  4. Bico suplementar palio 1.6 16v
58 Posts 10 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    fireplus
    boa tarde pessoal,
    que me dizem de colocar um suplementar no local marcado na imagem? mistura desigual no cilindros?
    tem que colocar antes da borboleta o mais longe possivel. experiência própria.
    você diz que quanto mais longe da borboleta melhor porque a mistura ar/combustível ficará mais homogênea ?
    além de homogênea, a mistura fica igual em todos os cilindros.
      Willy Nelson
      eu imaginava de forma diferente. achava que quanto mais perto da borboleta melhor. imitando os carros monoponto, tipo o corsa 1.0 efi.
        fireplus
        os bicos dos mono ponto fica  no centro do coletor, e não na lateral como foi mencionado na imagem.
          galera,
          acho q o melhor ainda seria no cano da pressurizacao neh…
          agora enfrento outro problema: taxa.
          fiz as contas e a taxa teoricamente esta em 10,5:1! sera que, com 0,4 bar e turbo e podium 100% do tempo, alem da caixinha de atraso de ponto, vai quebrar?
            Milan
            fireplus:
            depente da turbina… no meu caso por ex a turbina é pequena... se eu largar o pé a pressao sobe igual tiro.  mas está certo fica melhor mesmo, isso n há duvidas.
            po cara 10,5 a 0,4 bar com atraso ainda,, eu sinceramente acho que nao tem problema ainda.  mas pega mais opinioes pq o meu é no aachismo.
              fireplus
              fireplus:
              a turbina apenas aumenta o fluxo de ar na tubulação, seja grande ou pequena. ela não sabe e nem quer saber pra onde estar indo o fluxo. neste caso cabe a nós fazer um bom projeto, caso contrário o que era pra ser só alegria, vira somente tristeza. melhor prevenir do que remediar, já diz o o próprio ditado.
                Milan
                fireplus:
                exato.
                tipo por isso que eu acho um bom lugar pra por seria na ultima quina com a mufla, tem um espaço legal da borboleta e nao da tanta volta até entrar no coletor.
                com intercooler por ex ja faz um percurso beeeem maior.
                  biriba
                  eu usava da seguinte forma, pois acho que quanto mais longe melhor é:
                    Milan
                    show… é que falavamos ele ajuda a resfriar esse caminho todinho ai até o motor....
                      show de bola hem… intercooler ainda da uma segurança a mais... acho que vou de bico na pressurizacao mesmo.
                      vc ligou o bico na flauta? deixou ele com 3 bar mesmo?
                      outra duvida, junta de cabecote "papel"?
                      pior q to apostando na taxa desse motor de 10,5 a 11:1, mas acho que de podium, bem alimentado e to pensando num retardo de 12 graus, isso para uma pressao de 8 psi, vai embora e fica economico ainda ( em funcao dos bicos originais e da taxa alta ).
                      outra solucoes seriam montar com 2 juntas ( porquisse ) ou tirar um pouco do pistao, ele ja tem uma cava no centro, mas fico com medo de enfrequecer, ainda mais que o jogo de pistao desse motor, metal leve, custou ( ja comprei ) modicos r$1125. sera q da pra tirar?
                        biriba
                        eu tinha ligado na pressão da linha mesmo. 3bar. talvez por isso nunca consegui um acerto descente.
                        a junta, eu usei junta de linea que é originalmente de aço, porém ela é bem baixa, coisa de 0.7mm. eu uso pistões forjados do 8v e mandei fazer as cavas nele, porque o pistao que usava do 16v era mais cabeçudo. não faço ideia em quanto ta a minha taxa, deveria ter medido na época...
                        algumas fotos para se ter uma idéia:
                          biriba
                          corrigindo, a junta do linea tem 0.5mm
                            Milan
                            po skyper nao faca isso de 2 juntas po..... compra uma junta de aço sob medida po ... vc escolhe o quanto quer e fica na taxa exata com segurança
                              pois eh 2 juntas eh foda… apesar de ter visto n vezes isso sendo recomendado no vw vortex para os 2.0 16v que tem 10,8 de taxa.
                              no meu caso, esquece junta de metal do linea também. o cabecote ja esta 0.1 0.2 abaixo do minimo, o responsavel da retifica ( muito competentes por sinal ) me comentou que nao pegaria valvula no pistao, mas eu a taxa iria ficar alta. pior que os pistoes que comprei vieram ainda com altura de compressao um pouco maior, tipo, os antigos eram retos, ja os novos possuem uma borda mais elevada, o centro é na mesma altura mas a borda é mais alta. de certa forma achei bom, pois protege o primeiro anel com a primeira canaleta mais espessa, mas isso vai aumentar ainda mais a taxa de compressao.
                              colocar a junta do linea ali, deixando o cabeçote mais 1mm mais baixo vai ser um convite para o desastre.
                              ps: biriba, nao sabia q era vc... li tudo no seu blog!
                                JuNiM
                                com relação a junta… observe que no final da descrição eles postam três medidas de espessura da junta... as vezes vale a pena...
                                http://www.generalescapamentos.com.br/detalhe-produto.aspoid=571&dep=10&subdep=64
                                  biriba
                                  ehheeh, já fiz muita coisa no carro… mas não atualizei o blog, vou ver se faço isso pra ajudar os mais aventureiros.
                                    Milan
                                    essa general mesmo que eu comprei e um amigo comprou…... eu botei a mais fina pq meu carro é gasosa e roda com alcool
                                    acho que pra vc seria interessante o inverso
                                      fireplus
                                      sempre gostei deste esquema, pois além de resfriar a mistura pressurizada, a mistura fica toda homogeinizada para cada cilindro.
                                        a junta funciona bem? eu ja comprei uma da taranto de papel, mas se nao da dor de cabeca, to disposto a mudar…
                                        comprei a maioria das peças, o setup do carro vai ficar:
                                        motor torque 1.6 16v
                                        taxa aproximada 10.5:1
                                        coletor ferro beep turbo
                                        turbina t3 eixo 52, caixa quente .36, fria .42
                                        escape saindo 2,5 do turbo afinando para 2 1/4 no cambio e indo ate o final com 1 abafador ( nao quero barulho kkk )
                                        sem wastgate
                                        pressao controlado por pop-off spa ( ja usava no gol junto com essa turbina )
                                        gerenciamento e alimentacao:
                                        combustivel: gasolina podium ( obrigatorio )
                                        bicos iwp 043 originais com hpi
                                        bomba e linha de combustivel original
                                        gerenciador de ponto techrace
                                        pressao de turbo: 7 psi ( 0,5 bar )
                                        pressao de combustivel: penso em cerca de 1 bar sem vacuo, para compensar o excesso de vazao dos bicos, 3,5 bar em condicao de carga/pressao maxima
                                        atraso de ponto de penso em 2 graus cada 1 psi ( proximo de 3 graus cada 0,1 bar ). ficaria um retardo final de 15 graus
                                        É um setup super conservador, mas prefiro por conta da taxa alta, sem intercooler, para manter a durabilidade e confiabilidade.
                                        meta de potencia: 150 a 160 cv ( os bicos nao alimentam mais q isso mesmo... )
                                        oque acham?
                                          AnD_20V
                                          já comprou a turbina?
                                          se é para manter durabilidade/confiabilidade usando pressão baixa eu usaria uma k16/gt25 com caixa quente grande ou uma apl525 mesmo que é mais barata.
                                          acho que eixo 52 em caixa 36 vai vim de uma vez só forçando todo conjunto..
                                          prefiro eixo um pouco menor em caixa grande do que eixo grande e caixa pequena, motor gira bem mais solto e progressivo.
