  4. Bancada de fluxo caseiro - faça você mesmo
35 Posts 7 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    antes dos vídeos, uma explicação é necessária: existem diversos tipos de bancos de fluxo e cada um tem aspectos construtivos diferente visando estudos distintos. alguns analisam apenas a vazão de cabeçotes e coletores, outros simulam o funcionamento intermitente das válvulas e por isso utilizam soluções de análises diferentes. para ser sincero, pretendo mostrar a que eu construir(fluxo contínuo) para meu uso pessoal e a que construirei(fluxo intermitente) para fins acadêmicos utilizando-a como parte de meu tcc. espero que com o meu trabalho eu possa contribuir com vocês.
      Nando Moura
      acompanhando intereçado!!!!!
        Nando Moura
        onde consigo esse livro do jorge martins???
          Casantosef
          uma boa livraria, mercado livre. É um livro técnico sobre motores e razoavelmentente simples para o entendimento geral sobre a estrutura dos motores, funcionamento e detalhes construtivos.
            Milan
            acompanhando…
              Casantosef
              segundo passo, conhecer os princípios de escoamento dos fluidos: a mistura dentro dos dutos pode ser estudada como um fluido. a equação de bernoulli é fundamental para iniciar os trabalhos que, somados ao conceito do tipos básicos de escoamento formam as bases tanto de cálculo como de raciocínio.
                fernandoa9
                muito interessante esse assunto. obrigado casantosef,pode continuar srsrs.to ansioso pelo vídeo.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  qual o livro e autores citadosó alguem tem o link pra baixar? acompanhando o topico, mt interessante!!
                    Casantosef
                    perdoe-me, mas é o nandoo do ffb?
                    a bancada que proponho utiliza os medidores de vazão por obstrução. apesar de muito antigo, este dispositivo ainda é muito utilizado. o tubo de venturi ainda é um excelente medidor de vazão por obstrução tendo como característica impor uma baixíssima perda de carga imposta ao sistema como um todo gerando uma aferição com qualidade suficiente para ser considerada confiável.
                    primeiro vamos à ideia de vazão:
                    É uma característica de um fluido escoando por um tubo de uma área transversal a, a uma velocidade y e podendo ter como representação em uma equação a incógnita v ou q que são mais comuns.
                    então:
                    q=yxa
                    vazão é igual a velocidade do fluido multiplicada pela secção transversal do duto ou tubo.
                    temos aí o começo de tudo.
                      Casantosef
                      É através da comparação entre a vazão de entrada do fluxo de admissão e a vazão de saída de saída do fluxo do escape que o banco de fluxo opera. para isso, é necessário construir medidores capazes de determinar a vazão em cada um dos pontos. o tubo de venturi opera através da diferença de pressão entre os pontos de entrada do fluido e o estrangulamento (ponte) do tubo de venturi.
                        fernandoa9
                        legal, mas nesta sua bancada você utiliza algum software ou algum medidor de vazão eletrônico? todos os materiais que você vai passar pra gente construir uma bancada podem ser encontrados com facilidade ou será preciso comprar alguma coisa incomum de termos em casa? obrigado
                          WILPNG
                          quando sai a parada ?
                            Casantosef
                            É possível fazer uma bancada sem utilizar o software, mas você precisa dominar muito os conceitos e equações de vazão e pressão para identificar onde há perdas e ganhos. utilizei uma interface labview obtida aqui em minha faculdade para gerar algorítimos que facilitam muito o serviço. os materiais básicos são simples de serem obtidos. o porém está na construção de alguns medidores tipo venturi. o outro item é um anemômetro que vai determinar a velocidade de fluxo.
                              fernandoa9
                              o que é essa interface labview? como posso adquirir isso?
                                Casantosef
                                É uma espécie de plataforma/linguagem que foi desenvolvida para que facilitasse os processos de aferição. É muito voltado para engenharia e pesquisa. eu utilizei a versão parcial da minha faculdade.e possível baixar a versão na net, mas não sei de onde.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  então:
                                  q=yxa
                                  isso! você participa de lá tbm? qual seu nick?
                                    fernandoa9
                                    casantosef fala um pouco sobre o que você conhece sobre turbulencias nas camaras de combustao.
                                      fernandoa9
                                      e também como criar turbulencias em cabeçotes modificados
                                        Casantosef
                                        fenandoa9, qual o cabeçote que você tem a disposição? se puder, tire algumas fotos. pelo menos três: uma com a vista inferior(a face da câmara de combustão), uma com a vista frontal, e outra com uma vista lateral.
                                        com isso a gente pode começar analisar as melhores abordagens e intervenções.
                                          fernandoa9
                                          no momrnto não to fazendo nenhuma preparação de cabeçote,estou querendo aprender ainda. casantosef gostaria que você tirasse uma dúvida minha,qual a relação que tem sobre cabeçote preparado ou otimizado e consumo de combustível? gostaria de saber se isso diminui o consumo ou não tem nada a ver. ao meu ver isto diminuiria o consumo visto que o pistão não irá fazer tanta força para 'sugar' o combustível,por favor se você puder me exlicar agradeço.
