  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    email contato: [email protected]
    aceito troca por:
    • sub morel ultimo 4 ohm bobina simples ou sub focal 12 pol 4 ohm
    • processador alpine pxe-660 ou pxa-800
    • lâmpadas crystal vision h1
    lista atualizada em 21/05/2013.
    jg prisioneiros mancal arp para ap (arp-204-5402), sem uso 400,00
    02 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 130,00/cada jg
    polia comando autotech gti 16v 350,00
    válvula blow-off spa usa 280,00
    10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 800,00
    injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
    solenóide para controle de booster 50,00
    02 polia da correia poli-v gti 16v 100,00 cada
    jogo pistão gti 16v std usados 50,00
    volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 125,00
    bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 125,00
    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 550,00
    volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 30,00
    correia dentada ap 8v original vw 40,00
    par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
    par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
    04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
    01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 30,00
    sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 80,00
    sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 80,00
    02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 60,00 cada par
    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 20,00 cada par
    reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
    conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 350,00
    embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 80,00
    amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
    02 grades dianteira original vw, preta, novas, para gol/voyage/parati 91 a 94 100,00
    01 rolamento embreagem gti 16v, novo 100,00
    01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 150,00
    01 sensor de ré caixa gti 16v, usado 50,00
    04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 150,00 o jogo
      Andre Silva
      aceito troca por:
      lista atualizada em 27/07/2013.
      01 jg vela iridium ngk grau 8 (ngk-2668), sem uso 100,00
      polia comando autotech gti 16v 300,00
      válvula blow-off spa usa 250,00
      10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 700,00
      injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 900,00
      correia dentada ap 8v original vw 30,00
      sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 50,00
      sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 50,00
      02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 50,00 cada par
      farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 300,00
      embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 50,00
      01 rolamento embreagem gti 16v, novo 80,00
      01 atuador hidráulico caixa gti 16v, novo 100,00
      04 pneus bridgestone 050 (original jetta tsi) 225/45/17 bem usados, estão perto do final de vida 120,00 o jogo
        Andre Silva
        aceito troca por:
        lista atualizada em 24/08/2013.
          Andre Silva
          aceito troca por:
            Andre Silva
            lista atualizada.
            aceito troca por:
            lista atualizada em 17/09/2013.
              rtkw
              recebi hoje os arp de mancal que comprei deste anuncio.
              nota 10 para o andre silva !!!
              ronaldo
                Andre Silva
                valeu ronaldo e gaste mais…  :-d
                atualizando lista
                aceito troca por:
                lista atualizada em 25/09/2013.
                  Carlos Tanaka
                  atualizando…
                  • arps de mancal
                  a lista começa com gol gti 16v 2000/2000, preto, rodas 17 scorro s171 com pneus toyo 205/45 com 500 km rodados - $ 22.000,00
                  cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
                  flange lateral água cabeçote, 0km, 037121132j 80,00
                  02 jogo de velas iridium grau 9 sextavado 16mm - ngk bkr9eix 125,00/cada
                  vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 650,00
                  bronzinas mancal std 80,00
                  bronzinas biela std 80,00
                  bielas scat 144mm 1.000,00
                  pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e "poço" pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
                  pinos iapel 150,00
                  anéis cofap 150,00
                  prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 450,00
                  kit roda fônica ap flex 150,00
                  juntas cabeçote ap 2.0 0 km original 100,00
                  defletor óleo cárter 120,00
                  bomba água original 0 km 100,00
                  02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
                  correia dentada gti 16v bloco alto goodyear, sem uso 120,00
                  comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
                  polia comando autotech 400,00
                  coletor escape german pulsativo pouco uso 350,00
                  turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 850,00
                  válvula blow-off spa usa 350,00
                  10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
                  coletor admissão original gti 16v sem corpo borboleta 300,00
                  borboleta omega 63mm 150,00
                  filtro combustível lavável usado 30,00
                  bomba de combustível sx performance 18207 1.400,00
                  dosador combustível sx performance 15411 400,00
                  02 esticador correia dentada gti 16v 150,00
                  caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
                  conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 500,00
                  par tulipas câmbio gti 16v 600,00
                  par semi-eixos com roda fônica abs gti 16v 1.000,00
                  02 parafusos homocinética do gti 16v, 0 km, originais 30,00
                  motor arranque gti 16v 450,00
                  volante do motor de gti 16v 200,00
                  pedal embreagem gti 16v 80,00
                  reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
                  bloco gti 16v std com recibo 1.500,00
                  polia/comando louco gti 16v 150,00
                  polia do comando louco do gti 16v 50,00
                  02 polia da correia dentada gti 16v 150,00
                  02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00
                  capa proteção correia dentada gti 16v 100,00
                  respiro lateral bloco 100,00
                  válvula equalizadora freio wilwood 100,00
                  jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
                  coletor escape gti 16v original 50,00
                  virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
                  volante do motor de gti 16v aliviado - 5,4 kg 150,00
                  amplificador rockford fosgate 200.2 350,00
                  amplificador rockford fosgate 400.4 350,00
                  jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
                  par faróis originais gti g3 16v cromados 150,00
                  jogo molas eibach gol g3 350,00
                  volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
                  correia dentada ap 8v original vw 50,00
                  par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
                  jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
                  kit innovate lc-1, sem uso 500,00
                  kit coifa homocinética gti 16v lado roda spicer 2-13-589xg 30,00
                  mangueira flexivel saída cabeçote gti 16v 377819371g 15,00
                  carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
                  coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
                  hallmeter beast racing com copo 30,00
                  02 flange lateral água cabeçote, usadas, 037121132j 20,00 cada
                  bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 100,00
                  sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
                  sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
                  chicote bicos injetores gti 16v 15,00
                  filtro de óleo vw spa115561 10,00
                  02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada
                  03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada
                  óleo sintético direção hidráulica a3/golf 2005 g004000m2 (frasco com +/- 800ml) 40,00
                  bobina vectra 30,00
                  bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
                  unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
                  esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
                  [q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
                    Carlos Tanaka
                    atualizando…
                    • arps de mancal
                    pinos iapel 150,00
                    anéis cofap 150,00
                    bobina vectra 30,00
                    preciso do reservatorio de fluido de freio original do gt1 16v
                      Carlos Tanaka
                      preciso do reservatorio fluido de freio do gti 16v como faço para comprar? está novo ou é usado?
                        Andre Silva
                        depois de um tempo sumido, tô atualizando a lista dos itens ainda à venda.
                        aceito troca por:
                        lista atualizada em 22/06/2014.
                        10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 600,00
                        injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 800,00
                        volante direção gti 16v g3 ou gol g3 (necessita trocar couro) 100,00
                        bolsa do airbag do volante de direção do gti 16v g3 ou gol g3 100,00
                          plinio teixeira
                          amigo , estou precisando da caixa de ar do carburador 2e a gasolina, gol 1.8, saberia me informar quem tem. meu contato é [email protected] .
                            rikmos2008
                            atualizando…
                            a lista começa com gol gti 16v 2000/2000, preto, rodas 17scorro s171 com pneus toyo 205/45 com 500 km rodados - $ 22.000,00
                            essa lista abaixo compõe um conjunto de mecânica no qual omotor está fechado, pronto para ser instalado, e seus acessórios.
                            cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais +margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
                            jogo de velas iridium grau 9 16mm 120,00
                            bloco ap 2.0 0 km sem número cilindro aberto para pistão83mm - com nf 800,00
                            vira de aço std de gti 16v 053h 650,00
                            pistões iapel 83 mm com cavas feita e poço pra deixar a taxaem 9,4:1 650,00
                            pinos iapel 150,00
                            anéis cofap 150,00
                            prisioneiro de mancal arp 450,00
                            prisioneiro de cabeçote arp 450,00
                            juntas e retentores motor 0 km originais 200,00
                            cárter 0km original 50,00
                            polia correia dentada gti 16v 150,00
                            polia correia poli-v gti 16v 150,00
                            correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 150,00
                            essa lista abaixo são de extras/sobressalentes, fora dalista do kit acima.
                            comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
                            turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono(eixo e rotor 60mm) 850,00
                            válvulablow-off spa usa 350,00
                            10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pramontar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
                            coletor admissão original com adaptador para borboleta omega63mm 300,00
                            2 jogos de velas iridium grau 9 16mm 250,00
                            par semi-eixos gti 16v 1.000,00
                            parafusos homocinética do gti 16v, 0 km, originais 50,00
                            polia/comando louco gti 16v reserva 150,00
                            par pinças wilwood dynalite 4 pistões - 120-6805 1.000,00
                            jogo pastilhas bp20 250,00
                            par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (comspoiler) 50,00
                            autometer sportcomp 3303-m 52mm métrico pressão/vácuo turbo0 km 170,00
                            autometer sportcomp 3312-j 52mm métrico pressão combustível0 km 170,00
                            autometer sportcomp 3322-j 52mm métrico pressão óleo 0km 170,00
                            bomba elétrica gti marca dpl, sem uso 100,00
                            kit coifa homocinética gti 16v lado roda spicer2-13-589xg 30,00
                            hallmeterbeast racing com copo 30,00
                            bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) dogti 16v 100,00
                            sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v,usado 100,00
                            mangueira inferior radiador voyage 94 3051210512, 0 km 25,00
                            óleo sintético direção hidráulica a3/golf 2005 g004000m2(frasco com +/- 800ml) 40,00
                            radiador óleo + flange cavalete 150,00
                            reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor,usado 15,00
                            bobina vectra 30,00
                            unidade controle piscas para alarme original gti 16v5x0951173b 50,00
                            conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotivetec-3 100,00
                            esticador correia dentada folego para bloco baixo parautilizar correia gti 16v 30,00
