  4. Estalo no motor a 170 com pé embaixo
64 Posts 13 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    acho que dá olhando o escape vendo se tá saindo fumaça branca ou azulado, olhando o reservatório de expensão se tá saindo bolhas de ar, e olhando a água pra ver se não tá ficando preta por contaminação de óleo, ou o óleo se tá ficando esbranquiçado pra ver se tá contaminado com água.
    acho que esses já ajudam, não lhe dou certeza se todos tão corretos ou se tem mais, mas mal não vai fazer.
      rbsmontemor
      está passando compressão do motor para o sistema de arrefecimento.
      compre prisioneiro spa ou patafusos de md bons e uns 9kg de torque na junta de aço.
      se o bloco e cabeçote estiverem com planicidade ok você não vai ter mais problema de pressão no reservatório.
      por experiência isso acontece quando a força de aperto é insuficiente por falta de torque de aperto e/ou parafusos inadequados esticando, ou quando a pressão na câmara está muito alta (muito avanço / muita potência específica).
      no seu caso diria que é 99% de chance de ser falta de força de fechamento no cabeçote. só meter prisioneiro, uns 9kg de torque e não esquentar mais a cabeça.
        Willy Nelson
        tem essa opção também pra ver se a junta tá boa
        https://www.youtube.com/watch?v=qa7kvqq9vka
          WILPNG
          voce usa junta de aço ?
            WILPNG
            fumaça e pressão excessiva no arrefecimento tudo indica contaminação de óleo e água, mas fuga de tsunami a 170 no passat não tem preço…rs
              Milan
              pressão excessiva uma vez que travou a valvula de alivio o ponteirinho deu vdo, ficou até maluco rs. mas assim a fumaça pode ser aquela fumaca que sai branca quando meu carro ta meio quente meio frio... e depois que esquenta para pode nao?¿
              porém o carro era pra ficar ligado normal, e nao fica, enquanto fumaça ele falha tanto que morre.
              heuheu 170 era pra ser pinto po, o carro tem 1bar com cabecote mexido kkkkk... original ja dava isso kkkkkk
              cara, no carro ta uma junta sabó...normal..... porém, eu tenho uma de aço comprada aqui da general (esperando justamente esse dia, porém achei que 1bar iria durar mais)
              caraca muiiiiiiiiito maneirooo..... maneiro mesmo, mas isso vende aqui? da pra por no reservatorio ao inves do radiador?¿
              poutz grila, imaginei...... mas tem a chance de passar só 'de vez em quando' ???¿¿¿
              prisioneiros do md sao iguais do apo¿
              acha que é melhor dar uma plaina minima pra sanar duvidas?¿
              po o avanço ta 26 graus (acredito nao ser muita coisa) pra 1bar de pressao (apesar que a valvula travou uma vez e deu vdo no manometro) mas em 1segundo.(e nao uso junta de aço).
              desculpe o monte de pergunta mas ..... =/
              assim o reservatorio n sai bolhas (mas acho que no meu caso n tem muito como sair, é o sistema moderno).
              a agua ta limpinha limpinha, eu até retirei ela sabado pra mexer na valvula de alivio e botei novamente... encontrei pouquissimos coisinha de ferrugem voando apenas.
              oleo ta branco tb num.
              o escape que é algo a atentar... eu tenho um problema que o carro fumaça pacassete, uma fumaça branca. mas tipo, eu ligo o carro.. ta perfeito, quando ele começa a esquentar começa a sair fumaça (branca que nao dissipa com ar), e o carro começa a falhar muito, parece que todos os cilindros ficam bichados, e fica até a temperatura subir pra 1/4 + - (no reserva da temp +- ela inicia).
              depois some e o carro fica 100% liso
              porém não baixa agua , nao vejo bolhas, nao consigo entender deonde vem isso, e olha que vivo pressurizando.
                rbsmontemor
                no meu caso só pressurizava o sistema de arrefecimento quando segurava o pé por um tempo, depois de algumas aceleradas de final na estrada.
                acelerando em saída de semáforo, ultrapassagem, cidade etc não causava problemas.
                sobre o avanço eu não sei te dizer se está bom rs. comando muda o avanço necessário, temperatura de funcionamento do motor muda avanço necessário, mistura muda o avanço necessário…a forma mais simples e barata é ir em um dinamômetro e ir variando o avanço, verificando até qual valor é benéfico para a potência.
                achado o valor de potência máxima, por segurança reduz-se um pouco o valor o avanço e pronto.
                essa é a forma simples e barata de fazer isso, e que 99% dos motores que não foram "acertados" em laboratório são feitos. não é a forma correta mas chega-se num resultado bem satisfatório.
                  rbsmontemor
                  achei um vídeo aqui da compressão passando para reservatório:
                  http://www.youtube.com/watch?v=gpnhc6tlpog
                  repare no reservatório espumando :(
                  estava com muito avanço e quebrou pistão em menos de uma semana.
                    Milan
                    eita ferro. cara.
                    o meu entao deve ta na mesma coisa… mas o meu sem duvida está pior porque parecia estar fervendo o motor, saia agua pela frestinha do capot por isso no video achei que tinah quebrado ou estourado algo
                    po essa é uma duvida minha em carros sobre alimentados.
                    eu sei que quanto mais ponto mais faz render, entao como saber o limite?.. tipo quando peguei o carro tava com 28 travado olha a m. baixei pra 24.. ai hj ta 26 mas n passo disso por nada, pq da outra vez que estourou tava 28, tava o catiço o carro mas estourou a junta do cabecote que nao era de aço.
                    cara meu carro é simples tem nada demais...... é 049g+2e+cabecote com valvulas modificadas+miolo original  c 1bar.+ponto 16~26 e mistura bem rica pra n ter sustos.
                    botei o intercooler justamente pra dar mais segurança =s
                    mas tipo me tira uma duvida que ja tenho a junta de aço, vou comprar os prisioneiros mas nao sei onde comprar.
                    na spa soh tem de ap 97+ .... nao sei se é a mesma do ap 96- ou se é específica pra md.
                    sabe dizer?¿
                      rbsmontemor
                      sobre o ponto: depende do motor (formato da câmara) e da taxa de compressão.
                      nos motores mais taxados a tendência é que conforme o avanço vai sendo adicionado, a potência vai aumentando até o limite de detonação.
                      nos motores menos taxados o que costuma acontecer é que a potência vai subindo conforme aumenta o avanço, até o ponto em que ele para de ganhar potência e/ou a potência começa a cair.
                      em ambos os casos, chegando no limite de batida de pino, ou no limite de potência…reduz-se o avanço em uns 2-3 graus por segurança. este é o procedimento comumente utilizado para calibração em dinamômetro de chassis, sem nenhum outro auxílio além de uma sonda wideband e as vezes pirômetro.
                      vale lembrar que isso vale para injeção eletrônica onde existe repetibilidade e precisão. num sistema por distribuidor onde cada ciclo do motor acontece de um jeito (parecido, mas há variação), e a curva de ganho de avanço vai ser linear, eu aplicaria essa regra com muito mais cautela. acho que voltaria uns 5 graus do avanço que resulta em potência máxima / limite de detonação. massssss falando de distribuidor são só opiniões, não tenho experiência prática.
                      eu realmente não sei te dizer se é o mesmo prisioneiro.
                      liga na spa, os caras são gente boa para tirar dúvidas. só torça para não ter problemas depois...eles não dão garantia nem fu.
                        WILPNG
                        cara é dificil achar do md vai numa auto peças tipo desmanche, ou liga na spa e ve se eles tem forjado… tem diferença do md para ap.
                          drigz
                          uma certa vez soltou o parafuso do distribuidor do meu falecido voyage, como resultado o ponto foi avançando sozinho e abriu um buraco no cabeçote.
                          arranjei outro cabeçote e fui atrás de comprar os parafusos. pra minha infeclicidade só tinha parafusos dos ap's modernos.
                          resultado: comprei os parafusos dos modernos, cortei eles no mesmo tamanho dos antigos e resolvido… funcionou por mais de anos assim...
                            Willy Nelson
                            caraca muiiiiiiiiito maneirooo….. maneiro mesmo, mas isso vende aqui? da pra por no reservatorio ao inves do radiador?¿
                            acho que só encontra no ebay.
                            se a borracha de vedação que vem no produto, que parece uma rolha de borracha, vedar a abertura do reservatório. acho que dá pra fazer o teste.
                            outra coisa interessante que vi um dias desses no canal do adg (hightorque) no youtube, foi esse produto:
                            https://www.youtube.com/watch?v=gcrub8axlvy
                            os caras usam pra "tampar" o buraco na junta por onde está passando água/óleo pra câmara.
                            mas no teu caso, não sei se ele dá conta, porque a tua tx de compressão aumenta muito, em comparação a um motor aspirado, devido a turbina. não sei se a vedação promovida pelo produto suportaria, só testando.
                            em todo caso, eu ando com um desses no carro pra pra tentar chegar em casa em uma situação de emergência. pra vc seria melhor mesmo seguir a orientação de raphael m.
                              rbsmontemor
                              esses motores antigos e a gasolina tem pressão de combustão bem mais baixa que os nossos motores flex atuais.
                              tem motor flex, principalmente esses 1.0 com elevada potência específica, que tem pressão de combustão chegando a 150bar…isso aspiradinho original.
                                Milan
                                É são beeeem taxados mesmo, o meu na realidade tem a taxa original de gasonlina 8,5 se n me engano... é bem pouco pra rodar c alcool. vou comprar uma ferramenta de compressao pra saber quanto ta batendo o meu (sinceramente nao sei)
                                po muito maneiro todos os 2 produtos..... e na realidade o segundo video parece e muito com meu carro na fumaça misteriosa que ninguem sabe o que é... só sai num intervalo de temperatura, porém o meu quando sai falha muito, mas agua nao baixa, nao ferve, ai depois para e fica lisinho como se nada tivesse acontecido.
                                resultado: comprei os parafusos dos modernos, cortei eles no mesmo tamanho dos antigos e resolvido... funcionou por mais de anos assim...
                                poutz que azar ,,, azar mesmo cara pq geralmente ele atrasa e nao adianta... mas boa dica (vou guardar como plano b) rs
                                cara é dificil achar do md vai numa auto peças tipo desmanche, ou liga na spa e ve se eles tem forjado... tem diferença do md para ap.
                                po cara, pelo que sei não 'da' pra usar prisioneiro 2x... quando dá o aperto ele ele tipo q assenta seila q q acontece que dizem nao ser bom usar o mesmo. (nao sei se é verídico isso e agora me liguei, nunca me mandaram comprar prisioneiros e o cara tirou o cabecote 2x ja)
                                em ambos os casos, chegando no limite de batida de pino, ou no limite de potência...reduz-se o avanço em uns 2-3 graus por segurança. este é o procedimento comumente utilizado para calibração em dinamômetro de chassis, sem nenhum outro auxílio além de uma sonda wideband e as vezes pirômetro.
                                interessante informacao raphael. será que se usar um 'sensor de detonacao'  pra acender uma luz/apitar seila seria melhor acerto?¿ ou é risco de na primeira paulada quebrar?¿
                                po seila eu uso 26 graus  ja vi nego usar mais... dizem que motores com pouca taxa tipo meu caso pede um ponto maior, tenho muito medo disso.
                                me confirme uma duvida... prisioneiros só podem ser usados uma vez certo? se tirar o cabecote nao 'ficam bom' mais. pq? eh veridico isso?
                                outra duvida, a junta de aço que tenho aqui pede torque 8 kg... será que se por 9kg  tem problema?¿
                                fui no mercado livre fazer uma pergunta sai mais confuso ainda olha a pergunta e a resposta:
                                opa meu amigo, preciso de uma informação técnica, estes prisioneiros sao os mesmos do motor md (do passat 82 1.6) ?¿
                                boa tarde, a rosca é igual sim mas o md é parafuso, não prisioneiro! não é original de nenhum carro, inclusive é forjado! mas serve no motor md sim! muito obrigado, aguardo sua compra
                                alguem traduz ?¿kkkkkkkkkkkkkk
                                to procurando prisioneiros forjados ou de aço achei da spa esse aqui no ml: (será que da pra confiar?):
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-574340310-prisioneiro-de-cabecote-forjado-vw-ap-para-blocos-ate-1996-_jm
                                na spa mesmo só tem o 97+ mesmo =s
                                a idéia é eu montar esses parafusos com a junta de aço da general...... eu poderia até por o cabecote do ap mas eu fiz um retrabalho no meu nao queria trocar...... o meu maior medo é existir uma trinca no cabecote. (pq meu carro sai essa fumaça igualzinho ai do video num intervalo de temperatura ,,,,, meio frio meio quente...... depois para..... só que falha tanto que nao fica na lenta e da varios engasgos)
                                  rbsmontemor
                                  opa meu amigo, preciso de uma informação técnica, estes prisioneiros sao os mesmos do motor md (do passat 82 1.6) ?¿   ico_resp.gifboa tarde, a rosca é igual sim mas o md é parafuso, não prisioneiro! não é original de nenhum carro, inclusive é forjado! mas serve no motor md sim! muito obrigado, aguardo sua compra
                                  eu citei a pressão de combustão, e não a compressão ali em cima. tudo bem que uma é função da outra...mas existe também o formato da câmara e pistão que permitem mais avanço antes de ocorrer detonação.
                                  a pressão de compressão em rotação de partida do meu motor fica entre 11.0 e 11.2 bar, aproximadamente 9:1 de taxa.
                                  sobre o cabeçote:
                                  parafusos são hastes roscadas com uma cabeça onde vai a chave para o aperto.
                                  prisioneiros são hastes roscadas em suas duas extremidades, onde uma vai no bloco ou seja lá onde for, e a outra tem uma porca.
                                  durante o aperto de qualquer parafuso, qualquer fixação roscada, existe um esforço muito grande além da própria tração. este esforço é resultante do atrito entre os fios da rosca, tensões locais e mais fenômenos que a mecânica explica.
                                  a vantagem do prisioneiro é que este esforço maior não fica na rosca do bloco, que é mais frágil que o parafuso (ferro fundido vs aço alta liga), e sim na porca de aperto.
                                  sobre reusar parafusos / prisioneiros:
                                  parafuso que solicita torque angular (existem diversas vantagens neste tipo de parafuso quando comparado ao normal, desde que esteja bem dimensionado) deve ser utilizado apenas uma vez pois durante o seu aperto ele sofre deformação plástica (aquela que não volta, que não é elástica).
                                  se utilizar esse parafuso novamente existe grande chance do aperto não ser o adequado, mesmo utilizando o torque angular correto.
                                  parafuso que não sofre deformação plástica na sua utilização normal e em geral pode ser reutilizado. estes parafusos também podem sofrer deformação em algum momento, mas não é a sua forma de trabalho (torna-se uma falha).
                                  os prisioneiros spa, arp ou de qualquer outra marca são reutilizáveis e não devem alongar com o uso.
                                  pelo pouco que sei destes motores, os parafusos de md não são de torque angular, e suportam 9kg de torque sem problemas. já vi gente usando esses parafusos em ap inclusive...vai no desmanche procurar para usar em ap moderno, já que os originais dos ap modernos são de torque angular.
                                  sobre a junta:
                                  uso 11kg de torque na junta de aço original gm no meu motor.
                                  sobre o avanço:
                                  quanto mais energia você dá para a mistura antes da centelha, menos adiantada esta tem que ser pois a velocidade da queima vai ser maior. pressão é uma forma de energia, assim como temperatura. então se a mistura é mais comprimida, vai precisar de menos avanço pois a mesma vai ter um nível maior de energia. se a mistura está mais quente, mesma coisa. como eu disse algum lugar por aqui, o motor é uma máquina termodinâmica que segue um ciclo específico (otto no caso)...e todas as leis são aplicáveis.
                                  sensor de detonação só é útil se ele é bem calibrado. nos carros originais existe todo um procedimento de calibração deste sensor e se algum parâmetro do motor for alterado já é quase certeza que a calibração terá que ser feita novamente (durante o desenvolvimento do motor). e para essa calibração é preciso sensores de pressão de combustão e ambiente controlado para induzir a detonação quando for necessário.
                                  a ecu tem rotinas específicas e rápidas para controle do knock, e o grau e quantidade de knock que o motor suporta antes de sofrer algum dano já foi muito testado em bacada.
                                  o que se faz em motor modificado acertado em dinamômetro de rolo (ou mesmo de bancada, fora da montadora) é chegar na curva de ponto que dá a maior potência ou "grila" e depois retira-se alguns graus por segurança. se isso foi feito com a temperatura do ar a 30ºc (na admissão lógico), a cada 10ºc acima dessa temperatura retira-se 1 grau de avanço no mapa de correção. não é regra mas é um padrãozinho utilizado como ponto de partida na montadora e funciona quando não se tem parâmetro para configurar essa correção empiricamente.
                                  acho que respondi tudo.
                                    Milan
                                    cara…
                                    vc nao só respondeu tudo como deu uma aula.
                                    só ficou uma dúvida no ar.
                                    entao é melhor eu arrumar parafusos de cabecote originais novos ou compro esses prisioneiros spa forjados mesmo?¿
                                    pelo q parece é só por e apertar nao exige alguma modificacao.
                                      rbsmontemor
                                      se fosse meu motor eu montaria com uma junta vw e prisioneiros spa.
                                        Milan
                                        show..
                                        a junta vw aço nao existe pro meu carro, só pra ap pelo que vi.  entao será essa da general mesmo.
                                        vou comprar os prisioneiros forjados spa e ver quem faz o servico pq to apurrinhado com o mecanico ja.
                                        por falar nisso. se eu comprar o torquimetro será que eu mesmo consigo tirar e por o cassete do cabecote perfeitametne?¿
                                        n tenho nenhuma pratica c isso.
                                          Milan
                                          opa,,, viou tentar meter a cara.
                                          comprei termometro laser, torquimetro, tenho uma junta (normal aqui pra 'testar') e uma de aço da general.
                                          vamo ver quando chegar.
                                          a informacao que tive do pessoal da general que fiquei meio assim. olha o email que me mandaram:
                                          o toque vc faz em “x”, entre pequenos kg’s: 2, 4,6,8 aumentando progressivamente…
                                          após a junta instalada coloque água ou, caso tenha aquela “pistola a laser” para medir temperatura, funcione o carro sem água mesmo até atingir a temperatura de uns 40°, 50° mais ou menos, isso em marcha lenta, caso nÃo tenha a pistola, coloque água e funcione o carro sem a tampa do reservatório para que não exerça pressão, isso até que comece a borbulhar... feito isso, espere esfriar um pouco e confira o aperto, caso tenha cedido dos 8kg, ou 9kg caso queira, torne a deixar no aperto que vc quer. repetindo este processo umas 2x, o toque não deverá mais ceder, ande com o carro uns 20, 30km sem “abusar muito”, após esfriar confira o aperto, se não tiver cedido nada, pronto....
                                          É meio chato, mas feito corretamente não tem problema!
                                          procede isso?¿
