  4. Acero pandoo fuel inject gol bola turbo
36 Posts 8 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Robinhotbo07
    robinho, dei uma olhada por cima em suas configurações, mas ainda não tive tempo de sentar e olhar com mais "carinho". mas acredito que de para refinar um pouco mais… em breve eu posto uma sugestão aqui... abs
    obrigado mutante,sua ajuda é muito bem vinda! valeu!! abraço
      Mutante
      amigo robinho, desculpe-me pela demora em lhe responder, minha semana fui bem caotica. mas vamos ao que interessa…rsrs
      me informe seu endereço de e-mail para que eu possa lhe enviar os "ajustes" que fiz em cima de uma planilha excel que elaborei para fazer os acertos do meu carro. essa planilha é apenas para lhe dar o norte da regulagem e não necessariamente usará os valores dela, mas as curvas de injeção e ignição devem se manter com aquele "desenho" e o mais exponencial possivel para evitar "buracos" na aceleração.
      É importante utilizar as correções por rotação, por isso deixei na planilha a correção que eu uso, apenas para lhe dar uma ideia.
      veja a planilha e os valores e me diga oq acha. conversaremos sobre as alterações e demais ajustes por esse post mesmo; acredito que servirá para enriquecer o mesmo.
      caso o amigo permita, os demais leitores desse post podem infomar tambem o e-mail para o envio da planilha, assim todos trocamos figurinhas a respeito.
      fico no aguardo, abs.
        Robinhotbo07
        obrigado mesmo mutante,nem sei como te agradecer! são poucos que se dispõe a tirar um tempinho pra compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas..rsrs
        email: [email protected]
        por mim tudo bem,muitos como eu devem ter as mesmas duvidas..e com uma planilha ja pronta facilita bastante :d
        grande abraço!
          Mutante
          robinho, ja te mandei a planilha. qualquer duvida, pode postar aqui…
            Nando Moura
            mutante manda essa planilha pra mim tambem, [email protected] , valeu!!!!
              Mutante
              enviado…
                Robinhotbo07
                sábado devo colocar e planilha em pratica no carro..rsrs aquele mapa que te mandei era ainda na injeção normal,passando pra alternada, vou ter que aumentar um pouco o tempo de abertura dos bicos,tipo uns 80%? eu gostei da planilha,da pra ter uma noção bem melhor das curvas,e como a minha não tava tão linear..
                fds devo fazer as mudanças e posto aqui.
                abraço!
                  Mutante
                  abraço!
                  80% de aumento é muito. talvez nem precise mexer no ti. muda apenas o tipo de injeção e deixa com os valores da planilha, dai vc testa e ve como a mistura fica.  a curva não deve ficar linear (reta), mas sim exponencial (parecendo antena parabolica com a boca pra esquerda).
                  qualquer duvida, da um tq.
                    Robinhotbo07
                    ontem que sobrou um tempo pra mim fazer os ajustes no mapa do carro,mais ainda não deu pra fazer um teste mais certo ainda..
                    a marcha lenta quando frio melhorou 100% ,agora ta ficando bem mais lisa,sem morrer.eu tava usando aquelas correções padrões de 40% a mais de injeção quando frio,acho que tava afogando o carro,agora melhorou muito!
                    ainda não aumentei os t.i. mais andando em baixas rotações,sem carga e acelerando bem pouco até uns 15% de tps,o carro ta dando uns tranquinhos,tipo vai num vai..se acelerar mais um pouco ,para.
                    mais é isso ai pelo pouco que andei deu pra ver como melhorou !
                      Mutante
                      veja se há alguma correção negativa por tps ou rpm do motor. a pressão de combustivel se mantem estável em todos os regimes do motor?
                        Robinhotbo07
                        a pressão ta estável em baixa sim,só em altas rotações que dá uma variada (pelo menos no manômetro fica oscilando) mais deve ser pelo fato da bomba está mal dimensionada pra vazão dos bicos,vou ver se sobra um $$$ pra uma dinamica interna,pelo menos aquelas de 8bar.
                        mas vou dá uma conferida nos valores,devo ter esquecido de mudar alguma coisa lá..kkk
                        obrigado mutante mais uma vez!! ta ficando bom…
                          Robinhotbo07
                          e ai mutante blz? o carro ta bom,mas tive que aumentar bem os valores do mapa,em alta principalmente..mas deve ser a bomba mesmo!
                          tive olhando na dinâmica,encontrei essa mais simples
                          http://www.dinamicaracing.com.br/loja/loja-virtual/bombas-de-alta-performance-internas/340-bosch-8-bar
                          o pessoal lá disse que alimenta até uns 250cvs! o que vc acha? ou ja parto pra uma gti mesmo 8 bar?
                          vlw galera,abraços !!
                            Mutante
                            robinho, eu uso uma bomba de 12bar da dinamica ha aproximaamente 2 anos e nunca tive problemas. produtos de boa qualidade.
                            essa que esta no link do anuncio diz ser ja de 8bar, que se pode utilizar dentro do "copo" que fica no tanque, evitando qualquer tipo de adaptação e mantendo as caracteristicas originais do tanque, copo e pre-filtro… o preço esta bem interessante...
                            eles tb tem a famigerada gti 8bar adatada dentro do "copo", que ao meu ver é infinitamente melhor do que a gti externa, por segurança, instalação, etc...
                            se eles garantem q da pra alimentar... manda ver
                              Robinhotbo07
                              e ai galera!! dando uma atualizada aqui..
                              acabei comprando a  bomba da dinamica gti interna 8 bar, dizem que alimenta até 300cvs, eu não  vou chegar nem perto disso..
                              o carro melhorou bastante com ela, to rodando com 1 bar de pressão.
                              no mapa que o mutante me deu uma força, apenas tirei um pouco de ponto em médias rotações, andando com o pé mais leve…ela dava umas cabeçadas, tirando um pouco de ponto melhorou , no mapa de injeção,passei pra alternada..e os ti estão bem altos,os bicos são de 75ml de vazão cada então ta chegando perto dos 85% de abertura, isso com o corte a 6300rpm.
                              o carro está bom, mas da pra melhorar eu acho, uso comando e cabeçote original e depois dos 5300 5400 rpm o carro parece perder um pouco de força, a mistura ta boa...e ponto deve ficar nos 18 19 graus com 1 bar de pressão de turbo
                              minha duvida seria se tem alguma forma de melhorar isso? adiantando ou atrasando o comando? ou trocando mesmo?
                                tik
                                seu comando e cabeçote é original do mi ?
                                se atrasar o comando transfere a curva de torque p/ cima ganha pouco + de rpm .
                                se adiantar transfere a curva p/ baixo rpm ganhando em pegada +amarra em altas .
                                tu pode usar um bico suplementar em seu caso .
                                  Robinhotbo07
                                  entendi!!
                                  tudo original do mi…
                                  vou fazer um teste com ele um pouquinho atrasado então ...
                                    Robinhotbo07
                                    boa tarde galera
                                    desenterrando o topico,mas vamos lá
                                    o carro estava bom andando bem,não sei se foi coincidência,mas depois que atualizei a pandoo..o carro ta falhando em alta,e alguma até em baixa tbm,parece que corta giro,mas vai subindo aos poucos,pipocando
                                    desconfiei das velas,mas tem 1 ano de uso e ando bem pouco,uso gap de 0,5
                                    de adiantar o ponto e começa a falhar mais tarde,em rotações mais altas
                                    será o que pode ser que aconteceu?
                                    valeu galera!! feliz natal pra vcs!
                                      AlexandrePlantes
                                      boa tarde galera
                                      olá, tbm estou com o msm problema e justamente dps de atualizar a pandoo, vc por acaso nao conseguiu resolver isso ?!?
                                        Robinhotbo07
                                        boa tarde galera
                                        então, troquei cabos de velas resolveu em partes, as vezes dá esse corte antes do corte normal..
                                          general
                                          pode me enviar essa planilha?
                                          [email protected]
