  4. Embreagem de audi a3 turbo no ap 1.8??
14 Posts 6 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Mutante
    tente fazer o balanceamento de todo o conjunto rotativo do motor: volante ja com a embreagem, vira e polias. o que o amigo milan falou sobre o disco com mola é fato. para uso mais "civilizado" o disco com mola ameniza as trepidações…
      Milan
      isso….... ameniza mas nao sara..... tipo consigo andar igual uma pessoa normal na rua, mas passar marcha com menos de 2000rpm tenho que soltar embreagem igual donzela senao trepida tudo,,, mas mesmo devagarin vibra um pouco.
      mutante acho q nem balanciando tudo da.....6 pastilhas ainda deve trepidar mais que 4 (a minha)
        rbsmontemor
        vamos por partes:
        disco com mola: não tem absolutamente nada a ver com a trepidação na "saída". as molas são amortecedores torcionais para amenizar os aciclismos do motor, e não tem influência na fase de escorregamento da embreagem. conheço de projeto de embreagem e posso afirmar isso.
        tirando toda a parte teórica, que diferente do que alguns acham, é o que define a realidade…já tive embreagem com 4 e 6 pastilhas, com e se mola torcional.
        de 4 para 6 pastilhas muda um pouco a sensibilidade do pedal, e o torque transmitido (é claro). a trepidação é diferente também.
        com molas muda a vibração na transmissão em rotações mais baixas e carga no motor, exatamente onde as molas torcionais atuam. sem molas da para ouvir as engrenagem fazendo barulho, saindo de uma lombada em 3º marcha por exemplo. com molas a vibração é menor e não faz esse ruído (pelo menos no meu carro)...como é de se esperar.
        com molas o disco tem mais inércia e solicita mais dos sincronizadores em rotações mais altas, já que o disco é massa principal que o sincronizador tem que "frear" no momento do engate.
        balanceamento do conjunto rotativo não tem nada a ver com o a trepidação durante a fase de escorregamento.
          Milan
          era o que achava, o balanceamento n muda.
          tipo… o meu sao 4 pastilhas com molas.
          o que muda:
          peso do pedal (quem nao ta acostumado entao xia logo).
          na hora que to soltando de 0km/h tenho que soltar devagar quando comeca a tracionar pq se soltar normal o carro pula (meu pai chama meu carro de cavalo rs ).
          quando to em baixa rpm e troco de marcha , como raphael disse, consigo ouvir ous clec clec encaixando e vibra, principalmente 1 pra 2..... mas se eu soltar com jeito quase nao trepida.
          só que repetir essa acao 500000000x no transito é cansativo mesmo
            Zaneratto86
            eu também procuro uma embreagem que não faça o carro trepidar na saída. tenho um passat variant e um turbinho maior a caminho mas não quero de jeito nenhum colocar uma embreagem que faça o carro trepidar. procurando por soluções, no site da displatec tem a embreagem de duplo disco hd que promete não ter esse problema…
            alguém já usou?
              Milan
              sinceramente nunca vi….... mas vc ta com algo muito mais absurdo que o original?¿..... pq a embreagem original aguenta o motor mais uma boa margem. dependendo do que vc fez nem tem necessidade.
                Zaneratto86
                perto de alguns projetos que vi por aqui não acho que seja absurdo, mas é o dobro...vou usar uma gt2871r, e o meu motor que é 1.8 irá virar 2.0. a meta são 300cv... e o torque imagino que será entre 40 e 50kgf...
                  Milan
                  É vai aguentar nao….  tem algum link dessa embreagem ai?¿
                    rbsmontemor
                    nunca usei embreagem de duplo disco, mas as que vi fazem um barulho bem chato quando estão desacopladas (pé na embreagem).
                    sobre lona hd, ela tem basicamente o mesmo coeficiente de atrito, mas suporta absorver mais energia para o mesmo desgaste.
                    o que faz ela suportar mais torque é a maior força de fechamento…ou "plato mais pesado". no caso que você citou, o fato de ter o dobro de área de contato de atrito faz ela suportar mais torque sem ser necessário aumentar muito a carga no platô.
                      Zaneratto86
                      esta nesta pagina:
                      displatec.com.br/exibe_linha.asponumero=6
                      sistema pro street
                        Milan
                        esta nesta pagina:
                        sistema pro street
                        ahhhhhhh entao sao essas!?¿¡
                        ja ouvi falar delas..... tipo " pressao de 900lbs no pedal e 1200~1600 no conjunto "..... que uma vez me falaram.
                        po cara eu ouvi uma vez o mecanico falando isso pra mim mas nunca vi ninguem usando. mas pelo que ele disse sao muito boas.
                        sinceramente, se eu soubesse antes eu arriscaria mais uma dessa que uma de ceramica. (só não sei o desgaste disso)
