  4. Preparação fusca 1500
12 Posts 8 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    Milan
    po deonde vc é?¿
    cara quer conselho de amigo???//
    nao turbine o fusca…...... coloque um blower..... vai ser praticamente o sistema original , vc pega um blowser de fiesta supercharger coloca ai, acerta a carburacao vc vai ter um carro original de baixa e andando pra cassete (nos limites do fusca claro) de alta.
    tem uns aqui na minha area, nego fala que bate os 140 facil, mas nao tem mais marcha , só 4 marchas né.   (o velocimetro vai até 140 só tb)
      WILPNG
      a boa e velha sensação de fechar o velocímetro…
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        amigo, os cabeçotes do 1500 são entrada simples e são muito limitados, os do 1600 são bem melhores mesmo, principalmente dos antigos 8 aletas.
        a questão da weber não é necessário, mas é provavel que o original realmente não dê conta, a não quer que seja um motor bem básico com pouca pressão.
        a dupla solex 32 muita gente usa com sucesso!
        você é de onde?
          Nando Moura
          ja vi tanta coisa em fusca,tanto charger quanto turbina,otimas ideias o problema é que pro fusca encontra pouca coisa prontas,é meio que um trampo artesanal,mas tanto com o carb simples como o duplo da pra fazer,mas é claro que quanto maior o investimento,melhor o resultado.
            quintella
            10 pila.. o cara pegou pesado em… tenho uma fuqueta tb.. a minha é 72 1500 tb... estava com o mesmo projeto na cabeça queria deixar com apenas 01 carbura, e turbo.. nada muito forte só para melhorar um pouquinho... achei um cara que monta me indicou uma turbina t2.. qualquer coisa da um toque... abraços
              Casantosef
              a preparação turbo é mais barata e simples que usar um supercharger. o motivos são bem simples: na net tem kits turbo sobrando para vender e muitos deles são bem completos. de coletores, mangueiras e outras coisas enquanto que no blower a coisa muda de figura, pois encarece muito a produção de coletores e conexões sob medida porque não é algo que seja feito em escala. até mesmo a capela que refrigera o motor recebe modificações (aliás a maior parte das modificações só pioram a refrigeração). sei do que estou falando, pois possuo um 1300 turbo com significativas modificações e discuto muito com amigos que já mexem com os motores boxer.
                Milan
                o blower que falo é o do fiesta supercharger com uma polia menor.
                https://www.youtube.com/watch?v=hxulk84qdym
                tem vários. e muda praticamente nada, nao tem apurrinhacoes…..
                o cunha foi que fez meu motor
                https://www.youtube.com/watch?v=gqvdo1lswjk
                  Casantosef
                  conheço esse blower, é o eaton-m24.
                    Milan
                    ….. olha como ficou bom ;d        é uma adaptacao simples e artesanal, nsoh se recalibra o carburador , faz o tubo com uma valvula de alivio e 'só'
                    se for turbinar é ruim d espaço, o aquecimento ali é complicado, mudar coletores, e aquelas todas oturas coias.
                      Mutante
                      sem duvida o blower é o melhor projeto para o fusca, salvo as devidas proporções de originalidade e eficiencia… em breve iniciarei um projeto de supercharger em um 1300l 79.
                      tenho experiencia com supercharger e não ha nada melhor que ja ter o torque ali na ponta do pe...rsrsrs... isso aliado ao baixo peso do carro e tração traseira ficara ainda melhor.
                      o principal cuidado esta no alinhamento das polias e correta confecção das mesmas. o suporte do supercharger não trará grande dor de cabeça; basta pensar que seria algo um pouco mais aprimorado que uma adaptação de alternador...rsrsrs
                      mesmo que não esteja pressurizando, o supercharger estará empurrando ar para o motor, melhorando o enchimento das camaras dos cilindros por isso é necessario trabalhar a parte de alimentação de combustivel no motor. um carburador solex 30pic (original do 1300) com uma giclagem maior da conta desse fase de subida da rotação até que se inicie a pressurização do sistema. para continuar a alimentar de forma correta sem comprometer a "economia" quando em baixa rotação ou andando mais light, é ideal a inclusão de bicos auxiliares na tubulação gerenciados por sistema independente.
                      no mais, o cascudinho merece um sistema de ignição um pouco mais apurado...
                      tudo depende do investimento.
                        Milan
                        sim….. nos casos do cunha ele usa a ignicao hall com bobina do mi (arroz com feijao)
                        é algo bem simples mesmo, ele é torneiro mecanico ai faz peças tb ai fica facil.
                        nao sei quantos fuscas ele ja fez assim e também com ap turbo.
