arp para não ter mais dor de cabeça..
                    essa semana o mecânico deve montar tudo.
                    olha a admissão do cilindro 1 brilhando. estava tudo sujo com uma meleca que provavelmente foi refluxo da válvula de admissão não vedando direito.
                    talvez esse ano ainda ou janeiro monte um coletor tubular em inox com uma r494 da masterpower e refaça a pressurização em inox também.
                      Rafones
                      coisa linda!
                        afff… esse gosta de sujar a mão de graxa hein...
                        o carro tá adestrado já. ele estaciona na garagem e bate palma, o motor vai parar em cima da bancada sozinho :)
                          rbsmontemor
                          nem me fale…quero passar um tempo sem abrir este motor!
                          mas o que você disse é verdade, cada vez que desmonto está sendo mais rápido haha.
                          o que está achando da r4449? acha que amarra em alta? ela não é muito maior que a k16 parece.
                            rbsmontemor
                            achei um vídeo antigo no pc do trabalho hehe:
                            https://www.youtube.com/watch?v=banxwvkarqw
                            0,8 bar, painel estava funcionando pela metade ainda…
                              cara, não tenho o que reclamar dela; tá lá firme e forte, mesmo sem usar a refrigeração a água e tbm sem blow-off. porém faço uso moderado, não sou cupim de ferro como vc :)
                                Renan Classic
                                huahahuauhauha… essa foi boa
                                  rbsmontemor
                                  estou em dúvida entre r474 ou r494.
                                  não é gol, mas uso sem dó! brincadeira, tenho um pouco de dó sim. rs
                                    Renan Classic
                                    rapha sem dúvida eu particulamente iria de r474
                                      rbsmontemor
                                      olha que beleza:
                                      sábado vou lá na hxp ver o que acontece.
                                        Renan Classic
                                        que merda…só um pino? trincou o pistão?
                                          rbsmontemor
                                          trincou pistão, danificou a bucha da biela e o pino que partiu ao meio. ainda bem que não desconectou o pistão da biela se não o estrago seria feio!
                                          pino de 18mm é um dos limitantes deste motor em relação a potência. claro que com 300cvs (sendo otimista) não era para ter acontecido isso nunca.
                                          vai para análise na iapel/hxp.
