  4. Ta valendo apena? wide completa por 780 fueltech slim
15 Posts 6 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ioio
    então é um gerenciador?
    humm…complicado...depende do que vc chama de gerenciador. o que entendi eh que ele inclui o "condicionandor"  que seria o aparelho do link da odg acima. para usar em um sistema carburado com vc tem ja esta completo, nao falta mais nada. na verdade mesmo para injeçao ele ja vem completo. (ou entendi errado,,).
      Milan
      po nao tenho cadastro no ebay nunca comprei la , (nem sei como é).
      cassete to mais confuso que outra coisa e nego ainda fica falando de 4 e 5 fios hauhauhaua…..... tem ninguem do rio pra ir na loja comigo nao?¿ huauhauhaua
        ioio
        http://www.odginstruments.com.br/wideband_carbon.php
        http://www.odginstruments.com.br/wideband.php
        os links acima resolveriam seu problema. produto nacional com garantia, por r$644,00. o da innovate acima com frete fica uns u$200,00, no cambio atual daria uns r$500,00. e se a receita pegar, f*deu. o imposto vai te quebrar. sem falar em garantia se der um problema.
          Milan
          isso é brabo, a pergunta que vale 1 miilhao de dolares é…
          eu comprando o controlador odg redondinho tipo tem nos mercado livre de 300,00... qualquer sonda 4.2 funciona?¿.. ou tem rosca, quantidade de fios ou seila que nao da?¿
            ioio
            qualquer sonda lsu 4.2 vai funcionar. so tem que ver bem pq tem alguns controladores (como o que eu uso, por exemplo, o x2 da odg) que nao tem um mostrador, uso apenas para ligar na injeçao.
              Milan
              boa , esses detalhes que queria saber, pois necessito do mostrador, é a intençao porque é um carburado (até o momento e nao sei até quando)..
              outra coisa, como é o esquema de ligação disso?¿ quantos fios são?¿
                rbsmontemor
                a sonda tem o conector correto para o chicote do controlador/mostrador, você não precisa/deve mexer em nada disso.
                o controlador tipicamente tem um terra permanente, um terra para a ecu (quando o sinal dela for ligado numa ecu, para evitar erro de leitura), a saída de sinal (0-5v) para a ecu e o positivo que vem do pós chave.
                neste vídeo da odg explica tudo certinho:
                http://www.youtube.com/watch?v=76ew8yzafjy
                  Milan
                  que show… acho que o mais difícil então será passar esses fios lá pro painel.
                    PaSqUaLe
                    uso esse da odg a mais ou menos 1 ano e não tenho o que reclamar.
                    ha uso carburado com 2e tbem
                      Milan
                      bom saber, vou pegar um trocado do meu fundo de garantia (que fui demitido rs) e vou investir nisso, ja tenho que tirar a sonda presa la mesmo rs
