  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 42.4k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    melhorou bastante, porem sabe me dizer se esta mistura do parafuso do carburador pode dar excesso de chegar a morrer o motor apos dar uma pegada ?
      WILPNG
      consegui um ajuste fino no parafuso de mistura, o meu parafuso estava quase caindo de tão aberto, quando dava uma pegada com 1kg o carro enchia mas devido ao excesso na sequencia ele morria…. acertei com 2 voltas completas e meia de abertura, ficou liso e um foguete o bicho.
        Milan
        show , isso que ia falar, pode sim apagar depois de um pé embaixo tanto de excesso quanto de pobreza.
        tipo esse é um motivo que é importante que a cuba baixe um pouco em woot. pois 1bar de pressao tu ta com 1.8bar de gasolina (digamos) é uma pressao do cassete, quando tu solta o pé a pressao baixa mas ainda tem despejo de combustivel e dependendo do nivel e do acerto pode transbordar um pouco (momentaneamente). e o carro morre tb por isso.
          WILPNG
          to usando apenas 03 econos…kkkk... 01 fino no primeiro e 02 (sendo um fino e um maior) no segundo - giclês 155 / 185
            Milan
            tamo junto….. rs to no mesmo barco..... só tirei o fino do segundo pra testes pq afogava muito quando eu enchia o pé.
              iantunes
              boa tarde a todos!
              tenho um passat pointer com carburador 2e a álcool e coloquei um filtro esportivo nele, tirando a panela do filtro original.
              não encontro um bom mecânico para verificar se as mangueiras dele estão posicionadas corretamente, principalmente depois de trocar o filtro.
              alguém teria um esquema da posição de cada mangueira para ajudar este leigo no assunto?
              desde já agradeço.
                Milan
                boa tarde a todos!
                desde já agradeço.
                po cara, depende de qual 2e vc tem ai….. tem varios modelos, varias numeracoes, alguns eletronicos outros a vacuo.
                  WILPNG
                  cara… ta corrido aqui e apenas hoje abri o 3e e o atual 2e para te passar as canetas e estão assim:
                  160/80 - lenta - liso
                  b95 - mistura 1 estagio
                  d105 - mistura 2 estagio
                  152 - 1 estagio
                  185 - 2 estagio
                  01 econo fino no primeiro
                  02 econos no segundo um fino e um médio.
                    WILPNG
                    uma coisa muito importante, injetor 70 direcionado na fresta… ele tem que esguichar na abertura ( passar direto o combustível ).
                    esses injetores possuem uma tela neles e sempre retiro a mesma.
                      WILPNG
                      da uma olhada nos carburadores deste cara com reputação… são recondicionados brosol mas a maioria é assim e vendem como novo.
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-569131343-carburador-3e-para-golparatisaveiroroyalesantanaalcool-_jm#d
                        Milan
                        152 - 1 estagio
                        185 - 2 estagio
                        boa..... ta inclusive parecido comigo....
                        mas cara 160/80 nao ta rico demais nao?... o meu ta 140/80 ta rico pra cassete (to tentando baixar)
                        o meu ta:
                        140/80
                        caneta f95 - x95 (acho  q vou trocar pela 110 ou 120)
                        150 - 177
                        1 econostat fino no 1-- (tirei o fino do segundo) e deixei o original de 139
                        ta com quanto de pressao vc?¿. o seu é 1.8 ou 2.0?¿
                          WILPNG
                          o meu ta liso é só regular a mistura… o meu é ap1.8 (miolo original) com 1,2 kg no pé.
                            Milan
                            vou comprar essa caneta..... o seu n afoga se atouchar o pé nao?¿ parece sinistro esses econostats...
                            comprou a agulha de viton?¿..... da muita diferenca?¿¿ nao sei se compro a original ou a de viton, nao sei se isso é bom ou firula
                              WILPNG
                              pode ir na boa nestas canetas, pesquisei muito e testei muitas até chegar nessa combinação… não afoga e atualmente uso a agulha original brosol de viton, vou comprar na spa mesmo... sai elas por elas pois o frete do ml é mais alto, vou aproveitar e comprar umas juntas de borracha da spa e um chaveirinho de turbina....kkkkk... to usando 03 econos porque meu 2e veio sem o original.... veio com gicle 200 no segundo estagio para compensar.
                                WILPNG
                                tenho umas 04 valvulas com agulha em casa da ds e brosol todas com vazão 2,5… vou tentar fazer a abertura com uma mini retifica que tenho... o resultado eu posto....  conselhos são bem vindos... vou alargar o furo principal e ver se continua vedando... se não vou ter que meter a mão no bolso mesmo....kkkkk
                                  Milan
                                  kkkk..... eh acho que vou ter q comprar prisioneiros novos , to esperando o rafael dizer la se sao iguais ap e md e vo comprar na spa entao vai vir tudo junto mesmo. fazer oq.
                                  acho que tem que fazer o furo conico pra vedar direito, mas acho que só o furo nao vedara direito... teste ele antes numa bica.
                                  ja vi que vou morrer num dinheiro =(
                                    ts78
                                    galera, sei que não tem nada a ver mais vou dar a minha experiência. sempre gostei de mexer nos meu carros mas ficava na mão de mecânicos, comecei a ler na net sobre carburadores e aprendi a mexer até que bem no weber mini-progressivo usando meu carro de cobaia. mas chegou uma hora que eu já tava de saco cheio de ficar rancando gicle, testando econostato, resolvi partir pra uma injeção barata(impossível?). instalei a pandoo pulser plus, friso que sempre opto pelo melhor custo x benefício que meu dinheiro permite. ela mantém a ignição original(não tem corte de giro) permitindo gastar bem menos. eu mesmo fiz toda instalação, ranquei o tanque, coloquei um niple no fundo, passei as mangueiras e tal. gastei o mínimo possível e garanto que valeu a pena, funcionamento do carro é outro, anda mais e bebe menos, quem diria.
                                    abraço!
                                      WILPNG
                                      com certeza a ie fica melhor mas somos brasileiros e não desistimos nunca….kkkkkkk ... pra mim nem compensa investir uma grana alta para um carro 1986... é só brincadeira de final de semana e não carro do dia a dia.
                                        Milan
                                        po 86?¿ kkkkkkk o meu é 82… rs
                                        passat turbo ta certo, eu to ligado nos beneficios mas sinceramente nao sabia que a pandoo nao mexia na ignicao.
                                        É legal, mas pergunta..... pra que furar o tanque e puxar um novo cano???¿¿¿
                                        tipo pode parecer engracado, mas eu sempre tive algum problema com injecao. parece que eu tenho uma coisa c coisa eletronica cara.
                                        e 2e eu tenho 2 aqui pra brincar =/    agora só um adendo:
                                        o mini progressivo foi o que aprendi tb, e namoral, foi o melhor carburadorzin que tive, trocar gicle sem desmontar, tudo funciona facilmente, muda mistura muito facil, consegue por sem buraco ...... po saudades rs
                                          WILPNG
                                          refere-se ao niple que vai no fundo do tanque e é puxado pela bomba externa…  nesta imagem esta com 03 mangueiras de combustível... exagerado !!!
                                          http://img36.imageshack.us/img36/6985/14p2.jpg
