  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    funfa ?? foi testado na pratica ?
    [snapback]351951[/snapback]
    qnd eu lembrar eu vejo se ainda tenho a foto e hospedo, o meu meter de 20 leds e o multimetro junto a ele na fase de afinacao do meter
      como tinha dito aki esta a foto do meu qnd estava afinando o hallmeter
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        pootz galera comprei td o materia pra fazer o hallmeter no feriado comecei a fazer tava td indo muito em quando chegou a hora de furar estraguei a placa alguem ae pode me dar umas dicas de como furar a plaquinha oq devo usar pra fura eu tava usando a furadera mais ela escorregava riscando td eu sei q tem um negocio certo pra fura mais num achei pra compra ajuda ae galera vo compra outra placa e vo faze no domingo presciso da ajuda de vcs de como furar vlwss
        ab?s: jonathan
          *Felipe*
          lah onde vc comprou o ci e os leds, vende o furador de placa.. baratinho…
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            hm.. vo da uma passada lah amanha ve se tem qts sera q eh +/- ?
              *Felipe*
              uns 8, 15 mango… a minha inda veio com uns 5 ou 6 brocas novas...
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                amanha vo i lah ve se tem pa vender e dificil de mecher com esse furador nunca vi um
                  Bruno
                  pense num grampeador com um pino no meio… isso é o perfurador...
                    se vc usar um puncaozinho com a mao vc faz a marca, e usando a furadeira com certa delicadeza e uma broca de 1mm vc consegue de boa…sem marcar nao tem como mesmo
                    eu usava furador, depois q zuou e nao achei outro pra comprar me arrisquei na furadeira pra nao voltar ao furador
                      *Felipe*
                      exatamente…
                      mto facil...
                        Edu4rdoBR
                        como to sem os componentes pra montar um, vo indo de multimetro por inquanto ;)
                          [snapback]366990[/snapback]
                          ae feiosao conseguiu lembrar o user depois do e-mail heheheheh
                          importacao de componentes
                          ja pede um wd e o seu encolhedor de molas
                            Gabriel Acosta
                            e aí pessoal, sou novo no fórum… sei que este tópico esta parado a muito tempo mas preciso saber as especificações dos resistores r1 r2 r3 r3 r4 e r5 do diagrama para construção do hallmeter com 20 led's. alguem lembra? é que está muito ruim de visualizar os valores na foto.
                              nao sei se ajuda ou atrapalha
                                Gabriel Acosta
                                pois bem semcontrole, esta imagem já havia visto, mas qual o valor dos resistoresó está muito ruim de visualizar…
                                  r1 e r3 1.2k r2 5k r4 22k r5 1m
                                  é isso q vejo, tem bem uns 8~10 anos q montei no proteus isso, so o r2 não tenho certeza absoluta, mas basta ver qq circuito de hallmeter, conferir o valor do resistor entre os pinos 6 e 7 do 3914
                                    Gabriel Acosta
                                    valeu "semcontrole", vou montar no proto-board para ver se vai funcionar ;) só para ter certeza, aqueles círculos com um display verde no diagrama são trimpot's né?
                                      Gabriel Acosta
                                      voltimetros, não trimpot's. confundi os nomes hehehe' por falar nisso, não deveria ter potenciômetros para regulagem?
                                        deveria sim, é q no lugar dele usei algum desses resistores quebradinhos, os verdes sao voltimetros apenas pra conferencia, mais pra ver a voltagem q a ultima luz vai acender (1v) e o outro com qnts volts esta a entrada da sonda (0,97v)
                                        no caso de usar os trimpots é o mesmo esquema do hallmeter de 10, vc usa no segundo ci
                                          Gabriel Acosta
                                          sem palavras, semcontrole. se não conseguir fazer volto a te incomodar aqui. hehehe' abraço
