  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 222.3k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    É, esse negócio de dinamômetro é complicado mesmo.
    mesmo indo no mesmo dinamômetro, só a forma com que amarra o carro, dependendo da tensão na cinta, já muda a perda por atrito.
    sobre a k16, baixei a pressão para 1.3-1.4 bar quando saí do dino pelo coef. de cagaço hahah. tá na média aí dos 320cvs.
    mas voltando, a novidade agora foi a embreagem.
    a que eu estava utilizando era de 4 pastilhas com molas. pois bem, as molas obviamente não aguentam 3x o torque para que foram projetadas.
    aproveitei para trocar o volante também..
    a gm está sendo uma mÃe, r$100,00 no volante novo.
    vou tentar a displatec desta vez:
      lembra que te falei de um filme que num éra da sua época mas vc ia viver ?
      "the nerver ending story" kkkkkkkkkkkkkk
        claytonneves
        qts libras rapha?
        over, assisti mt esse filme qd era criança, hahahahaha
          rbsmontemor
          eu assisti esse filme, não sou tão novo assim seu viado hahaha.
          qts libras rapha?
          980 lbs.
          o barulho chato que sempre fez quando em ponto morto com a embreagem acoplada, parou.
          eu achava que era a transmissão, mas deviam ser as molas ou o platô da ff com folga em algum lugar.
            claytonneves
            uma coisa que achei interessante, foi que todo mundo diz que o pedal fica pesado demais , bla bla bla …
            uso de 980lbs displatec tb e quase não senti diferença
              todo mundo que tem carro turbo adaptado assiste este filme vááárias vezes com vários "atores" kkkk
                WILPNG
                com certeza é sem fim mesmo…
                  Lucas Wenceslau
                  estou fazendo um palio 1.8r turbo forjado motor gm já está pronto em fase de acerto só que no dino a 5500 rpm ta embolando de mais acho que pode esta flutuando valvula, alguma dica de solucionar o problema?
                    rbsmontemor
                    como eu te disse lá no hotcampinas, eu passei pelo mesmo problema e a solução foi a troca das molas do cabeçote. as válvulas flutuam mesmo!
                    há algumas páginas atrás aqui neste tópico eu comentei sobre isso.
                    flws!
                      Lucas Wenceslau
                      flws!
                      boto fé, não achei que fosse a mesma pessoa, vou trocar as molas amanhã e parabéns seu carro e show. valeu as dicas.
                        rbsmontemor
                        valeu!
                        depois conta se resolveu mesmo :d
                        qual a pretensão de potência?
                          claytonneves
                          aí rapha, comprei as molas que vc falou, infelizmente só tinham 5, as outras vou arrumar em outro lugar.
                          valeu pela dica.
                            Lucas Wenceslau
                            valeu!
                            quero chegar o mais próximo de 350 cv, minha turbina é pequena uma r4449 mas vou andar com ela no limite, e com algo entorno de 1,7; 1,8 bar e ver no que vira.
                              rbsmontemor
                              valeu pela dica.
                              legal, no seu motor que vai girar mais que o meu com certeza, são essenciais.
                              valeu!
                              talvez venha os 350cvs com 1,5 bar. esse motor tem bastante torque você vai ver rs.
                                claytonneves
                                fico vendo vcs falando de 1.8 com 1.5bar 350cv, fico achando que talvez eu tenha feito a coisa errada em colocar 1.4  pois vou precisar de coisa de 2bar pra chegar em 300cv, acredito eu … :(
                                  Lucas Wenceslau
                                  vou montar as molas hoje e que sabe já da para ver algum resultado.
                                    rbsmontemor
                                    este motor 1.8 tem r/l muito alto e cabeçote relativamente pequeno, o torque vem numa patada e não rende tanto em alta.
                                    o 1.4 com cabeçote / comando original e molas trocadas, com uma turbininha relativamente grande para o motor (apl525), gira 7500rpm empurrando bem, sem sofrer muito.
                                    isso no motor com miolo 100% original. no forjado com comando um pouco atrasado dá para arriscar girar mais se continuar rendendo.
                                    ah, quando abrir o motor, monta a bomba de óleo do 1.8. as engrenagens dela são diferentes, ela tem mais vazão e pressão que a do 1.4.
                                    até o corte de giro fica diferente com as molas, fica mais brabo rs.
                                      Lucas Wenceslau
                                      kkkk vou ficar rindo a toa…. carro tipo original se reloginho estilo pega bobo, vai ser interessante.
                                        Lucas Wenceslau
                                        quando trocou as molas foi com o cabrçote no lugar? teve que usar algo para as valvulas não descer?
                                          rbsmontemor
                                          usei uma chave no furo da vela segurando a valvula na hora de comprimir a mola na montagem.
                                          na desmontagem dos semi cones que seguram os pratinho, por segurança, coloque o pistão do cilindro que estiver trabalhando em pms, pois se a valvula descer bastante, ela não sai da guia nem cai para dentro do cilindro.
                                          foi assim que eu fiz!
