  4. Ajuste carburador
Ajuste carburador
41 Posts 5 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    cara esses sintomas q vc ta descrevendo ( buraco ) eh falta de combustivel. seu coletor de admissao eh de md ou de ap( a agua passa pelo pe do carbura e entra no cabecote no coletor de ap ). eu verificaria se a agua quente ta circulando certinho no pe do carbura e se a injecao de rapida do carbura ta funcionando direitinho e com a medida certa para alcool.
      Milan
      opa skyper…
      cara o injetor de rapida tava tampada quando peguei o carro, nunca vi alguem fazer isso, nem sei pra que o maluco fez isso. ai comprei uma 70 e coloquei melhorou muito mesmo.
      engracado que essa falta que to dizendo é tanto eu pisando rapido os 2 dedos do pé ou bem lentamente. ele literalmente apaga o hall pipoca e retorna tudo. parece que demora pro combustivel ir (um lag).
      o coletor é original do carro (md) porém foi retirado os dutos de agua para o coletor. ai eu botei o respiro da tampa do cabecote (ar) passar pra ali e sair no outro duto. o coletor fica frio por mais que o motor esteja quente, até fica suando, parece um ar condicionado kkkkkkkkkkk...
      mas qq isso interfere ?¿
        WILPNG
        ola…. interfere porque o alcool precisa passar com o coletor aquecido... meu carro no inverno (sul) pra pegar de manha cedo, ou eu tenho que injetar wd no carburador, pois não uso partida a frio,  ou fervo um pedaço de toalha na panela e coloco no coletor, pega de primeira....kkkk.... e outra coisa que precisa ver é se o jato do injetor 70 esta bem na abertura da borboleta....
          sem aquecer coletor esquece… o alcool vai liquido pro cilindro e alcool liquido nao queima! gasta demais, contamina oleo e mesmo lavando o cilindro da falta.
            vc achou 70% do seu problema. ap queimando álcool com coletor sem aquecimento não rola nunca
            pa vc ter idéia da importância, meu carro eh injeção monoponto a gasolina (coletor com aqucimento), se eu deixar baixar a água do arrecifamento antes do motor esquentar. falta água no coletor e ele para de esquentar. eu já percebo a lenta e a aceleração inicial diferente… completo a água, coletor volta a aquecer e o carro fica lizo denovo. e olha que eh injeção... carburado nem se fala
              Milan
              wilpng:
              kkkkkkkkkkkkkkk serio cara que tu faz isso?¿ po cara eu instalei uma partida a frio com gasosa, mas depois que botei o injetor raramente uso. imagina ter que ferver a toalha kkkkkk.
              skyper e flavio cruz:
              fala gente,
              po fedeu, foi o preparador que tirou, falou que não precisava, ai mudei o sistema de arrefecimento inteiro para o modelo mais moderno. mas mesmo eu morando no rio (dificilmente abaixo de 20 graus) interfere tanto assim?¿ realmente o meu coletor é de gasolina e tinha as mangueirinhas.
              como vou fazer pra ligar essa joça denovo?¿… nem lembro onde era ligado o original.
              po e pior que o cara tampou tudo quanto é duto atras do motor.
              será que se eu encher de agua e 'vedar' os dutos com eles cheio de agua dá futuro?
              eu achava que ficaria melhor resfriando o ar que entra na pressao.
              po agora entendi porque o carro no dia muito frio fica tao ruim e tenho que ficar esquentando vela.
                WILPNG
                kkkkk… ja fiz sim, mas o wd ja resolve... aqui no inverno chega a 05 graus de dia.... É pra matar o ethanol....rs....
                quando colocam fita termica no coletor não é para esfria-lo e sim para que o calor dele não contamine o cofre e consequentemente a entrada de ar frio da turbina.
                  Milan
                  caraca ai é doidera.
                  eu sempre odiei alcool mas o cara falou que nao tem como usar 1bar com gasolina no meu motor.
                  eu fico vendo imagens do sul e fico tentando imaginar como é ligar o carro nessas situacoes. imagina
                  assim uma duvida que bateu agora… eu botei a saida do ar(quente) do cabecote pro coletor..... ja'nao da pra 'ajudar' nao?¿
                    WILPNG
                    pelos sintomas creio não ser suficiente… a água passa bem quente nele...
                      queimando álcool o coletor tem que está bem quente… pq o ato de carburar gelado tudo... aqui em recife alterna entre 20 e 35 gruas e mesmo assim faz uma diferença danada
                        Milan
                        hauhaua fedeu… será que se eu encher de agua e vedar o calor do motor conectado ao coletor n mata o problema né¿..
                        fica suando frio lado de fora mesmo. acho que ele pensou que eu ia pra corrida que ia ficar pressurizando o tempo todo. só pode. pq travou meu ponto em 28, arrombou as canetas, fez isso tb do arrefecimento, deve ser por isso que o carro cospe tanta agua frio.
                          colocar agua não vai adiantar… capaz de ela congelar lá dentro e trincar o coletor. tem que circular agua quente lá dentro.
                          seu carro tem o canote do lado direito do motor?
                            Milan
                            sim...... entre a vela 1 e 2.
                            tive uma ideia hoje mas não sei se funfa.
                            meu sistema de arrefecimento ja é do moderno (sem tampa de radiador). o reservatorio de agua tem uma entrada de agua e uma saida.
                            se eu pegar essa entrada de agua botar pra passar la no coletor e voltar (agua quente) numa mangueira de combustivel mesmo, será que funfa?¿
                            n é possivel ante ontem deu uns 40 graus aqui torrando tudo e o carro embolando abeça e morrendo.
                            ele fica mantendo giro 1000rpm.. du nada comeca bru bru bru. e morre ou quase isso.
                              Milan
                              fiz uma experiencia hoje sem querer.
                              peguei o carro pra ir proximo lá de casa…... lenta horrivel e morrendo...... ai parei bati um papo com o cara de uns 10minutos, fui trocar o carro de lado.
                              pra minha surpresa a lenta tava lisa e perfeita depois que liguei o carro o.o'
                              ai deduzi:
                              com carro desligado o coletor foi esquentando pelo calor do motor e ficou bom.
                              fui pra casa (a lenta voltou a ficar ruim). cheguei em casa peguei um termometro.
                              bateu aprox 20 graus a temperatura do coletor com o motor a quase 85!!!!!!!!!!!.
                              ai desliguei o carro e deixei ......
                              a temperatura foi subindo 22, 24,,,26..... bateu uns 40 45 graus o coletor.....
                              liguei o carro denovo.
                              lenta lisinha.....ai du nada comecou a cair a temperatura.
                              quando comecou a descer de 33 graus comecou a embolar a lenta denovo até uns 28 graus ainda nao morria mas ja embolava bem.
                              ou seja.. é isso, agora a questao é se eu fizer isso ai em cima vai funcionar.
                                albasa ap
                                ai deduzi:
                                cara sem maldade, ta muito estranho,,,,,,por exemplo meu carro de manha dou duas , tres bombada no acelerador e dou partida (sem acelerar) o bixo pega parece aqueles celtinha flex fica acelerado de boa e não morre mais, salvo nos dias muito frio mesmo que o parabrisa amanhece ate embassado ae tem que injeta um pouquinho...acho que seu bura ta meio estranho...vc anda com comando, qual a medida dos pistões, ele é 1.6, ....o meu tava dando falta em alta ....coloquei um eco no segundo e ando e 145 190 mais o eco no segundo ficou liso liso ...de lenta ok...de baixa ok de alta ok ...e ta fazendo 7 no alcool de casquinha de pé....(de casquinha de pé pq se for fica fazendo gracinha tipo fritando pneu,,,puxando de lei mesmo o bixo bebe mais que eu ..kkkkkkkkk 50 conto é 2 dias )mais ficou liso o seu  ta estranho....como ta a config do seu motor...kabeçote, taxa etc...ta me parecendo fuga de ar nesse bura ae ou alguma ligação de vacuo errada....valvula de maxima vc mexeu nela...pq uma vez fui inventar de alimar a ponta dela ;....manuuuu ficou ma bosta o carro sem lenta ficou uma merda de alta fico maravilha mas de baixa uma merda...voltei a original de novo....acho que falta de aquecimento nao é não...liga ele tampa a ebtrada de ar do bura com o dedo ve se melhora....testa as saida de vacuo em lenta tampa todas elas e ve como fica...da uma passada de lima na base do bura...pra acertar ...ta me parecendo fuga de ar...
                                  Milan
                                  ai deduzi:
                                  bem. ta assim:
                                  cabecote original md 1.6 (com comando 49g) polia regulavem um tico atrasada e valvulas retrabalhadas.
                                  nao foi mexido taxa.
                                  assim liguei as mangueiras do aquecimento do coletor,,,,, mudou da agua pro vinho, namoral o carro fica ligado agora acelera bem mais progressivo.
                                  porém ainda da uns apagoes quando solta o pé em reduzida e volta a pisar de novo e du nada as vezes embola a lenta o carro vem morrendo apagando.
                                  mas pra isso botei o aquecimento e os gigles citados acima regulei tudo, botei ponto 17~24.
                                  vou fazer um video..... e botei econostat no primeiro estágio agora. no segundo ficou embolando abeça quando pisava , afogando.
                                  <a class="bbc_emoticon" title="b)"></a><a>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
                                    Milan
                                    segue a foto do novo econostat..
                                    repare do lado do econostat original uma 'flautinha'…. fui furar ali..... ali é o respiro da caneta... tive q fazer essa gambiarra pq arrombei oq n era pra arrombar kkkkkkkk...
                                    http://www.boxonline.blog.br/lixo_externo/carburador_econostat.jpg
                                      WILPNG
                                      milan …aquele pré-furinho do lado do gicle que furamos/ atravessamos para passar o econo do primeiro estagio.
                                        Milan
                                        mas ali n bate na boia nao?¿…...  eu furei errado pq era pro segundo estagio..... ai como nao ficou bom arrastei pro primeiro... ai ficou legal.
                                          WILPNG
                                          aquele pré furo sai ao lado da boia…num sobresalente ... mas tem que furar reto....rs
