  4. Preparação ap 2.0 álcool
33 Posts 6 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    e o que acontece se eu simpesmente colocar o comando 320, deixar o carro acelerado (sem lenta) e mais nada?
    vai gastar muito combustivel e embreagem nao vai durar 2 dias.
      dudu_286
      15:1 e muito o relativo ao comando e o tipo de camara. ap com mandinho manso não anda com 15:1. precisa ter uma taxa dinamica que propicie que isso aconteça. comando 276 vai ter lenta a 1000rpm um 288 em media 1200 pipocando de leve. 4 borboletas só swrvem para quem tem comando gigantesco e velocidade de.fluxo alta. com um comando civilizado vão te tirar potencia em baixa e deixar o carro muito arisco. 1 borboleta tem muito mais velocidade de fluxo em baixa rotaçao. se grande fosse melhor as fabricas não teriam uma medida para cada motor.
      turbo não eh melhor mais destaxado. a questão eh quanto menos taxa mais pressao vc pode usar sem elevar demais sua taxa dinamica. eh uma faca de 2 gumes. motor 2.0 taxa 8:1 a alcool cm 1,5 kg de pressão. taxa dinamica 20(aceitavel em torno de 21) motor 2.0 a alcool taxa 10:1 com 1kg. taxa dinamica 20:1
      esse motores teram aproximadamente 225cv no primeiro e 200 no segundo. o primeiro vai ser um motor mais fraco em baixa rotação e pegada menos progressiva da turbina. o segundo vai ser um motornmais linear e controlavel em aceleraçao. o consumo tabem vai ser muito melhor no segundo. não sou conhecedor de motor ap nen gosto muito deles, mas eh irrefutavel que eh o mais barato de fazer.
      dava para fazer o teu motor com pistoes mais destaxados. reduzir a taxa para 10:1 colocar o camando 49g da linha vw e entrar com um turbo apl .42.63 o eixo se nao me engano eh 49.5 colocando um intercooler ( que deveria ser obrigatorio en todo o turbo) com pressao de 0,8 kg com injeçao fueltech( melhor que carburador) vai vir uns 190cv e se carro vai fazer de 0 a 120 em menos de 10 segundos.
      a respeito da fueltech. eh uma injeçao muito mais voltada para arrancada do que para corrida ou rua. os ajustes sao limitados, na minha opiniao nao tem ajuste fino. dificilmente vc vai ver um carro de turismo correndo cm ela. mas fica muito melhor que um carburador. principalmente a distribuiçao mais precisa.de combustivel entre os cilindros.
      hum, vou decidir o que faço a partir de tudo isso…
      uma última pergunta: É melhor tuchos mecânicos ou hidráulicosó algum deles dá mais potência?
      e chega de perguntas. :)
        JMZ
        tuchos hidráulicos = vantagens: silenciosos e auto regulagem através do óleo no interior dele. desvantagens: dependendo da rotação que o motor atinge podem se descarregar e ficar com atuação prejudicada sobre as válvulas.
        tucho mecânico = vantagens: barulho vintage no motor, na precisam de óleo para se regular, facilidade de ajuste, suportam mais rpm. desvantagem. precisam de regulagem periódica, barulhentos etc. não tem melhor ou pior tem gosto e necessidade. as vezes agente quer ligar o carro no domingo de manhã e na escutar nada. as vezes a gente quer um 250s com a lenta borbulhando e os tuchos trabalhando no sábado a tarde.
          sobre o turbo no taxado é realmente bem por ai mesmo….
          tenho 10,5 de taxa com 0,9 de turbo na injeção original, o carro é muito gostoso, sobe o giro gostoso, a potencia vem subindo junto, não despeja de uma hora pra outra e passa a destracionar e se perder....
          o outro era aspirado, a injeção original dava conta ainda, foi remapeada, a lenta ficava em 1200 dando uma embaralhada leve ainda, girava pra la de 7k e qq pedaço de estrada segurando em alta qnd tirava o pé parecia motor diesel os tuchos se recarregando lentamente.....
            Milan
            É amiigo,,, o jmz e sem controle estão certos.
            vou te dar uma ideia simples.
            meu carro é 'quase original' com embreagem de ceramica (vibra tudo) e isso quase original, num asprao desse que vc diz cara namoral, seria a mesma coisa de eu tentar sir com o carro toda hora de quarta marcha.. (talvez eu saia até melhor que você ainda).
            eu ja tive ideia de aspirar igual vc , mas tem limites.
            assim eu tinha um sam cams 288 e ja era grande… e iria embolar na lenta ja, com seu 320 lenta ia ficar 2000 kkkkkk
            seu carro nao teria força pra subir a garagem.
            ia beber 2km/litro
            até esquentar ia ser só tiroteio na sua casa kkkkkk.
            fogo....
            eu com 288 desisti porque mesmo aspirando tudo que devia nao ia tirar a potencia que tiro hoje com 1bar de turbo, e de baixa é um carro quase original.
              dudu_286
              ia beber 2km/litro
              fogo....
              turbo sem dúvidas vem melhor custo x benefício...
              mas estou pensando em fazer a "tal loucura" que é colocar um 320.
              claro que gasta combustível pra car**** e também vai ficar praticamente sem lenta...
              f***-se a lenta, deixo acelerado mesmo, pra não ocorrer o problema de contaminação de óleo.
              tem vários pontos negativos em simplismente colocar esse comando, mas uma coisa não se pode negar: É um ganho de potência com investimento não tão caro.
              embreagem de cerâmica, fueltech e futuramente a admissão 4 borboletas nem conto pois isso vou por de qualquer jeito.
              se souberem bicos adequados ao 320, quantos bar. pra eles e grau de velas, agradeço.
              e andei vendo uns videos no youtube de carros com comando 320, e realmente pipoca demais.
              já que cravei na minha cabeça essa idéia, se alguém souber qual o giro que o 320 fica (quase) liso me diga aí.
                dudu_286
                estou praticamente fazendo um carro de pista pra andar na rua…
                mas 2 peças de pista não transformam meu carro em um carro de pista.
                  JMZ
                  pode prepar um cabeçote de 3000 reais entre comando e.preparaçao. fora que voce tem um 2.0 com bielas.144 mm que nao vai aproveitar todo o potencial da admissao. só colocar comando vai te dar pouco acrescimo de potencia. pense que teu comando é um elefante bebendo agua de canudinho dentro de um copo chacoalhando. comandos graudos exigem preparaçoes graudas. igniçoes muito eficientes. acredito que esse motor após 7200 rpm comece a ovalizar os cilindros por causa do r/l desfavoravel. ja vi uma ap 2.1 com uma w40 e comando 324. tinha uns 170hp e o comando morria de fome e o motor morria com caimbras apos os 7500. detalhe de pista. agora se você que fazer diferente do que todo mundo faz eh um gosto seu. mas vw qualquer um faz e com certeza alguem ja fez assim. ser diferente eh fazer das outras marcas ou um vw a ar aspirado. mas como vc ja tem o carro, te facilita fazer esse.
                    dudu_286
                    exatamente cara, é um gosto meu, sei que está tentando me dizer pra fazer algo mais suave, mas agora do fundo do meu pensamento: eu quero ver o rpm desse motor subir o máximo possível.
                    acho que agora defini pra você o que realmente quero.
                    então, se não tiver alguma receita revolucionária que supere os rpm do 320 me diga o grau das velas e quais bicos cara.
                    e outra, cada hora você cita um problema…
                    novamente se não tiver uma receita que supere os rpm do 320, me diga como resolver os problemas que você diz!
                    você tem tentado me direcionar para algo que não quero, entendeu? não quero uma preparação normal, mas não quero uma de 20mil dilmas.
                    mesmo assim, tenho certeza que todas suas receitas me auxiliam no entendimento geral meu e na receita final.
                      mas se vc ler com cuidado vai entender, o problema q ta cego nessa ideia…..
                      pra valer esse comando, vc tem q investir muito no cabeçote, até ai blz, além de investir no cabeçote, vai precisar fazer o motor girar muito, girar muito vai ovalizar os cilindros, e as bielas não contribuem pra esse folego q seu cabeçote pode dispor
                      motor é como uma orquestra, precisa ter harmonia, não é um comando mega super ultra power q vai fazer um motor.....fica mais fácil afundar a orquestra toda com tamanho desequilíbrio
                        Milan
                        dudu o amigo jmz está tentando te mostrar os prós e contras do brinquedo que você quer… vou tentar te explicar com calma proque pelo que notei você quer ter um carro potente, nao importanto como ele se comporte e que gaste pouco, sendo diferente de todo mundo.
                        vamos lá: vamos pegar por base um turbo pra você ver (meu carro um 82 md 1.6 carburado)
                        meu motor em partes mecanicas nao tem nada diferente de original (0 reais)
                        paguei 2000 no kit turbo padaria (+2000)
                        botei o comando original 49g +200 (vou contar só pra acrescer)
                        fiz (porque quis fazer) uma preparação no cabeçote (1000)...
                        (citei somente as coisas que eu faria diferente de voce
                        total disso foi 3,200.
                        turbo 1bar... chutando por alto,... um 1.6zin de 90 cavalos (original que nao é) digamos 180hp blz?¿
                        andando de boa é praticamente original apesar da lenta esporrenta pois tem escape largo sem silencioso.... e de tótó faz uns 7km/litro alcool
                        agora o que você quer fazer.
                        comando 320. quanto tá um desse?¿ uns 300 tb? +300
                        *tendo um comando de 320 você vai ter que mexer no cabeçote inteiro. o exemplo do elefante que o amigo disse é que você vai ter um comando que deix aa valvula aberta um torrao de tempo mas a valvula é pequenininha. o resultado seria pior que por um comando menor e uma valvula decente.
                        entendeu. é tipo você ligar uma mangueira de 2polegadas numa torneira de casa... vai sair agua? vai... mas se fosse uma bomba eletrica sairia mais e melhor.+ uns 2000 de cabecote (molas, dutos, valvulas, retentores, modificacoes, e mao de obra)
                        *seu corpo de borboletas e fueltech... (mesmo sendo injecao não vai fazer milagre), essas borboletas, assim como (porém menos) as webber deitadas. são boas demais de alta, mas de baixa são complicadas. mesmo sendo fueltech administrado lá seu carro vai ter que jorrar combustivel de lenta para permanecer ligado na 'lenta', com queima irregular e queimando mais combustivel que o meu carro a 60km/h carburado.
                        sendo que a 'lenta' menor que 1500 seu carro literalmente apagaria. teria que ser por volta de 2000 mesmo.
                        ficar do lado de um carro desse, esquentando pra arrancar (pois só existe em pista), é igual arrancar o cano de descarca de um carro normal... da até dor de cabeça. É esporreira não ronco.
                        com 15 de taxa acho que nem rolaria nesse comando.
                        você literalmente nÃo conseguiria sair com esse carro na rua, voce iria ficar acelerando e debreando o tempo inteiro, e quando começasse a andar teria que parar por sinal e seila.
                        risco grande de ferver. teria que rever o arrefecimento.
                        iria beber coisa de 2km/litro.
                        a lubrificação seria comprometida porque , como estaria lavando o cilindro o alcool não queimado, que seria muito, desceria pro motor contaminando o óleo e partes móveis.
                        seu investimento seria muito maior que um carro turbo básico, e seria mais fraco que um, fora que seria , sinceramente, vergonhoso andar na rua com um carro desse, mais esporrento que um caminhão velho da prefeitura e andando menos que uma bicicleta segurando o transito todo com nego buzinando atras de você. com risco de ainda tomar pau de um carro original, porque até limpar e começar a valer o comando de 320 (que seria la pra 4000rpm+) o cara ja estaria longe.
                        quando chegar em casa, se sua garagem for meio alta, provavelmente vai ter que pedir ajuda pra empurrar o carro pra subir, ou acordar a vizinhanca inteira acelerando 5000rpm pra subir a garagem.
                        *** agora se você quiser mesmo,,, te damos o papo.... o máximo que vi de rua era 292 e ja era meio complicadinho , imagina 320
                        se não, te falo, aspirados de rua tem limites, e por isso ninguem aspira, ou aspira leve.
                        o que a gente nao quer que vc gaste rios de dinheiro pra voce nao gostar do carro e ainda falar que demos o papo errado ou ninguem avisou.
                          Casantosef
                          comando de grande duração mostram menor estabilidade em cilindrada um pouco maiores, (2,0 pra cima). a dificuldade neste caso será estabilizar uma marcha lenta pra um comando que só apresenta o funcionamento mais "limpo" às 2800 rpm pra cima.
                          desde sobreposição, assimetria de ajustes fixos das válvulas, controle preciso de mistura e ponto no limite mínimo aceitável.
                            Casantosef
                            um acerto extramente difícil. mesmo com peças retrabalhadas e adequadas para esse novo uso vão ser necessários vários métodos e abordagens para fazer dessa configuração algo viável.
                            particularmente, da forma como foi exposto, este motor está mais próximo para arrancada que uso de rua comum.
                            mas… é o dono quem decide e resolve.
                            cabe ao preparador executar o serviço.
                              dudu_286
                              vamos resumir: são 1001 problemas a se resolver com um comando desse, e até resolver já vão uns 10 mil ou quase isso.
                              então cara, vamos supor que eu vá colocar turbo.
                              até mesmo em turbo se colocam comandos mais fortes (ex.: 276, 288)
                              se for o caso de colocar uma... acha que uma hx 40 (você também me dirá que é um exagero, mas percebeu que quero potência.) poderia ir com um 288 (claro, lob center maior possível para turbo.) ?
                              os pistões estou pensando em colocar biela de md (motor torque) que é curtinha e "meter pressão nesse motor".
                              já podem começar a me dizer que está tudo errado :) (ou, pela primeira vez, que está mais ou menos certo)
                                dudu_286
                                obs:
                                bielas do md-270 = 136mm
                                bielas do ap = 144mm
                                e também colocar pistão de ap 2.0 a gasolina.
                                então vai ficar uma compressão de gasolina padrão menos 8mm.
                                quantos bar da pra tacar num ap com pistão 8mm pra baixo?
                                  sei nao, nao se troca biela assim ao bel prazer…..
                                  deixa com 6:1 de taxa, forja pistao e biela, e adere a sindrome do apzeiro prezepeiro treikilimei no pé, mais uns treizkilim no booster.....
                                  nao tem problema algum andar com uma taxa razoavel pra nao ficar tmb sofrivel em baixa (o q vai fazer com 8:1 queimando alcool em baixa, vai dizer q nao vai andar em baixa, entao nao vai ser de rua essa cadeira eletria), e ter potencia....um kit basico com pressao e acerto descente vc vai ter muito mais potencia q sua ideia de aspirado.....so tem um detalhe, cabecote pra turbo é completamente diferente do q fazem pra aspirado, sua tara por comando nao sei o q, pode ser um belo tiro no pé conforme o rumo q tomar
                                  problema q vc quer tudo em exagero, vc nao quer um carro pra vc, quer pra dizer q é isso ou akilo melhor q qq outro, mas nao espere o rendimento tmb melhor do q um carro basico e bem montado, pode e sera facilmente surpreendido
                                  vc gosta de aspirado, monta, mas sem exagero, nao tem q ter 15 de taxa, nao precisa de 300 e tralala de comando, nao precisa girar 9k pra aproveitar o comando.....
                                    dudu_286
                                    É... pesquisei mais um pouco e acho que exagerei.
                                    mas quanto ao comando, basta que as válvulas de admissão e escape não abram juntas, que pode se usar um comando maior num turbo.
                                    como já disse, um lob center bem alto (tem um cálculo certo pra definir) é bom para o turbo, até o torque a mais que ele dá vem em baixa e o torque a mais do turbo vem em alta, assim um turbo e um comando adequado se complementam.
                                    então vamos lá: "tentativa número 2"
                                    hx 35 taxa original com pistão gasolina, rodando no álcool.
                                    pressão de 1 bar ou será que dá pra colocar 1,6 bar?
                                    1 bar eu sei que dá...
                                    e quantos cavalos a mais vem?
                                      dudu_286
                                      mais duas horas de pesquisa e constatei que depende da taxa de compressão do meu motor a pressão máxima a ser usada.
                                      segundo os cálculos: a quantidade de pressão mais ou menos recomendada varia de 1 a 1,5 bar, mas isso depende da taxa de compressão.
                                      e, sim, motor ap a gasolina varia taxa de compressão.
                                      os primeiros vieram com 8,5:1 (gts por exemplo), os mais modernos (ainda na era do quadrado) vem com 10,5:1 (gti por exemplo), e ainda há alguns que tem 9:1 de taxa, então, terei que ver qual a minha taxa de compressão primeiro.
                                        dudu_286
                                        atualizaÇÃo:
                                        mais pesquisa e com isso minha decisão definitiva.
                                        vai ser aspirado, na idéia inicial.
                                        pra quem não lembra:
                                        • comando 320º com lob center 99º e levante 12,4mm
                                        • taxa de compressão 15:1
                                        • velas iridium
                                        • bobina do mi
                                        • admissão de 4 borboletas (foto: http://img2.mlstatic.com/s_mlb_v_v_f_2977838757_082012.jpg )
                                        • escapamento 4x2 até o final
                                        • fueltech ft300 (c/ roda fônica)
                                        então vamos organizar os possíveis problemas e soluções:
                                        • contaminação de óleo: simples, deixo o carro acelerado suficiente pra não embaralhar.
                                        • alto consumo: o que menos me importa, afinal, cavalo anda, cavalo bebe.
                                        • carro acelerado difícil de manobrar: bora gastar a embreagem, afinal é o jeito pra tanta rotação.
                                        aí vocês vão me dizendo o resto dos problemas.
                                        vamos as perguntas:
                                        • quais bicos usar? (quantas libras)
                                        • qual grau usar nas velas?
                                        • qual diâmetro dos canos de escape?
                                        • bomba de combustível de quantos bar?
                                        • É necessário o uso de um dosador?
                                        • em quantos rpm vai ficar a lenta sem embaralhar nada ou menos possível?
                                        importante:
                                        não me digam soluções colocando comando mais manso ou mesmo com qualquer peça que renda menor potência, mesmo que um conjunto mais fraco vá render mais.
                                        me digam soluções ou com ajustes no projeto atual ou com algum aumento de potência além do esperado no atual projeto, como por exemplo escape maior ou bomba de óleo externa.
                                        sobre retrabalho de cabeçote pretendo fazer mais pra frente, juntamente a aquisição de 4 bobinas individuais de marea.
                                        agora tenho uma decisão, tenho uma estrada por onde dirigir esse projeto, e vocês serão o guia!
                                        fica com vocês!
                                          dudu_286
                                          ninguém pode responder?
