  4. Preparação de motor ap
22 Posts 6 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    Mutante
    ai galera tenho um gol bola 96 1.6 passei um tempo coisa de tres anos fucando e obtive bons resultados
    usei manivela do 1.6 aliviado e balanceado
    retrabalhei as bielas ficaram com 550 gramas
    os pistoes era 1m.m aliviado nao lembro o peso pistao passava do bloco 0.5
    cabecote do flex com valvolas 40 /34 de 7 milimetros de inox molas com molas iskenderian com prato de titanio
    comando 306 com 13.2 de levante e 106 de lob center
    cabecote com dutos originas sem retrabalho com polia regulavel
    admicao retrabalhada da mini progressiva pra uma borboleta de 56m.m com bicos de 80 libras
    escap 4-2-1
    volante do motor com 6 kilos
    embreagem de ceramico 900 libras
    4 bobinas de mareia com roda fonica
    injecao injepro
    com cambio retrabalhado do 1.0
    estrai no primeiro estagio 150 no dino na pista o carro viro 19 seg em 402 metrona pista o carro deu muito gordo estimo 170 cv depois de acertado
    melhor tempo 15.0 em 402 metro
    super satisfeito a 9000 rpm
    nao tenho nocao quanto gastei pois muitas coisas foi doacao
    setup bonito, amigo juca bala. tire-me uma duvida… seu carro é apenas para pista ou encara um transito do dia-a-dia mesmo q de vez em quando? com esse comando e o volante aliviado, a marcha lenta fica em quantos rpm mais ou menos?
      Milan
      po deve ficar nums 1800rpm…...  o volante nem tanto, meu carro tb tem volante de 6kg, mas o comandao desse nunca vi alguem na rua com isso.
        juca bala
        amigos por encrivel que pareca fica a 800 rpm fico tao baixo que depois do cacete da uma leve piscado na luz do oleo
        da uma enbaralhada a 2000 rpm depis fica normal muito bom pra rua mais nao tentei transito intenso
        vendi o motor semana passada pra um amigo ele tem um voyagem troquei o comando por um 52g alemao o camarada ta super satisfeito
        ele falo que o carro dele ta melhor que o 2.0 do irmao dele
          juca bala
          existe algumas tecnicas pra amansar marcha elenta de comando de valvola
          tecnida das quais usamos pra andar na rua
            comando bravo fica mais "manso" com admissao individual ( 2 weber dcoe, 4tbis, etc )…
            avanco de ponto a vacuo ligado tb costuma deixar a marcha lenta instavel com esses comandos grandes...
              Milan
              po lenta de 800rpm com comandao desse… sinistro pq tem muito original que a lenta nao é essa.
                juca bala
                primo  vo fala de novo tem como amansar macha lenta de comando sim procure um preparador e troque ideia com ele e muito simples
                so requer paciencia funciona ate em moto eu ja fiz
                  juca bala
                  vover se acho no meu hd se tenho o video que fiz e vo tenta posta pra voce ver
                    juca bala
                    sim com certeza skyper  mais o que faço pra amansar o comando e enquadro e retiro o corpo de borboleta e faço um furo que começo com 1m.m solto todo parafuso de regulagem do acelerador e monto no coletor se continuar a embaralhar e não pega alenta  eu aumento o furo sem mexer no parafuso do acelerador ai você vai escolher qual a marcha lenta que você deseja se ficar grande e passar da medida fexe com chumbo e reabra novamente
                    já fiz isso com carburador de moto 125 ate holley 750 cfm
                    e simples repido e pratico muitos clientes sairão da oficina satisfeito
                    um dia um garoto chego com um gol com duas weber 40 pedindo pra acerta o carro dele final da terde quando chego ele achava que tínhamos trocado o camando de valvola do seu carro ate hoje ele não sabe o que foi feito mais gosto muito
                    há tava esquecendo comandao com vácuo ligado no distribuidor não ajuda muito não pois deminui muito o vácuo depois que se faz esse trabalho um toque no acelerador você perde todo o vácuo
                      juca bala
                      no carburado e um pouco mais trabalhoso em
                        Milan
                        eita sinistro.
                        huehuehue po e eu brigando pra por uma lenta menor que 1000 no meu carro com 49g kkkkkkkk….. fora que se ligo o ar condicionado pronto... ou morre ou fica beirando
                          juca bala
                          poe um solenoide pra ativa quando liga o ar com gigle na ponta ai você procura amarcha lenta que você quiser
                            Milan
                            po como faco isso?¿ (sou meio noob).
                            a solenoide vai onde?
                              juca bala
                              milan  procura no coletor de admissão ou no pé do carburador  qualquer mangueira que tenha vácuo desde que ela não esteja utilizada ai você monta o solenoide  procure um profissional em elétrica automotiva e peça pra ele fazer a ligação do solenoide muito cuidado nao va fazer se você não tem noção em elétrica
                                essa do furo na borboleta realmente funciona, quando andava de weber e 286 furava as borboletas também.
                                sem fazer isso vc tem que dar muita abertura positiva na borboleta, oque acaba expondo os furinhos de progressão já na marcha lenta, complicando todo o acerto, além de ficar gastando pra kct…
                                  Mutante
                                  ótimas dicas pessoal!!
                                    Milan
                                    opa vlw amigo vou ver essas paradinhas…..
