  4. Valvula termostatica com turbo
71 Posts 13 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    direto e reto… troca de mecânico, carro tem que ter temostática... pergunta se ele ja viu algum carro turbo de fabrica sem...
    hahahha.... direto e reto msm!
      Milan
      hsuhsuhsu
      agora a pergunta.
      a valvula totalmente aberta tem a mesma vazao de agua como se nao tivesse valvula?¿
      se tiver nao consigo entender pq ele toca tanto terror nisso comigo.
      até q isso tb amenizaria o problema de fumaça que ainda nao solucionei
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        mesmo se não tivesse, vai armar mais a ventoinha apenas.
          Milan
          fala gente…
          noticias ruins e que sinceramente não sei a causa:
          levei o carro pro pessoal por o intercooler e a valvula termostatica. botaram o intercoolerzin (apesar de por totalmente difernte do jeito q planejei e achar q n vai render o quanto queria..... melhor que nada).
          já a valvula termostatica preciso da opiniao dos amigos pq olha oq aconteceu.
          o cara lá pos a valvula, quando foi testar a temperatura subiu e derreteu o reservatorio de agua que chegou a rachar......
          ai ele tirou a valvula denovo.
          alguem ja viu isso??????..... fora que viram que to com o cebolao de gasolina (meu carro era a gasolina passaram pra alcool e n trocaram isso =s )
          como pode a temperatura subir tanto no reservatorio que derreteu e rachou tudo!???... chegou a ficar transparente e cheio de bolhas enormes
            que estranho… a agua nao vai passar nunca de 120 130 graus, pois para ir além mantendo o estado liquido seria necessário no sistema uma pressão que o mesmo não suportaria. e plastico não derrete a esta temperatura.
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              bizarro, nao sei o que pode ser nao!
                rbsmontemor
                tem fotos disso?
                  Zaneratto86
                  quando vc diz o sistema é moderno é aquele selado? nunca vi aquele reservatório derreter…
                    Milan
                    zaneratto86: po é aquele sistema do passat novo (88) radiador selado (por sinal o modelo de ar condicionado que é mais grosso e tudo mais, até por isso o carro trabalha bem mais frio que o normal e preciso da valvula).  chega absurdo as vezes de nunca ir pro meio o ponteiro, ficar sempre 1/4 de temp se eu ficar andando devagar num dia frio.
                    skyper e rafael:  cara bizarro!!!!!! eu fiquei tao pasmo quanto vcs, eu nunca sequer imaginei isso. tipo assim , é o mesmo de eu pegar um copo de plastico e meter la na agua,,, metade do reservatorio pra baixo foi esticando como se alguem tivesse puxando e ficou sacudao até trincar.  pena nem pensei em tirar foto pra ter ideia.
                    por sorte o cara tinha outro reservatorio sobrando la e me deu, mas to sem valvula =s nao sei oq pode ser , e nao sei como a temperatura ou pressao ou seila subiu tanto ali que fez isso.
                    mesmo se fosse o mais vagabundo dos reservatorios nao tem logica isso….... nao sei o q fazer pra por a valvula ali agora
                      rbsmontemor
                      alguma coisa estranha aconteceu pode ter certeza!
                      eu compraria outar válvula termostática original e testaria em casa mesmo, não sei como é a do seu carro, mas a do meu dá para colocar na panela com água no fogão e ver funcionar.
                      sobre o reservatório não tem nem por que acontecer isso, deveria ser algum paralelo do mais paralelo mesmo…é a única explicação que vejo. a poliamida que é o material desses reservatórios faria isso bem acima de 200ºc (trabalho com projeto de produção de componente plástico para montadora), e com certeza a água não chegou a essa temperatura. e pressão não foi, essas tampas tem um bypass que abre com pressão entre 130-170 kpa (1.7 bar no max aproximadamente)...então por pressão, se a tampa estiver ok, nunca vai acontecer isso.
                      você viu a temperatura subir no painel?
                      você sabe se tudo o que foi usado é original ou de marca boa?
                        Zaneratto86
                        milan, compra uma termostática nova e bola ela pra ferver na panela… fica prestando atenção que da pra ver ela atuando. faz quase 2 anos que montei o ultimo ap, nem lembro se dá pra montar errado a termostatica, mas instala ela você mesmo é bem simples. já sabe onde ela vai agora?
                          Milan
                          fala zaneratto86... cara, sinceramente nunca nem troquei uma, mas eu to ligado nesse teste da panela de agua fervendo. eu pedi pra trocarem do polo e por no meu justamente porque n tava afim de catucar isso.
                          mas assim pelo que notei, parece que instalaram ela lá naquele suporte de ferro que pega a mangueira do radiador entre o cilindro 1 e 2. É ali mesmo que bota???
                          sobre o reservatório não tem nem por que acontecer isso, deveria ser algum paralelo do mais paralelo mesmo...é a única explicação que vejo. a poliamida que é o material desses reservatórios faria isso bem acima de 200ºc (trabalho com projeto de produção de componente plástico para montadora), e com certeza a água não chegou a essa temperatura. e pressão não foi, essas tampas tem um bypass que abre com pressão entre 130-170 kpa (1.7 bar no max aproximadamente)...então por pressão, se a tampa estiver ok, nunca vai acontecer isso.
                          raphael: cara, o reservatorio tava la a 1 ano ja, e realmente era mais fino que o original que está hoje, mas não foi eu que instalei, eu pedi pro mecanico que nao queria por a valvula por kkkkk.
                          eu acho que tem uma coisa errada no sistema de arrefecimento, me corrijam se to falando besteira.
                          o meu sistema era antigo e botaram um novo (radiador selado)... só que notei que 2 saidas da bomba de agua com mangueiras mais fina, 1 delas ta indo pro coletor de admissão, a outra ta indo pro reservatorio (o tal que derreteu). ela tem uns 2 dedos de diametro interno (aproximadamente).
                          só que na parte de cima do reservatorio entra uma mangueira que deve ser mais fina que meu dedo mindinho.
                          agora a pergunta: a mangueira inferior que é umas 4x a mangueira superior não irá sugar mais que a mangueira superior pode suprir não? dando vacuo no reservatorio seilá?¿
                          to achando que essa mangueira não era pra ir prali, eu olhei no polo essa mangueira se une a outra (y) que vai pro motor.
                          entao acho que meteram a valvula ali e foram dar umas esquentadas, ai como tava 'selado' pela valvula o outro caminho a mangueira nao conseguiu dar vazao no reservatorio e comecou a sugar a agua quente, deu pressao, a mangueira em cima nao deu vazao e trincou. (nao sei outra explicacao)
                          sabem se ta ligado certo isso??? alguem tem o esquema do sistema de arrefecimento do apo????
                            Zaneratto86
                            válvula termostatica em ap eu só instalei até hj na parte de baixo da caracaça da bomba d'agua. quanto a mangueira sair do reservatório e ir direto na bomba é normal. originalmente daquela saida da bomba sai uma mangueira que vai pro tubo de metal que leva agua até o coletor aquecido e ar quente quando o carro tem. nesse tubo de metal tem uma saída pra conetar o reservatorio. se o seu carro não tem aquecimento no coletor e nem ar quente, então conecta o reservatório direto na bomba mesmo e de um lado a mangueira vai ser grossa e do outro mais fina.
                            não da pra ver muito bem mas nesse eu fiz assim e funcionou normal.
                            se o painel de instrumentos do seu carro for original a temperatura vai passar do meio, ficando no 3/4 por exemplo… isso porque com o sistema original que não era selado, não dava pra manter temperaturas tão altas como hj em torno de 95º.
                              bruno_bgs
                              o fato do reservatório ter trincado, pode ser que o mecânico meteu agua fria com ele quente, testando o carro.
                                Milan
                                É, justamente o do polo é lá embaixo na carcaça da bomba, não entendi porque ele tentou por lá em cima (acho que por ser mais facil, mas o meu é aquele md apesar de serem bem parecidos.
                                essa da mangueira eu fiquei com medo porque po, a mangueira de baixo é larga , a de cima é fininha, se eu abrir o reservatorio e acelerar o carro a fininha parece que eu liguei na bica de tao forte q fica a agua, imagina eu largando o pé numa reta.??? achei q tipo, a agua nao deveria ser puxada só dali pra n dar pressao seila. (eu tirei o aquecimento).
                                vou tirar uma foto hoje e postar aqui pra ver se tem algo errado......
                                *** po não só trincou como derreteu totalmente o reservatorio.
                                  rbsmontemor
                                  tira umas fotos mais detalhadas do circuito, onde estão ligadas as mangueiras e tal, fica mais fácil pro pessoal ajudar.
                                  eu não conheço nada desse motor, só tou aqui palpitando mesmo rs.
                                    Zaneratto86
                                    achei estranho vc dizer que esguicha agua…
                                    o reservatório é esse...
                                    a mangueira fina perto da tampa vai para a parte de cima do radiador...
                                    a de baixo, que não é tão fina assim, vai pra bomba.
                                      WILPNG
                                      cara esse teu carro é um mistério….rs
                                        Milan
                                        kkkkkkkkk para de zorra wilpng kkkkkkkkk meu carro sempre com problemas sobrenaturais kkkkkk
                                        acredita que fui trocar o cebolao por um de alcool quando tirei o cebolao a rosca interna do radiador soltou-se!!!! tive que desmontar o cassete inteiro, meter veda junta e por o cebolao com radiador fora (1 dia inteiro pra isso) =s  mas consegui kkkkkkkk
                                        zaneratto e rafael:
                                        Ë esse mesmo…... botei as fotos abaixo da uma olhada:
                                        o sistema está assim.   1 mangueira sai de baixo do radiador pra bomba... 1 mangueira sai da bomba e une-se a mangueira de cima do radiador que vai pro cabecote tb.  e essa mangueira mais fina vai pro coletor de admissao e de lá vai pro reservatório. essa mangueira fininha sai do radiador pro reservatorio.
                                        segue as fotos:
                                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/
                                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento4.jpg
                                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento5.jpg
                                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento6.jpg
                                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento8.jpg
                                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento7.jpg
                                        ...... tipo eu to bolado pq se eu acelerar o carro a pressao na mangueirinha aumenta..... (acredito que a de baixo sugue com mais vontade também).
                                        mas olhando assim não sei oq inventar ou se ta certo e to maluco seila
                                          WILPNG
                                          cara eu uso esse tubo no meu sistema de radiador…  é baratinho...
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-571697933-tubo-refrigeraco-santana-ap-1516-18-car-quente-_jm
