  4. Como melhorar meu ap mi 2.0
8 Posts 7 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    edgar pilon
    olá galera boa tarde,meu voyage esta montado com um motor do santana 2001 2.0 mi e cambio tb ,ele é a gasolina e no documento de quem comprei estava marcado 121 cvs,queria chegar entre 140 a 150 cvs sem turbo , e sem mecher na injeçao usando a original ,o que posso fazer pra chegar nisso ou mais um pouquinho é grato pela ajuda…........o comando que veio nele é o 026......
      fala amigo… ja aparecem para te ajudar, mas eu nao vejo outra senao trocar os pistoes pelo modelo a alcool, converter o carro para alcool, colocar um comando 027.7 e talvez um 4x1. mas acho q nao chega em 140cv nao, isso é potencia de 2.0 16v.
        WILPNG
        para ganhar 30 cv original não dá… compressor na veia.
          Mutante
          edgar, em suma é o que os amigos acima mencionaram. no entanto, antes de tudo, é necessário entendermos suas necessidades e o objetivo do carro. entendendo que deva ser para uso em rua e dia a dia, pode-se tentar as seguintes coisas:
          1. aumento da taxa de compressão, por meio da troca dos pistões para alcool e faceamento do cabeçote. algo entorno de 12,5:1 já esta aceitável. para isso precisara trocar velas por mais frias, talvez grau 7 por questão de segurança.
          2. comando de válvulas: se o que esta no cabeçote for o 026 be pode mante-lo, do contrario seria interessante colocar o 027.7, como o amigo skyper mencionou. polia do comando de valvulas com regulagem, para melhor enquadramento da curva de torque.
          3. mantenha o coletor de escape original e apenas aumente um pouco o diametro do escapamento até o final (2,25 pol.), retire o catalizador e coloque um silenciador intermediário e final maiores. ao colocar o coletor 4x1 vc perde um pouco o torque em baixa, transferindo-o para altas rotações, o que naturalmente não é o perfil do teu motor.
          4. retrabalho no cabeçote é sempre uma boa pedida, mas sem mexer na injeção ficamos restritos a grandes trabalhos no cabeçote e no comando de valvulas. faça apenas um blueprinting do teu cabeçote, polindo apenas os dutos de escapamento e fazendo o alisamento tb do coletor de admissão. no youtube e google da vida, vc consegue imagens sobre isso (vide os videos no marcelo tonella no youtube). faça o polimento das valvulas de escape e admissão. se tiver acesso a um profissional de confiança, peça que faça mais dois angulos nas valvulas de admissão, um de 44° e outro de 45°. retire os cantos vivos da camara de combustão, isso auxiliará na redução do risco de superaquecimento da camara.
          5. embora sua injeção seja original e sua sonda faça as correções de mistura muito rica, pode-se tentar colocar bicos com mais vazão. tente os bicos do astra flex (amarelos). sua sonda corrigira aproximadamente apenas -15% da mistura, o que sobrar vai para a alimentação do motor.
          6. mantenha a instrumentação do painel em dia para acompanhar o andamento do motor com as novas alterações. se possivel, adote um multimetro ou hallmeter de boa qualidade para fazer o monitoramento da mistura. cuide muito bem da lubrificação e do arrefecimento, utilize apenas aditivos a base de etilenoglicol.
          receitas prontas são apenas para te nortear no que pretende fazer, no entanto para um trabalho mais bem elaborado é importante fazer algo unicamente pro seu motor, considerando apenas suas particularides. vc pode até não alcançar seus 150 cv com essa configuração, mas com certeza o carro ficara mais gostoso de dirigir.
          duvidas, conte com a turma do preparados!
            1. embora sua injeção seja original e sua sonda faça as correções de mistura muito rica, pode-se tentar colocar bicos com mais vazão. tente os bicos do astra flex (amarelos). sua sonda corrigira aproximadamente apenas -15% da mistura, o que sobrar vai para a alimentação do motor
            . isso "non eqxiste"… cansei de provar aqui...a central é mapeada, a sonda apenas "faz funcionar" se estiver fora de lambda =1, só que ao abaixar em meio pedal tbm mxe com wot porque nesta central usa o mesmo blm tanto pra meio pedal qto wot (é por carga x rpm, mas no caso da marelli 1av wot é uma condição de enriquecimento sobre o mapa padrão)
            em vermelho ainda sem o acerto
            em azul acerto com wideband
            note que chega a ter quase 15cv e quase 2mkgf de torque ali nos 4.000rpm de diferença
              Nando Moura
              over vc podia nos esplicar mais detalhado isso né!!!!!
                Mutante
                overspeed,meu caro, certamente vc tem um conhecimento em injeção original muito superior ao meu. minha experiencia é mais com injeções programáveis, embora não seja minha area de atuação profissional.
                mediante isso, o que sugere então ao nosso amigo edgar pilon, em termos de injeção de combustível, pra suprir a necessidade do motor quando forem efetuadas as novas alterações que ele pretende?
                  Milan
                  impossivel fazer isso.
                  qualquer alteracao no motor tera que mapear a injecao para o novo motor e novas condicoes.  tem carros que ateh original a injecao eh mapeada para baixo, soh remapeando ja ganha uns cavalinhos escondidos (por escolha da fabrica)
                  ganhar 20 cavalos aspirado?  nao eh tao dificil…. mas tem que mexer na injecao
