  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 222.2k Visualizações 2 Watching
    Rafones
    coisa linda!
      afff… esse gosta de sujar a mão de graxa hein...
      o carro tá adestrado já. ele estaciona na garagem e bate palma, o motor vai parar em cima da bancada sozinho :)
        rbsmontemor
        nem me fale…quero passar um tempo sem abrir este motor!
        mas o que você disse é verdade, cada vez que desmonto está sendo mais rápido haha.
        o que está achando da r4449? acha que amarra em alta? ela não é muito maior que a k16 parece.
          rbsmontemor
          achei um vídeo antigo no pc do trabalho hehe:
          https://www.youtube.com/watch?v=banxwvkarqw
          0,8 bar, painel estava funcionando pela metade ainda…
            cara, não tenho o que reclamar dela; tá lá firme e forte, mesmo sem usar a refrigeração a água e tbm sem blow-off. porém faço uso moderado, não sou cupim de ferro como vc :)
              Renan Classic
              huahahuauhauha… essa foi boa
                rbsmontemor
                estou em dúvida entre r474 ou r494.
                não é gol, mas uso sem dó! brincadeira, tenho um pouco de dó sim. rs
                  Renan Classic
                  rapha sem dúvida eu particulamente iria de r474
                    rbsmontemor
                    olha que beleza:
                    sábado vou lá na hxp ver o que acontece.
                      Renan Classic
                      que merda…só um pino? trincou o pistão?
                        rbsmontemor
                        trincou pistão, danificou a bucha da biela e o pino que partiu ao meio. ainda bem que não desconectou o pistão da biela se não o estrago seria feio!
                        pino de 18mm é um dos limitantes deste motor em relação a potência. claro que com 300cvs (sendo otimista) não era para ter acontecido isso nunca.
                        vai para análise na iapel/hxp.
                          Renan Classic
                          puts tomara que nÃo demore vocÊ ja ligou pra ele? nÃo mesmo mas …
                            WILPNG
                            cara você vai ter que encomendar um kit em adamantium….kkkkk
                              sabe o mais foda ?
                              o tio-véio_chatospeed aqui avisou que os pinos de pistão não aguentam mais de 300cv num topico que falei sobre um stillo 1.8 16v que o meu irmão turbinou (ele teve um tbm)… avisou qdo o "fada bastardi" montou forjado... mas ninguem escutou
                              limite das bielas originais gm f1 => 35mkgf
                              limite dos pinos de pistão gm f1 => 300cv
                                rbsmontemor
                                o pino é forjado também junior.
                                  ai que está… pelo menos a 5 ou 6 anos atrás não existia pino forjado pra esse motor !!!!
                                      Renan Classic
                                      lascou…eu doido pra chegar aos 300cv, to no mesmo barco...
                                        rbsmontemor
                                        fui lá na hxp e o júnior chegou a conclusão preliminar que foi falha do pino.
                                        ele irá fazer uma análise mais a fundo examinando a fratura a microscópio mas o que concluímos é que pode ter sido falha no tratamento térmico, já que a camada cementada estava muito dura e muito bem delimitada, o que não é normal do processo.
                                        ele me deu um pistão novo, 4 pinos novos para eu trocar todos, já que pode ter sido um lote com problema, e todas as travas novas.
                                        atendimento de primeira, análise com critério, bom senso e conhecimento, já que o cara trabalhou com desenvolvimento de motores em montadoras, análise de falhas, etc.
                                        de início fiquei com um pouco de receio do que iria ouvir quando fosse lá, mas o cara é realmente profissional.
                                        meu camarada torneiro já fabricou e trocou a bucha da biela, então em uns 2 ou 3 dias o corsa deve estar de volta por aí.
                                          rbsmontemor
                                          tudo voltou ao normal com o pistão e pino novos, amanhã vamos ver no que dá no controlar.
                                          montei o catalizador e o abafador final do zafira que eu tenho para estes casos.
                                          janeiro vamos ver o que esse motorzinho consegue fazer hehe:
                                          comparada com as masterpower antigas, eles deram um salto enorme em qualidade. espero que o desempenho seja tão bom quanto a usinagem do rotor :)
