  4. Valvula termostatica com turbo
71 Posts 13 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    legal, a ventoinha faz o controle da temperatura máxima da água…e quem faz a mínima? ninguém pelo visto né? hehee.
    tem que ter a válvula. motor muito frio trabalha com folga indevida, tem rendimento térmico prejudicado, consome mais combustível..
      Milan
      É to ligado, vcs falaram o que eu suspeitava.
      o meu medo foi que ele falou na hora da turbina o bicho vai esquentar e a valvula nao vai dar vazao …... ai fedeu.
      imagina eu metendo o pe e a temperatura subindo igual o conta giro =s
      essa parada do oleo é nitida olhando o manometro de pressao....... a pressao na lenta fica la uns 1.5bar...... 2bar digamos.
      se eu der uma esquentada por uns 2km...... e cair pra lenta........ a pressao do oleo cai pra 1bar 1.1+-  ou seja, ta mais fino.
      vou providenciar a valvula, mas onde é instalada a valvula no passat. pelo que saiba nao existe passat com valvula termostatica (ao menos nunca vi)
        CHT POWER
        existe sim…...nos ap´s fica próximo a bomba d´gua......embaixo proximo a polia
        me lembrei de um balconista me perguntando "pra que vc quer termostatica num carro a gasolina e no calorão do rj ?....hehehehe coitado
          Milan
          fala....... kkkkkkk foi mesma coisa..... eu tb sou do rj (são gonçalo).
          o meu nao é ap apesar da bomba dagua ser a mesma.
          tem algum esquema ai pra eu ver,..... acho q eu mesmo vou por essa porcaria
            direto e reto… troca de mecânico, carro tem que ter temostática... pergunta se ele ja viu algum carro turbo de fabrica sem...
            hahahha.... direto e reto msm!
              Milan
              hsuhsuhsu
              agora a pergunta.
              a valvula totalmente aberta tem a mesma vazao de agua como se nao tivesse valvula?¿
              se tiver nao consigo entender pq ele toca tanto terror nisso comigo.
              até q isso tb amenizaria o problema de fumaça que ainda nao solucionei
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                mesmo se não tivesse, vai armar mais a ventoinha apenas.
                  Milan
                  fala gente…
                  noticias ruins e que sinceramente não sei a causa:
                  levei o carro pro pessoal por o intercooler e a valvula termostatica. botaram o intercoolerzin (apesar de por totalmente difernte do jeito q planejei e achar q n vai render o quanto queria..... melhor que nada).
                  já a valvula termostatica preciso da opiniao dos amigos pq olha oq aconteceu.
                  o cara lá pos a valvula, quando foi testar a temperatura subiu e derreteu o reservatorio de agua que chegou a rachar......
                  ai ele tirou a valvula denovo.
                  alguem ja viu isso??????..... fora que viram que to com o cebolao de gasolina (meu carro era a gasolina passaram pra alcool e n trocaram isso =s )
                  como pode a temperatura subir tanto no reservatorio que derreteu e rachou tudo!???... chegou a ficar transparente e cheio de bolhas enormes
                    que estranho… a agua nao vai passar nunca de 120 130 graus, pois para ir além mantendo o estado liquido seria necessário no sistema uma pressão que o mesmo não suportaria. e plastico não derrete a esta temperatura.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      bizarro, nao sei o que pode ser nao!
                        rbsmontemor
                        tem fotos disso?
                          Zaneratto86
                          quando vc diz o sistema é moderno é aquele selado? nunca vi aquele reservatório derreter…
                            Milan
                            zaneratto86: po é aquele sistema do passat novo (88) radiador selado (por sinal o modelo de ar condicionado que é mais grosso e tudo mais, até por isso o carro trabalha bem mais frio que o normal e preciso da valvula).  chega absurdo as vezes de nunca ir pro meio o ponteiro, ficar sempre 1/4 de temp se eu ficar andando devagar num dia frio.
                            skyper e rafael:  cara bizarro!!!!!! eu fiquei tao pasmo quanto vcs, eu nunca sequer imaginei isso. tipo assim , é o mesmo de eu pegar um copo de plastico e meter la na agua,,, metade do reservatorio pra baixo foi esticando como se alguem tivesse puxando e ficou sacudao até trincar.  pena nem pensei em tirar foto pra ter ideia.
                            por sorte o cara tinha outro reservatorio sobrando la e me deu, mas to sem valvula =s nao sei oq pode ser , e nao sei como a temperatura ou pressao ou seila subiu tanto ali que fez isso.
                            mesmo se fosse o mais vagabundo dos reservatorios nao tem logica isso….... nao sei o q fazer pra por a valvula ali agora
                              rbsmontemor
                              alguma coisa estranha aconteceu pode ter certeza!
                              eu compraria outar válvula termostática original e testaria em casa mesmo, não sei como é a do seu carro, mas a do meu dá para colocar na panela com água no fogão e ver funcionar.
                              sobre o reservatório não tem nem por que acontecer isso, deveria ser algum paralelo do mais paralelo mesmo…é a única explicação que vejo. a poliamida que é o material desses reservatórios faria isso bem acima de 200ºc (trabalho com projeto de produção de componente plástico para montadora), e com certeza a água não chegou a essa temperatura. e pressão não foi, essas tampas tem um bypass que abre com pressão entre 130-170 kpa (1.7 bar no max aproximadamente)...então por pressão, se a tampa estiver ok, nunca vai acontecer isso.
                              você viu a temperatura subir no painel?
                              você sabe se tudo o que foi usado é original ou de marca boa?
                                Zaneratto86
                                milan, compra uma termostática nova e bola ela pra ferver na panela… fica prestando atenção que da pra ver ela atuando. faz quase 2 anos que montei o ultimo ap, nem lembro se dá pra montar errado a termostatica, mas instala ela você mesmo é bem simples. já sabe onde ela vai agora?
                                  Milan
                                  fala zaneratto86... cara, sinceramente nunca nem troquei uma, mas eu to ligado nesse teste da panela de agua fervendo. eu pedi pra trocarem do polo e por no meu justamente porque n tava afim de catucar isso.
                                  mas assim pelo que notei, parece que instalaram ela lá naquele suporte de ferro que pega a mangueira do radiador entre o cilindro 1 e 2. É ali mesmo que bota???
                                  sobre o reservatório não tem nem por que acontecer isso, deveria ser algum paralelo do mais paralelo mesmo...é a única explicação que vejo. a poliamida que é o material desses reservatórios faria isso bem acima de 200ºc (trabalho com projeto de produção de componente plástico para montadora), e com certeza a água não chegou a essa temperatura. e pressão não foi, essas tampas tem um bypass que abre com pressão entre 130-170 kpa (1.7 bar no max aproximadamente)...então por pressão, se a tampa estiver ok, nunca vai acontecer isso.
                                  raphael: cara, o reservatorio tava la a 1 ano ja, e realmente era mais fino que o original que está hoje, mas não foi eu que instalei, eu pedi pro mecanico que nao queria por a valvula por kkkkk.
                                  eu acho que tem uma coisa errada no sistema de arrefecimento, me corrijam se to falando besteira.
                                  o meu sistema era antigo e botaram um novo (radiador selado)... só que notei que 2 saidas da bomba de agua com mangueiras mais fina, 1 delas ta indo pro coletor de admissão, a outra ta indo pro reservatorio (o tal que derreteu). ela tem uns 2 dedos de diametro interno (aproximadamente).
                                  só que na parte de cima do reservatorio entra uma mangueira que deve ser mais fina que meu dedo mindinho.
                                  agora a pergunta: a mangueira inferior que é umas 4x a mangueira superior não irá sugar mais que a mangueira superior pode suprir não? dando vacuo no reservatorio seilá?¿
                                  to achando que essa mangueira não era pra ir prali, eu olhei no polo essa mangueira se une a outra (y) que vai pro motor.
                                  entao acho que meteram a valvula ali e foram dar umas esquentadas, ai como tava 'selado' pela valvula o outro caminho a mangueira nao conseguiu dar vazao no reservatorio e comecou a sugar a agua quente, deu pressao, a mangueira em cima nao deu vazao e trincou. (nao sei outra explicacao)
                                  sabem se ta ligado certo isso??? alguem tem o esquema do sistema de arrefecimento do apo????
                                    Zaneratto86
                                    válvula termostatica em ap eu só instalei até hj na parte de baixo da caracaça da bomba d'agua. quanto a mangueira sair do reservatório e ir direto na bomba é normal. originalmente daquela saida da bomba sai uma mangueira que vai pro tubo de metal que leva agua até o coletor aquecido e ar quente quando o carro tem. nesse tubo de metal tem uma saída pra conetar o reservatorio. se o seu carro não tem aquecimento no coletor e nem ar quente, então conecta o reservatório direto na bomba mesmo e de um lado a mangueira vai ser grossa e do outro mais fina.
                                    não da pra ver muito bem mas nesse eu fiz assim e funcionou normal.
                                    se o painel de instrumentos do seu carro for original a temperatura vai passar do meio, ficando no 3/4 por exemplo… isso porque com o sistema original que não era selado, não dava pra manter temperaturas tão altas como hj em torno de 95º.
                                      bruno_bgs
                                      o fato do reservatório ter trincado, pode ser que o mecânico meteu agua fria com ele quente, testando o carro.
                                        Milan
                                        É, justamente o do polo é lá embaixo na carcaça da bomba, não entendi porque ele tentou por lá em cima (acho que por ser mais facil, mas o meu é aquele md apesar de serem bem parecidos.
                                        essa da mangueira eu fiquei com medo porque po, a mangueira de baixo é larga , a de cima é fininha, se eu abrir o reservatorio e acelerar o carro a fininha parece que eu liguei na bica de tao forte q fica a agua, imagina eu largando o pé numa reta.??? achei q tipo, a agua nao deveria ser puxada só dali pra n dar pressao seila. (eu tirei o aquecimento).
                                        vou tirar uma foto hoje e postar aqui pra ver se tem algo errado......
                                        *** po não só trincou como derreteu totalmente o reservatorio.
                                          rbsmontemor
                                          tira umas fotos mais detalhadas do circuito, onde estão ligadas as mangueiras e tal, fica mais fácil pro pessoal ajudar.
                                          eu não conheço nada desse motor, só tou aqui palpitando mesmo rs.
