  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.1k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    vou ligar para eles mais pra frente…agora com a mudança de estado tá foda.
    estou com um carro que só eu sei o que tem nele, num lugar que não conheço nada. até eu me ambientar em bh e achar lugares que eu confie vai levar um tempo...até lá vou andar com mais carinho com o carro, baixar a pressão um pouco...:(
      claytonneves
      imagino cara, é complicado mesmo, mas jaja vc acha os brabos racing ai, hahahahaha
        Milan
        ai rafael… uma pergunta que tem haver contigo..
        vc saiu deonde pra bh??/..... antigamente tinham uns problemas (epoca dos carburados) que tinha a parada do nivel do mar, e mudava um pouco o acerto e tal.
        na injecao tem isso?¿
          rbsmontemor
          saí de são paulo…
          os módulos tem correção barométrica externa ou pelo map mesmo...quando tudo tá bem parametrizado o máximo que acontece é uma leve diferenca de potência quando a pressão atmosférica varia bastante.
            até as injecoes originais ja sao auto adaptaveis, seja clima, altitude, tem todos aqueles sensores pra saber e sentir como esta o meio e se adequar....
            vc pode sair ao nivel do mar e ir até o alto da bolivia sem precisar qq reajuste igual nos carburadores, a injecao vai "sentindo" e se acertando, mesmo q saia com sol, pegue neve, volte a pegar sol.....
              Milan
              isso é show de bola =)     nessas horas que as vezes fico olhadno meu motor tentando imaginar como meter uma injecao ali kkkkkk
              o meu nem precisa sair do estado, normalmente clima aqui é 24~25 graus….. quando pego dia de 18 ja sinto uma dif do cao..... uma vez peguei 14 16 caraca kkkkkk sofrivel no engarrafamento.
                claytonneves
                milan, já te falei, vem pro nosso mundo, injeção é outra história, coloca uma correção por temperatura de admissão e já eraaaaaa
                pode pegar 10 graus ou 40 graus, vai se corrigir sozinho :)
                  Milan
                  to ligado, rs…deixa eu acertar o carro todo que a cereja do bolo vira uma fueltech seila da vida
                    Casantosef
                    hoje em dia é difícil imaginar mecanismos estruturados dispondo apenas de controle mecânico passivo ou ativo. o controle eletrônico é uma realidade que não tem mais volta. sou um apaixonado pelos carburadores e suas soluções (os hitachi e os sus são meus preferidos, mas um 2e tem seus atrativos), entretanto a ie possui um controle sobre todos os componentes que não permite comparação com os carburadores.
                      Milan
                      pois é… acho que as unicas coisa que o carburador ganha de uma injeção são:
                      1- é mole manutencao e desentopir algo se preciso
                      2- se entopir da problema geral no motor e é logo perceptível,, ja vi carro derreter piston porque 1 dos bicos não tava mandando a quantidade certa de combustivel em alta (no turbo é lona né).... e a sonda nao detectava já que era apenas 1 cilindro em alta rpm.
                      3- a retomada do carburador, nao sei se todos os injetados sao assim (mas dos que vi sao),,,,,, o carburador vc pisa da até tranco, é instantaneo, mesmo sem turbina, ja na injecao as coisas sao mais progressivas.
                      de resto injecao leva em tudo...... só eu que dou azar com essa m....... agora tem mais um carro aqui com zica na injecao (depois que andei sempre)...... um ecosport 2004,.. du nada ele comeca a acelerar e cair giro sozinho em lenta e baixa e du nada volta ao normal. =s (quas mesmo tilt do polo kkkkkkkkk)
                        WILPNG
                        faltou o principal….o carburado da dor nas costas e com ie não...kkkk
                          Milan
                          da sim, ficar abaixado no console apertando botao da dor nas costas também kkkkkkkkkkkkkkk.
                          mas não suja os dedos =d
                            Casantosef
                            aqui surgem duas situações que considero inusitadas quando comparamos os dois sistemas de alimentação em termos de preparação em alto nível.
                            a 1ª situação - ajusta um webber idf é diferente em termos estruturais de um hu ou um 2e, porém, se você domina os princípios de funcionamento de motores (no que tange à eficiência volumétrica) você ajusta qualquer que seja o binômio carburador/motor. claro que o as dificuldades aparecerão, mas o acerto segue os mesmos princÍpios.
                            a 2ª situação - por melhor que você conheça o funcionamento do motor, se não há um conhecimento do funcionamento do controle eletrônico a coisa vai se complicar. cada sensor tem especificações e características próprias das mesmas formas que os atuadores/transdutores e isso obriga o preparador a mudar seus conceitos, se adaptar. tanto que meus amigos tem reclamado muito porque o processo de preparação foi descentralizado das mãos do preparador para a dupla preparador/ajustador.
                            como disse antes isso é um caminho sem volta. não há como fugir da ie.
                              rbsmontemor
                              e isso falando somente em relação ao combustível, quando compara-se carburador com ie.
                              hoje em dia sabe-se em um motor com melhor rendimento térmico (em função da maior taxa de compressão) consegue-se o melhor consumo específico trabalhando com leve detonação. isso só é possível com a utilização da eletrônica para um controle ativo do knock. mesmo os motores turbo de hoje trabalham com leve knock e ao contrário do que os leigos acham, não é nenhum erro da montadora, e sim estratégia de funcionamento para melhor potência por grama de combustível queimado.
                              e mesmo sem levar em consideração o trabalho no limite do knock, o distribuidor com avanço a vácuo e centrífugo aproxima-se da necessidade de avanço do motor, mas nem de longe é tão preciso e tem a capacidade de suprir a necessidade do motor como um gerenciamento de ponto eletrônico.
                              teoricamente, ignorando quase todos os aspectos reais de um motor, o avanço tem que ser maior proporcionalmente à rotação…e neste caso, somente neste caso, um distribuidor funcionaria a contento. como no motor existem diversos parâmetros que alteram a necessidade de avanço de acordo com carga, rotação, temperatura, eficiência volumétrica, backpressure (ligado a eficiência volumétrica eu sei), etc, o sistema eletrônico parametrizável com mapa 3d vai permitir resultados muito melhores.
                                rbsmontemor
                                radiador de óleo finalmente…o cara da solda fez um novo pra mim no lugar daquele meu que tinha ficado feio.
                                  claytonneves
                                  show o radiador de óleo, é um up que pretendo fazer tb, rsrsrs
                                    fabioserra
                                    amigo,
                                    boa noite….
                                    qual modelo de intercooler vc esta usando??
                                    estou montando um corsa 1.4 2012 com master power r4449 com ft300 e bicos deka
                                    gostaria da sua ajuda
                                      rbsmontemor
                                      É bem necessário viu se você for de moer mesmo :d
                                      amigo,
                                      boa noite….
                                      meu intercooler foi feito sob medida para o meu carro, mas tem um da spa que cabe certinho se seu carro não tiver ar condicionado. na primeira vez que o meu carro foi turbo eu usei este:
                                        claytonneves
                                        rapha, o fabioserra é um amigo aqui do rj que tá montando 1.4 econo tb, setup mt parecido com  o meu, daí to dando uma ajuda pra ele com algumas informações e tb pedi pra ele ler seu tópico, que é um dos melhores que já li sobre 1.4 e 1.8 gm
                                          rbsmontemor
                                          opa, legal! se ele ler tudo mesmo dá para montar em casa :d haahha
                                          tem ensinando qual biela, pistão, pino, prisioneiro, turbina, coletor, mola de valvula, embreagem, bico, sonda, dosador, bobina, vela, cabo de vela, como fazer o retorno, tampa do tanque de combustivel, bomba interna, calço da bomba de óleo, etc, etc, etc hahaha
                                          mas fábio, no que eu puder ajudar eu ajudo sem stress :) só perguntar.
