  4. Palio fiasa 1.0 turbo ms1 racing
47 Posts 8 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    boa tarde,
    o meu to usando uma t2 garret, ando com intercooler e 1 kg de pressão, taxa é de 10.5/1 no alcool, pode andar sem medo, se usar uma taxa menor o carro vai ficar muito morto em baixa, ai não vai rende, fora que vai ficar gastador,
    motor é original, cabeçote e comando do 1.0, alias o melhorzinho,
    uso uma injeção aux hardware fast turbo,
    outra dica é usar um óleo 10/60, e velas frias,
    motor com pouco curso, gira bastante, e ainda mais com 1 kg o negocio esquenta….
    amigo, óleo 60 não seria muito grosso pro motor? você acredita que seu carro está rendendo quantos cavalos em média? giras quantos rpm no seu carro? aguardo fotos!
    acompanhando...
    valeu!!
      rbsmontemor
      sem intercooler é isso mesmo que vai, passa de 100ºc facinho.
      com intercooler, se estiver bem dimensionado não é pra passar de 50-60ºc segurando o pé de verdade (considerando dia normal 25ºc).
      esses dias em que faz 12-15ºc aqui em sampa é muito difícil passar de 40ºc em wot.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        chegaram as espumas esportivas pros bancos dianteiros, e fitas do cinto vermelha.
        o carro vai ser forrado com camurça navalhada no centro dos bancos e laterais de porta, e nas laterais de banco com veludo/suede que nem dos civic si.
        10406474_666429853446159_666587484714924
          rbsmontemor
          onde compra-se estas espumasó fiquei interessado.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            qual a taxa que achas que tenho que manter pra usar 1,5-2 bar estilo cupim de ferro?
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              comprei na jbtecidos, acho que é de sampa, mas se não morares perto é melhor ligar e falar diretamente com o fernando jesus, por email é meio dificil o contato! hehehe
                rbsmontemor
                eu seguiria o que o tio over falou mesmo.
                taxa de compressão não é problema (considerando limites para cada combustível), o que muita gente ainda tem na cabeça é que carro turbo tem que ter compressão de 8:1 por que não havia controle de ponto preciso.
                se a curva de avanço está bem determinada, principalmente com suas correções por temperatura do ar/motor bem determinadas, é possível andar com mais pressão em um motor taxado.
                o interessante é que com mais taxa de compressão o rendimento térmico do motor melhora, a fase aspirada melhora bem, e para a potência desejada (que sempre é o que você deve ter como alvo…pressão é só o meio), acaba sendo necessário utilizar menos pressão.
                em uma conversa recente com um preparador renomado, estavamos discutindo sobre isso e ele me citou alguns exemplos de carro de arrancada e de trackday (lancer evo de 800whp) com 11:1 ou mais de compressão. só que nada de distribuidor, hpi, carburador hehehehe. injeção eletrônica precisa com um calibrador experiente por tras.
                hoje em dia o pulo do gato em preparação está na calibração...um bom preparador é um cara que sabe os princípios do motor que está fazendo (otto, diesel) e baseado no que escolheu (compressão, comando, combustível, turbina, arrefecimento do motor, etc) consegue calibrar corretamente o gerenciamento.
                  rbsmontemor
                  como você escolheu a espuma? qual é este modelo que você comprou?
                  estava olhando lá e tem vários modelos.
                    Milan
                    kkkk com o que eu estou colocando (gol 1.0 turbo) se segurar antes dos 90 ja fico satisfeito rs. aqui no rio eh comum dia com mais de 25 graus (levando em conta isso)
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      assento modelo recaro 1431
                      encosto modelo recaro 1432
                      procura por esses modelos, no caso pros dois bancos dianteiros pedirias um par de cada!
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        manômetros odg linha dakar, com grafia e iluminação que puxam pra original, fundo preto com letras brancas acendendo em verde!
                        10487479_668667293222415_788667860764405
                          Milan
                          show :d
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            barra anti-torção imohr!
                            10405371_669760446446433_905033539821137
                            10514653_669760359779775_699637321475027
                            embreagem de cerâmica 980lbs, 4 pastilhas sem molas:
                            10410540_669760526446425_507851101080816
                            falta apenas comprar junta do cabeçote e turbina que será comprada por último.
                            agora o foco é realizar pequenas funilarias no carro e montar o motor, a partir de sexta devo ficar mais livre pra fazer essas coisas.
                              Milan
                              estamos torcendo ;)
                              É bom quando vemos o projeto andando direitinho ne'?¿
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                valeu milan! estou ansioso pelo resultado!
                                acho que meu maior trabalho agora é achar alguém que vá em casa fazer a funilaria com um solda elétrica, tá difícil achar alguém disposto.
                                  Milan
                                  sem duvida, nem pagando os caras querem trabalhar direito mais
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    descolei uns soldadores pra soldar minhas torres do amortecedores que tinham trincado por ter usado amortecedor estourado um tempo, usaram solda eletrodo revestido com arame de inox.
                                    já tirei os amortecedores bixados e o carro já tá nas preguiças, vou ter se tiro o câmbio pra tirar livre o cofre pra pintura dele e fazer mais umas funilarias de tapar os buracos originais do cofre que não serão mais utilizados. acho que resolvo isso até essa semana.
                                    to querendo colocar o freio dos palios 1.6  16v, alguém sabe se muda apenas pinça e disco de freio?
                                      rbsmontemor
                                      andando bem o trabalho no carro, legal. posta mais fotos depois.
                                        Milan
                                        ve o tamanho e largura dos discos… se forem iguais..... mesma pinça
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          tirei o câmbio do carro! comprei também discos novos dos 1.6 16v ventilados e maiores que os meus (eram sólidos ainda), comprei pinças usadas e pastilhas novas tbm.
                                          falta apenas descolar o pratinho/espelho que tampam o disco por trás.
                                          próxima etapa é funilaria e pintura do cofre, mas semana que vem vou viajar por 10 dias e o carro vai ficar parado enquanto viajo. mas quando voltar os bancos, laterais de porta e cintos já estarão prontos.
                                          quase compro um teto solar completo do ômega, mas tava travando na hora de recolher e desisti, vamos ver se acho outro bom mais pra frente.
                                          e vamo que vamo!!
                                          10525952_672985926123885_830779158677797
                                          segue as fotos.
                                          mudam discos, pinça e espelho, o resto é igual, só falta comprar o espelho agora.
