  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.1k Visualizações 2 Watching
    o que está achando da r4449? acha que amarra em alta? ela não é muito maior que a k16 parece.
    cara, não tenho o que reclamar dela; tá lá firme e forte, mesmo sem usar a refrigeração a água e tbm sem blow-off. porém faço uso moderado, não sou cupim de ferro como vc :)
      Renan Classic
      huahahuauhauha… essa foi boa
        rbsmontemor
        estou em dúvida entre r474 ou r494.
        não é gol, mas uso sem dó! brincadeira, tenho um pouco de dó sim. rs
          Renan Classic
          rapha sem dúvida eu particulamente iria de r474
            rbsmontemor
            olha que beleza:
            sábado vou lá na hxp ver o que acontece.
              Renan Classic
              que merda…só um pino? trincou o pistão?
                rbsmontemor
                trincou pistão, danificou a bucha da biela e o pino que partiu ao meio. ainda bem que não desconectou o pistão da biela se não o estrago seria feio!
                pino de 18mm é um dos limitantes deste motor em relação a potência. claro que com 300cvs (sendo otimista) não era para ter acontecido isso nunca.
                vai para análise na iapel/hxp.
                  Renan Classic
                  puts tomara que nÃo demore vocÊ ja ligou pra ele? nÃo mesmo mas …
                    WILPNG
                    cara você vai ter que encomendar um kit em adamantium….kkkkk
                      sabe o mais foda ?
                      o tio-véio_chatospeed aqui avisou que os pinos de pistão não aguentam mais de 300cv num topico que falei sobre um stillo 1.8 16v que o meu irmão turbinou (ele teve um tbm)… avisou qdo o "fada bastardi" montou forjado... mas ninguem escutou
                      limite das bielas originais gm f1 => 35mkgf
                      limite dos pinos de pistão gm f1 => 300cv
                        rbsmontemor
                        o pino é forjado também junior.
                          ai que está… pelo menos a 5 ou 6 anos atrás não existia pino forjado pra esse motor !!!!
                              Renan Classic
                              lascou…eu doido pra chegar aos 300cv, to no mesmo barco...
                                rbsmontemor
                                fui lá na hxp e o júnior chegou a conclusão preliminar que foi falha do pino.
                                ele irá fazer uma análise mais a fundo examinando a fratura a microscópio mas o que concluímos é que pode ter sido falha no tratamento térmico, já que a camada cementada estava muito dura e muito bem delimitada, o que não é normal do processo.
                                ele me deu um pistão novo, 4 pinos novos para eu trocar todos, já que pode ter sido um lote com problema, e todas as travas novas.
                                atendimento de primeira, análise com critério, bom senso e conhecimento, já que o cara trabalhou com desenvolvimento de motores em montadoras, análise de falhas, etc.
                                de início fiquei com um pouco de receio do que iria ouvir quando fosse lá, mas o cara é realmente profissional.
                                meu camarada torneiro já fabricou e trocou a bucha da biela, então em uns 2 ou 3 dias o corsa deve estar de volta por aí.
                                  rbsmontemor
                                  tudo voltou ao normal com o pistão e pino novos, amanhã vamos ver no que dá no controlar.
                                  montei o catalizador e o abafador final do zafira que eu tenho para estes casos.
                                  janeiro vamos ver o que esse motorzinho consegue fazer hehe:
                                  comparada com as masterpower antigas, eles deram um salto enorme em qualidade. espero que o desempenho seja tão bom quanto a usinagem do rotor :)
                                    rbsmontemor
                                    :d :d :d :d
                                      Renan Classic
                                      caracas passou liso liso em ….rsrsrs
                                      escondendo o jogo em rsrsrs vai montar quando essa criança...
                                        claytonneves
                                        estou acompanhando o tópico, pois pretendo fazer 1.8 turbo forjado tb, só que num celta (q atualmente é 1.0 turbo).
                                        vc pensou, em algum momento, em usar fueltech controlando tudo? ao invés de usar piggyback?
                                        e bico extra? algo contra? pensou em usar? não gosta? queria saber suas impressões…
                                        será que se utilizasse uma central de 1.8 com bico extra não teria sido melhor e mais fácil?
                                        a turbina, ouço dizer que "a melhor" para 1.8 turbo é a k24... o que acha?
                                        abração
                                          rbsmontemor
                                          abração
                                          tudo bom?
                                          eu usava piggyback quando era 1.4 com motor original. já estava nos planos de montar uma fuelbox mesmo antes de quebrar o motor e eu montar 1.8. hoje uso fuelbox.
                                          fueltech não me atende, não consigo pensar em injeção simultânea em 2014 hehehe.
                                          bico extra para turbinho simples funciona. mas você não tem controle preciso da mistura, não tem controle nenhum sobre a curva de avanço, não sabe qual estratégia a ecu vai adotar em carga parcial e mistura rica. as correções de avanço e combustível por temperatura do ar, temperatura da água, temperatura dos gases de escape (aspirado original geralmente nem tem) para um motor original aspirado é diferente do que para um motor turbo.
                                          resumindo, já usei, achei um lixo e não usaria de novo nunca.
                                          melhor turbina depende da potência desejada e do tipo de resposta que espera do motor.
                                          a k24 é uma turbina com eixo 52mm, que não vai empurrar torque muito cedo neste motor com cabeçote limitado. dependendo do que você espera do motor/carro pode ser ótimo, ou horrível...tudo depende do tipo de motor e resposta que você gosta/espera.
                                          para início de projeto, eu iria de r4449 da masterpower. depois que todos os problemas que sempre aparecem forem sanados, e você quiser mais potência, aí sim partiria para outra turbina. mas até 300cvs eu iria de r4449 sim sem dúvidas.
