  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 43.7k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    da uma olhada nestes preços de carburador, restaurados….
    http://lista.mercadolivre.com.br/_custid_141229103
      Milan
      po cara eu comprei um desses mecar….. ta la em casa parado..... nao botei pq a aste do acelerador é diferente do cabo do meu pedal kkkkkkk..... acho que no caso do meu carburador alguem comprou um de apollo , pos no monza e trocou a hastezinha pro cabo da gm.
      ai quando o monza foi pro ferro velho eu comprei rs. e fiquei achando que era de monza até pouco tempo.
        WILPNG
        o meu 2e não tem marca… nem numeração... o engraçado que ele funciona no turbo bem mas o parafuso externo de mistura de ar/comb ( lenta ) não afoga o motor quando todo fechado, ja verifiquei entrada de ar e não acho o problema.... alguem ja passou por isso ?
          Milan
          provavelmente o seu é um paralelo tipo esse mecar mesmo que comprei….. eles não tem numeros.
          tipo tire o parafuso todo...... alguns modelos tem diferença na rosca.  eu mesmo vi isso quando comprei um kit c esse parafuso ja..... o tamanho da rosca era diferente do meu original (ai eu botei ele no carro um dia e brincando até chegar em casa ele foi cospido do carburador) kkkkkkkk eu cheguei em casa achando que tinha baleado motor , o carro n ficava ligado até eu ver que sumiu esse parafuso foi fogo kkkkkkk...
          alguem pode ter trocado o parafuso antes de vc pegar o carro e tai até hoje....... mas se ta funfando e dando acerto ta tranquilo
            WILPNG
            o carbura comprei zero na caixa e eu mesmo preparei… mas o parafuso nunca funcionou direito, vou trocar para ver...rs
              Milan
              faz isso, tira ele e ve o formato.
              eu aproveitei o meu caso botei uma buxinha maior (onde ja vai uma bucha) no proprio parafuso, assim ele ficou durinho de rodar, ai nao tem seila surpresa de rodar sozinho por trepidação e desregular.
                WILPNG
                valeu…. vamos tentar...
                  WILPNG
                  melhorou bastante, porem sabe me dizer se esta mistura do parafuso do carburador pode dar excesso de chegar a morrer o motor apos dar uma pegada ?
                    WILPNG
                    consegui um ajuste fino no parafuso de mistura, o meu parafuso estava quase caindo de tão aberto, quando dava uma pegada com 1kg o carro enchia mas devido ao excesso na sequencia ele morria…. acertei com 2 voltas completas e meia de abertura, ficou liso e um foguete o bicho.
                      Milan
                      show , isso que ia falar, pode sim apagar depois de um pé embaixo tanto de excesso quanto de pobreza.
                      tipo esse é um motivo que é importante que a cuba baixe um pouco em woot. pois 1bar de pressao tu ta com 1.8bar de gasolina (digamos) é uma pressao do cassete, quando tu solta o pé a pressao baixa mas ainda tem despejo de combustivel e dependendo do nivel e do acerto pode transbordar um pouco (momentaneamente). e o carro morre tb por isso.
                        WILPNG
                        to usando apenas 03 econos…kkkk... 01 fino no primeiro e 02 (sendo um fino e um maior) no segundo - giclês 155 / 185
                          Milan
                          tamo junto….. rs to no mesmo barco..... só tirei o fino do segundo pra testes pq afogava muito quando eu enchia o pé.
                            iantunes
                            boa tarde a todos!
                            tenho um passat pointer com carburador 2e a álcool e coloquei um filtro esportivo nele, tirando a panela do filtro original.
                            não encontro um bom mecânico para verificar se as mangueiras dele estão posicionadas corretamente, principalmente depois de trocar o filtro.
                            alguém teria um esquema da posição de cada mangueira para ajudar este leigo no assunto?
                            desde já agradeço.
                              Milan
                              boa tarde a todos!
                              desde já agradeço.
                              po cara, depende de qual 2e vc tem ai….. tem varios modelos, varias numeracoes, alguns eletronicos outros a vacuo.
                                WILPNG
                                cara… ta corrido aqui e apenas hoje abri o 3e e o atual 2e para te passar as canetas e estão assim:
                                160/80 - lenta - liso
                                b95 - mistura 1 estagio
                                d105 - mistura 2 estagio
                                152 - 1 estagio
                                185 - 2 estagio
                                01 econo fino no primeiro
                                02 econos no segundo um fino e um médio.
                                  WILPNG
                                  uma coisa muito importante, injetor 70 direcionado na fresta… ele tem que esguichar na abertura ( passar direto o combustível ).
                                  esses injetores possuem uma tela neles e sempre retiro a mesma.
                                    WILPNG
                                    da uma olhada nos carburadores deste cara com reputação… são recondicionados brosol mas a maioria é assim e vendem como novo.
                                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-569131343-carburador-3e-para-golparatisaveiroroyalesantanaalcool-_jm#d
                                      Milan
                                      152 - 1 estagio
                                      185 - 2 estagio
                                      boa..... ta inclusive parecido comigo....
                                      mas cara 160/80 nao ta rico demais nao?... o meu ta 140/80 ta rico pra cassete (to tentando baixar)
                                      o meu ta:
                                      140/80
                                      caneta f95 - x95 (acho  q vou trocar pela 110 ou 120)
                                      150 - 177
                                      1 econostat fino no 1-- (tirei o fino do segundo) e deixei o original de 139
                                      ta com quanto de pressao vc?¿. o seu é 1.8 ou 2.0?¿
                                        WILPNG
                                        o meu ta liso é só regular a mistura… o meu é ap1.8 (miolo original) com 1,2 kg no pé.
                                          Milan
                                          vou comprar essa caneta..... o seu n afoga se atouchar o pé nao?¿ parece sinistro esses econostats...
                                          comprou a agulha de viton?¿..... da muita diferenca?¿¿ nao sei se compro a original ou a de viton, nao sei se isso é bom ou firula
