  4. Valvula termostatica com turbo
71 Posts 13 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    Milan
    zaneratto86: po é aquele sistema do passat novo (88) radiador selado (por sinal o modelo de ar condicionado que é mais grosso e tudo mais, até por isso o carro trabalha bem mais frio que o normal e preciso da valvula).  chega absurdo as vezes de nunca ir pro meio o ponteiro, ficar sempre 1/4 de temp se eu ficar andando devagar num dia frio.
    skyper e rafael:  cara bizarro!!!!!! eu fiquei tao pasmo quanto vcs, eu nunca sequer imaginei isso. tipo assim , é o mesmo de eu pegar um copo de plastico e meter la na agua,,, metade do reservatorio pra baixo foi esticando como se alguem tivesse puxando e ficou sacudao até trincar.  pena nem pensei em tirar foto pra ter ideia.
    por sorte o cara tinha outro reservatorio sobrando la e me deu, mas to sem valvula =s nao sei oq pode ser , e nao sei como a temperatura ou pressao ou seila subiu tanto ali que fez isso.
    mesmo se fosse o mais vagabundo dos reservatorios nao tem logica isso….... nao sei o q fazer pra por a valvula ali agora
      rbsmontemor
      alguma coisa estranha aconteceu pode ter certeza!
      eu compraria outar válvula termostática original e testaria em casa mesmo, não sei como é a do seu carro, mas a do meu dá para colocar na panela com água no fogão e ver funcionar.
      sobre o reservatório não tem nem por que acontecer isso, deveria ser algum paralelo do mais paralelo mesmo…é a única explicação que vejo. a poliamida que é o material desses reservatórios faria isso bem acima de 200ºc (trabalho com projeto de produção de componente plástico para montadora), e com certeza a água não chegou a essa temperatura. e pressão não foi, essas tampas tem um bypass que abre com pressão entre 130-170 kpa (1.7 bar no max aproximadamente)...então por pressão, se a tampa estiver ok, nunca vai acontecer isso.
      você viu a temperatura subir no painel?
      você sabe se tudo o que foi usado é original ou de marca boa?
        Zaneratto86
        milan, compra uma termostática nova e bola ela pra ferver na panela… fica prestando atenção que da pra ver ela atuando. faz quase 2 anos que montei o ultimo ap, nem lembro se dá pra montar errado a termostatica, mas instala ela você mesmo é bem simples. já sabe onde ela vai agora?
          Milan
          fala zaneratto86... cara, sinceramente nunca nem troquei uma, mas eu to ligado nesse teste da panela de agua fervendo. eu pedi pra trocarem do polo e por no meu justamente porque n tava afim de catucar isso.
          mas assim pelo que notei, parece que instalaram ela lá naquele suporte de ferro que pega a mangueira do radiador entre o cilindro 1 e 2. É ali mesmo que bota???
          sobre o reservatório não tem nem por que acontecer isso, deveria ser algum paralelo do mais paralelo mesmo...é a única explicação que vejo. a poliamida que é o material desses reservatórios faria isso bem acima de 200ºc (trabalho com projeto de produção de componente plástico para montadora), e com certeza a água não chegou a essa temperatura. e pressão não foi, essas tampas tem um bypass que abre com pressão entre 130-170 kpa (1.7 bar no max aproximadamente)...então por pressão, se a tampa estiver ok, nunca vai acontecer isso.
          raphael: cara, o reservatorio tava la a 1 ano ja, e realmente era mais fino que o original que está hoje, mas não foi eu que instalei, eu pedi pro mecanico que nao queria por a valvula por kkkkk.
          eu acho que tem uma coisa errada no sistema de arrefecimento, me corrijam se to falando besteira.
          o meu sistema era antigo e botaram um novo (radiador selado)... só que notei que 2 saidas da bomba de agua com mangueiras mais fina, 1 delas ta indo pro coletor de admissão, a outra ta indo pro reservatorio (o tal que derreteu). ela tem uns 2 dedos de diametro interno (aproximadamente).
          só que na parte de cima do reservatorio entra uma mangueira que deve ser mais fina que meu dedo mindinho.
          agora a pergunta: a mangueira inferior que é umas 4x a mangueira superior não irá sugar mais que a mangueira superior pode suprir não? dando vacuo no reservatorio seilá?¿
          to achando que essa mangueira não era pra ir prali, eu olhei no polo essa mangueira se une a outra (y) que vai pro motor.
          entao acho que meteram a valvula ali e foram dar umas esquentadas, ai como tava 'selado' pela valvula o outro caminho a mangueira nao conseguiu dar vazao no reservatorio e comecou a sugar a agua quente, deu pressao, a mangueira em cima nao deu vazao e trincou. (nao sei outra explicacao)
          sabem se ta ligado certo isso??? alguem tem o esquema do sistema de arrefecimento do apo????
            Zaneratto86
            válvula termostatica em ap eu só instalei até hj na parte de baixo da caracaça da bomba d'agua. quanto a mangueira sair do reservatório e ir direto na bomba é normal. originalmente daquela saida da bomba sai uma mangueira que vai pro tubo de metal que leva agua até o coletor aquecido e ar quente quando o carro tem. nesse tubo de metal tem uma saída pra conetar o reservatorio. se o seu carro não tem aquecimento no coletor e nem ar quente, então conecta o reservatório direto na bomba mesmo e de um lado a mangueira vai ser grossa e do outro mais fina.
            não da pra ver muito bem mas nesse eu fiz assim e funcionou normal.
            se o painel de instrumentos do seu carro for original a temperatura vai passar do meio, ficando no 3/4 por exemplo… isso porque com o sistema original que não era selado, não dava pra manter temperaturas tão altas como hj em torno de 95º.
              bruno_bgs
              o fato do reservatório ter trincado, pode ser que o mecânico meteu agua fria com ele quente, testando o carro.
                Milan
                É, justamente o do polo é lá embaixo na carcaça da bomba, não entendi porque ele tentou por lá em cima (acho que por ser mais facil, mas o meu é aquele md apesar de serem bem parecidos.
                essa da mangueira eu fiquei com medo porque po, a mangueira de baixo é larga , a de cima é fininha, se eu abrir o reservatorio e acelerar o carro a fininha parece que eu liguei na bica de tao forte q fica a agua, imagina eu largando o pé numa reta.??? achei q tipo, a agua nao deveria ser puxada só dali pra n dar pressao seila. (eu tirei o aquecimento).
                vou tirar uma foto hoje e postar aqui pra ver se tem algo errado......
                *** po não só trincou como derreteu totalmente o reservatorio.
                  rbsmontemor
                  tira umas fotos mais detalhadas do circuito, onde estão ligadas as mangueiras e tal, fica mais fácil pro pessoal ajudar.
                  eu não conheço nada desse motor, só tou aqui palpitando mesmo rs.
                    Zaneratto86
                    achei estranho vc dizer que esguicha agua…
                    o reservatório é esse...
                    a mangueira fina perto da tampa vai para a parte de cima do radiador...
                    a de baixo, que não é tão fina assim, vai pra bomba.
                      WILPNG
                      cara esse teu carro é um mistério….rs
                        Milan
                        kkkkkkkkk para de zorra wilpng kkkkkkkkk meu carro sempre com problemas sobrenaturais kkkkkk
                        acredita que fui trocar o cebolao por um de alcool quando tirei o cebolao a rosca interna do radiador soltou-se!!!! tive que desmontar o cassete inteiro, meter veda junta e por o cebolao com radiador fora (1 dia inteiro pra isso) =s  mas consegui kkkkkkkk
                        zaneratto e rafael:
                        Ë esse mesmo…... botei as fotos abaixo da uma olhada:
                        o sistema está assim.   1 mangueira sai de baixo do radiador pra bomba... 1 mangueira sai da bomba e une-se a mangueira de cima do radiador que vai pro cabecote tb.  e essa mangueira mais fina vai pro coletor de admissao e de lá vai pro reservatório. essa mangueira fininha sai do radiador pro reservatorio.
                        segue as fotos:
                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/
                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento4.jpg
                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento5.jpg
                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento6.jpg
                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento8.jpg
                        http://boxonline.blog.br/lixo_externo/arrefecimento7.jpg
                        ...... tipo eu to bolado pq se eu acelerar o carro a pressao na mangueirinha aumenta..... (acredito que a de baixo sugue com mais vontade também).
                        mas olhando assim não sei oq inventar ou se ta certo e to maluco seila
                          WILPNG
                          cara eu uso esse tubo no meu sistema de radiador…  é baratinho...
                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-571697933-tubo-refrigeraco-santana-ap-1516-18-car-quente-_jm
                            WILPNG
                            mas a principio esta correta a ligação das mangueiras e sim a mangueirinha de cima do reservatório jorra água pra dentro do reservatório como um retorno do radiador e pressuriza conforme o carro anda, tanto que já rasguei mangueira de baixo do radiador dando uma puxada na estrada, por sorte estava indo trocar o óleo na oficina e quando cheguei o reservatório estava quase vazio…. coisas do além, mas graças a deus estava indo para o lugar certo, troquei por mangueiras de silicone que são bem mais grossas e nunca rasgaram.
                              Milan
                              esse trequinho de metal é instalado onde?¿…
                              po doidera... eu ja passei esse susto em uma viagem uma vez. a mangueira de baixo do radiador tava roçando no radiador do ar condicionado e rasgou no meio da viagem =s. ainda tinha uns 80km pra andar...... fui metendo o pau até em casa e parando pra encher de agua ........ de noite , com meu filho de 3meses na epoca, brabo.
                              agora to com medo de por  a termostatica e n sei se testo em cima ou embaixo tb... pior q embaixo nem tenho ferramenta pra tirar.
                                Milan
                                po gente esqueçam de mim nao kkkkkkk vou comprar uma termostatica e tentar instalar aqui sozinho…. alguem tem ideia se é pra por la na carcaca da bomba mesmo ou na parte de cima do cabecote?¿
                                ao menos se pifar aqui em casa ta em casa né...
                                outra coisa........ tem uma valvula especifica? tipo vazao ,,, temperatura ou de algum  carro pra melhorar o resfriamento quando aberta?¿ ou qlq uma ap serve?¿
                                po ta frio esses dias no rio... 18 graus (rsrsrsrs).... po fui sair com o carro ontem chegou ao absurdo de nem ligar a ventuinha momento algum...... (eu tenho uma luz indicadora da ventotinha).
                                sÓ armou quando eu dei uma pressurizada de 2 e 3... ai armou (isso mesmo com ao cebolao de alcool)
                                mas de sacanagem pouco depois fui meter a mao no coletor de adm pra ver, tava morninho apenas =s
                                preciso mesmo de uma termostatica e um jeito melhor de aquecer esse coletor =s
                                  WILPNG
                                  fala milan… pega que o filho é teu...
                                  https://www.youtube.com/watch?v=n_dn1ocg4ko
                                    WILPNG
                                    milan até onde sei existem modelos específicos é só pedir para o seu carro, outra coisa a válvula ajuda a resfriar quando o motor exigir, se não me engano a partir dos 100 graus e ela abre para circular mais fluído no motor.
                                    a válvula do ap e md ficam no pé da bomba de água.
                                      Milan
                                      bouaaaaa wilpng…... vlw mesmo.
                                      alias nem sabia que era tao facil trocar a valvula, como disse nunca precisei trocar.  só nao tentendi porque tentaram por no suporte superior ao inves de na bomba o.o
                                      a pergunta sobre valvula especifica é assim...... qualquer marca serve?¿  existe alguma que tem uma vazao maior que a outra?¿
                                      no caso do meu turbo é melhor por uma de gasolina (que abre mais cedo) do que uma alcool?¿
                                      eu acho que no meu caso cairia melhor uma de gasosa do que alcool nao?¿... pra n ter risco de esquentar demais seila.
                                        WILPNG
                                        a minha deve ser de gasolina ainda, nunca troquei…rsrs
                                          Milan
                                          isso... mas me diz vc postou um link do mercado livre de uma tubulacao de metal da agua..... aquilo vai onde?¿
