  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    qual o diâmetro das válvulas de antes e qual o que será usado? em relação ao uso de bronzinas, recomendo o uso da vw. se as válvulas casarem com o novo nível de turbulência, você terá 90% de sair satisfeito com este novo motor.
      junior85
      cara eu ainda nao mexi no cabecote, acho que vou colocar valvulas do 1.8 ou 2.0.
      tenho um comando 49 puro, um 49 h e um 49 g.
      tem alguma ideia de cabecote e qual comando usar?
        junior85
        tambem tenho um cabecote ap 1.8 mexido pela r1 cabecote.
        dai nao sei se realmente serve no md!
          Casantosef
          vou fazer umas contas aqui e depois te passo os resultados ok?
            junior85
            valeu
              Casantosef
              vamos colocar os dados em ordem e depois manipulá-los para descobrir qual a melhor estratégia e verificar se o serviço que vai fazer vai ficar dentro de parâmetros de fluxo realmente bons.
              motor md:
              segundo o catálogo da trw as válvulas do cabeçote do motor md 1.5 tem o mesmo diâmetro que o cabeçote 1.6, ou seja, 33,95 mm ou +/- 34 mm.
              o que falta apenas é o curso do virabrequim do motor 1.6 e a rotação máxima que o motor atinge ou a que você pretende que ele suporte
                Casantosef
                de acordo com o catalogo diz que o motor 1.5 tem um virabrequim 80 mm.
                  Casantosef
                  então vamos manipular os dados, pois dados sozinhos não nos ajudam. precisamos transformá-los em informações úteis.
                  com um comando com uma duração do 049g pode oferece quase 6000 rpm(é o comando que mais influencia da na capacidade máxima de um motor). então vamos nos valer destes dados para obter a velocidade média do pistão - vmp.
                  vmp=(curso do pistão x rpm)/30000= (80x6000)/30000= 16 m/s
                  então obtivemos a vmp=16 m/s
                  falta descobrir a relação diâmetro da válvula/lift do comando.
                  qual a necessidade de achar este valor? É que essa relação é que determina o nível de turbulência ou velocidade de admissão da mistura ao sair do duto e entrar no cilindro.
                    junior85
                    cara tenho um cabecote ap com valvulas 38 x 33 e uma junta md de cobre
                      junior85
                      so lembrando que o bloco vai usar vira 1.6 e pistao stander
                        Casantosef
                        que comando pretende usar?
                          junior85
                          acho que o 49g
                            Casantosef
                            então, o lift deste comando é 9,8. com o diâmetro da válvula de admissão do cabeçote que você citou tem 38 mm, vamos fazer as contas:
                            9,8/38= 0,2578. para efeitos de cálculo eu colocaria 0,26
                            essa relação é adimensional e por isso não tem nenhum unidade como m, mm ou cm. trata-se de um coeficiente que diz o quanto veloz ou turbulenta entra no cilindro. os livros de engenharia orientam que esta relação não deve ultrapassar o intervalo de 0,25 ou 0,35. abaixo de 0,25 temos uma turbulência tão alta que atrapalhará a queima quando a vela lançar a centelha. acima de 0,35 tem-se uma velocidade de admissão muito alta a ponto de diminuir a turbulência e dificultar a atomização perfeita da mistura fazendo com que o motor tenha dificuldade de subir o giro. como no seu caso os valores estão dentro do que é preconizado pelos livros e também dentro do que bons preparadores estimam podemos prosseguir.
                              Casantosef
                              minha net não me ajuda!
                              o que nos falta? praticamente nada. falta juntar todos os dados em uma única equação que muito chamam de Índice de mach ou simplesmente número de mach que é uma comparação entre a velocidade com que a mistura passa pelos dutos e chega ao cilindro com a velocidade do som. É consenso que este número deve ser o mais próximo possível de 0,5 e se possível, não ultrapassá-lo.
                                Casantosef
                                desculpe-me, mas esqueci de perguntar o diâmetro do pistão do 1.6? É 79,5 mm mesmo?
                                  Casantosef
                                  Índice de mach=(diâmetro do cilindro/diâmetro da válvula de admissão)² x [velocidade média do pistão/velocidade do somx constante de escoamento x (lift do comando de válvula)]
                                  então, vamos preencher o quebra cabeças e verificar o que casa ou não.
                                    Casantosef
                                    im=(79,5/38)²x[16/340x1,45x(9,8/38)]
                                      Nando Moura
                                      casantosef,curti esses calculos,mas agora me surgiu um monte de duvidas,da uma força pra entendermos isso melhor,como faço para achar o lift do comando?bom no meu caso estou montando um ap 1.9 com valvula de admição 40 e esc 33 comando 49g pistão 83.3 curso 86.4,segundo o calculo de valvula e comando ficou um valor de 24.5,pensei nesse diametro pois estou usando tbi e adm do 2.0,então pensei em um fluxo maior,sera errado?10339582_637347863014530_515421365274569
                                        Nando Moura
                                        cara não consegui entende esses valores
                                          Casantosef
                                          fernando, o lift do comando é uma informação obtida quando se compra a peça. se você obtém um comando sem uma nota ou através de troca ele não vem com as especificações, a solução é utilizar um relógio comparador ligado a um suporte com um transferidor. o procedimento é quase que universal: coloca-se o comando em suporte com mancais para poder girá-lo e acopla-o ao suporte com o relógio. a seguir zera o relógio e começa a girar o comando a partir da parte mais baixa e longe do ressalto(esse ressalto, assim como todo ressalto ou quina rotaciona em contato com algo chamamos de came). quando o relógio comparador chegar ao ponto mais alto você obter o levante(lift) do comando.
                                          no seu caso lift da admissão do comando 49g é 9,8 mm e você pretende usar válvulas de 40 mm. então fazemos: 9,8/40= 0,245. nesse caso você ultrapassa um pouco os 0,25 da relação que, na teoria, seria necessários. assim o motor vai ter um nível muito turbulento da admissão da mistura a ponto de atrapalhar a centelha da vela. recomendo que dê uma ultra caprichada no sistema de ignição, pois se não o fizer, o motor vai apresentar "buracos" no funcionamento. outra solução seria usar válvulas um pouco menor, 38 mm por exemplo. daria 9,8/38=25,78.
                                          uma pergunta: que coletor é este?
