  4. Ta valendo apena? wide completa por 780 fueltech slim
15 Posts 6 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Milan
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-596284673-wideband-o2-slim-fueltech-sonda-chicote-brindes-_jm#d
    ~~ta valendo apena?¿
    ta completo isso?¿ nao entendo nada de wide….
    lembrando que é pra usar com 2e, talvez quem sabe no futuro uma ft/pandoo da vida.
    vale apena investimento mesmo que seja por carburado?¿~~
      Fernando_221
      se vc estiver acostumado a comprar no ebay, olha essa:
      http://www.ebay.com/itm/innovate-3844-mtx-l-digital-wideband-air-fuel-gauge-kit-/370520832034?pt=motors_car_truck_parts_accessories&hash=item5644c33822&vxp=mtr
      o vendedor ainda diz que declara menos na invoice.
        Nando Moura
        mas isso é só rall com sonda 4 fios?çãou é 5 fios??
          ioio
          mas isso é só rall com sonda 4 fios??
          para sitemas wide band, so com 5 fios. e esta do ebay esta interesante mesmo…...pelo menos se entendi direito. e pelo que entendi o controlador ja vem embutido no mostrador, tem duas saidas analogicas par ligar na injecao ou dataloggger....muito bom.
            Nando Moura
            então é um gerenciador?
              ioio
              humm…complicado...depende do que vc chama de gerenciador. o que entendi eh que ele inclui o "condicionandor"  que seria o aparelho do link da odg acima. para usar em um sistema carburado com vc tem ja esta completo, nao falta mais nada. na verdade mesmo para injeçao ele ja vem completo. (ou entendi errado,,).
                Milan
                po nao tenho cadastro no ebay nunca comprei la , (nem sei como é).
                cassete to mais confuso que outra coisa e nego ainda fica falando de 4 e 5 fios hauhauhaua…..... tem ninguem do rio pra ir na loja comigo nao?¿ huauhauhaua
                  ioio
                  http://www.odginstruments.com.br/wideband_carbon.php
                  http://www.odginstruments.com.br/wideband.php
                  os links acima resolveriam seu problema. produto nacional com garantia, por r$644,00. o da innovate acima com frete fica uns u$200,00, no cambio atual daria uns r$500,00. e se a receita pegar, f*deu. o imposto vai te quebrar. sem falar em garantia se der um problema.
                    Milan
                    isso é brabo, a pergunta que vale 1 miilhao de dolares é…
                    eu comprando o controlador odg redondinho tipo tem nos mercado livre de 300,00... qualquer sonda 4.2 funciona?¿.. ou tem rosca, quantidade de fios ou seila que nao da?¿
                      ioio
                      qualquer sonda lsu 4.2 vai funcionar. so tem que ver bem pq tem alguns controladores (como o que eu uso, por exemplo, o x2 da odg) que nao tem um mostrador, uso apenas para ligar na injeçao.
                        Milan
                        boa , esses detalhes que queria saber, pois necessito do mostrador, é a intençao porque é um carburado (até o momento e nao sei até quando)..
                        outra coisa, como é o esquema de ligação disso?¿ quantos fios são?¿
                          rbsmontemor
                          a sonda tem o conector correto para o chicote do controlador/mostrador, você não precisa/deve mexer em nada disso.
                          o controlador tipicamente tem um terra permanente, um terra para a ecu (quando o sinal dela for ligado numa ecu, para evitar erro de leitura), a saída de sinal (0-5v) para a ecu e o positivo que vem do pós chave.
                          neste vídeo da odg explica tudo certinho:
                          http://www.youtube.com/watch?v=76ew8yzafjy
                            Milan
                            que show… acho que o mais difícil então será passar esses fios lá pro painel.
                              PaSqUaLe
                              uso esse da odg a mais ou menos 1 ano e não tenho o que reclamar.
                              ha uso carburado com 2e tbem
                                Milan
                                bom saber, vou pegar um trocado do meu fundo de garantia (que fui demitido rs) e vou investir nisso, ja tenho que tirar a sonda presa la mesmo rs
