  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    se vc usar um puncaozinho com a mao vc faz a marca, e usando a furadeira com certa delicadeza e uma broca de 1mm vc consegue de boa…sem marcar nao tem como mesmo
    eu usava furador, depois q zuou e nao achei outro pra comprar me arrisquei na furadeira pra nao voltar ao furador
      *Felipe*
      exatamente…
      mto facil...
        Edu4rdoBR
        como to sem os componentes pra montar um, vo indo de multimetro por inquanto ;)
          [snapback]366990[/snapback]
          ae feiosao conseguiu lembrar o user depois do e-mail heheheheh
          importacao de componentes
          ja pede um wd e o seu encolhedor de molas
            Gabriel Acosta
            e aí pessoal, sou novo no fórum… sei que este tópico esta parado a muito tempo mas preciso saber as especificações dos resistores r1 r2 r3 r3 r4 e r5 do diagrama para construção do hallmeter com 20 led's. alguem lembra? é que está muito ruim de visualizar os valores na foto.
              nao sei se ajuda ou atrapalha
                Gabriel Acosta
                pois bem semcontrole, esta imagem já havia visto, mas qual o valor dos resistoresó está muito ruim de visualizar…
                  r1 e r3 1.2k r2 5k r4 22k r5 1m
                  é isso q vejo, tem bem uns 8~10 anos q montei no proteus isso, so o r2 não tenho certeza absoluta, mas basta ver qq circuito de hallmeter, conferir o valor do resistor entre os pinos 6 e 7 do 3914
                    Gabriel Acosta
                    valeu "semcontrole", vou montar no proto-board para ver se vai funcionar ;) só para ter certeza, aqueles círculos com um display verde no diagrama são trimpot's né?
                      Gabriel Acosta
                      voltimetros, não trimpot's. confundi os nomes hehehe' por falar nisso, não deveria ter potenciômetros para regulagem?
                        deveria sim, é q no lugar dele usei algum desses resistores quebradinhos, os verdes sao voltimetros apenas pra conferencia, mais pra ver a voltagem q a ultima luz vai acender (1v) e o outro com qnts volts esta a entrada da sonda (0,97v)
                        no caso de usar os trimpots é o mesmo esquema do hallmeter de 10, vc usa no segundo ci
                          Gabriel Acosta
                          sem palavras, semcontrole. se não conseguir fazer volto a te incomodar aqui. hehehe' abraço
                            pra te clarear a ideia, achei a foto onde ja esta devidamente montado….
                              clicioneto
                              cara, vi hoje esse topico, só que o link não está funcionando, se tiver jeito de postar novamente agradeço! abraços
                                o link inicial é so vc entrar no corsa clube, houve mudanca no dominio, mas o topico existe sim
                                  como sou do cc, achei o link do topico
                                  http://10anos.cc/viewtopic.phpot=65803
