  4. Turbo em palio 500 anos
52 Posts 11 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    RodrigoPassos
    essa bomba vai alimentar tranquilamente seu carro mesmo no alcool até 1kg.
    nâo deixe ele retirar sua i.e de fabrica para por uma ft300 para andar com 0,6kg de pressão. voce so quer 40 cv a mais que no final custaria mais barato trocar por um palio 1.6 16v. outra coisa que poderia fazer nesse carro gastando uns 4 mil e ganhando um motor novo é. retificar o teu motor para 1.3(virabrequim 1.3 e pistão de kombi 1.4, colocar um cabeçote dutos preparados, com leve aumento de taxa, um comando 276 com levante superior ao original. tbi do 1.6 16v, escape de 1.8r e um 4x1. ja ia ter uns 90 a 95 cv girando forte até os 7 mil rpm. não precisa legalizar, ia andar redondindo e talves arrancasse na frente desse turbo de 100cv. com motor novinho e sem grandes alterações no consumo devido ao maior torque e taxa no motor 1.3;
    fiquei bastante interessado nesta receita e gostaria de aplicá-la no meu carro para conseguir melhorar a potência mantendo-o aspirado, mas sou praticamente leigo em mecânica e fiquei com algumas dúvidas:
    1 - o motor do meu carro já tem 280 mil km rodados e mesmo trocando os anéis ainda sinto cheiro característico de queima de óleo. então, caso ele precise de retífica, os pistões da kombi ainda caberiam nele ou teria que partir para outro tipo de preparação?
    2 - seria mais viável retrabalhar o meu para por válvulas de admissão e escapamento maiores ou realmente trocar pelo cabeçote da strada 1.5?
    3 - o aumento da taxa seria rebaixando o cabeçote? se sim, quanto?
    4 - onde encontrar o comando 276? passei um tempão pesquisando e não encontrei nada específico para este motor.
    5 - será preciso fazer alguma alteração na injeção?
    6 - o consumo irá aumentar muito?
    me perdoe se alguma questão for lógica demais, mas meu conhecimento é o básico do básico.
    desde já agradeço,
    rodrigo passos
      felipe.car
      fiquei bastante interessado nesta "receita" e gostaria de aplicá-la no meu carro para conseguir melhorar a potência mantendo-o aspirado, mas sou praticamente leigo em mecânica e fiquei com algumas dúvidas:
      desde já agradeço,
      rodrigo passos
      não tenho todas as respostas, mas talvez possa te ajudar com as perguntas 1, 4, e 5.
      1. seu bloco precisará passar por retífica para comportar os pistões do ea111 (pode ser da kombi 1.4 ou vw 1.6, que equipa gol, voyage, saveiro, fox, polo, golf, etc). os pistões fiasa têm 76mm de diâmetro, e os pistões do ea111 têm 76,5mm (ambos std). de todo jeito precisarás abrir os cilindros;
      4. procure o pessoal da sobecomandos (www.sobeocomandoesperto.com.br) e dê uma olhadinha nessa tabela: http://www.sobeocomandoesperto.com.br/images/catalogo_perfis.pdf; tente conversar com algum técnico de lá e explique sua necessidade;
      5. já ouvi falar que a injeção original desse motor é "inteligente" o suficiente para perceber a mudança e corrigir a alimentação, mas se programe para fazer alterações na injeção eletrônica. talvez o módulo da versão 1.5 resolva o problema, mas eu optei pela injeção programável, já que vou de turbo.
      um abraço.
        RodrigoPassos
        desde já agradeço,
        rodrigo passos
        um abraço.
        muito obrigado pelas respostas. vou dar uma olhada na tabela e no site.
          bruno_bgs
          amigão, nós não estávamos conversando sobre o teu tópico na quinta feira ?, você tinha postado até um vídeo e tal ?? ou eu to loco é o jmz também tava na conversa ?
            WILPNG
            alguns posts foram apagados…. o site esta saindo fora do ar e volta assim...
              felipe.car
              estávamos sim! meu post foi apagado.
              fiz um longo relato sobre meu carro e te dei parte da receita. o vídeo é esse: https://www.youtube.com/watch?v=gudqvbxszdc&index=2&list=uuf_dr5rzp73t1zffjhqfzvw
              expliquei que usei vira de fiasa 1300 e pistões ea111 std 76,5mm forjados, iasa. mas continuo pedindo penico pra esticar meu câmbio.
              se precisares de ajuda, entra em contato por mp.
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                já disse, bota o câmbio ou relação do 1.5 e tá resolvido.
                  maurício
                  relação do 1.5 não é muito diferente da que ele tem hoje. comparando com meu carro, me parece apenas que a 5ª dele é mais curta, deve ser a 0,919 e a minha é 0,872…. pode começar trocando a 5ª apenas pela 0,838, saiu em muito mille e palio fire, fácil de achar...
                  se o  problema for o cãmbio inteiro, sugiro procurar uma coroa/pinhão de 1.6r (3,76:1) ou de tipo 2.0 (3,54:1)...
                    JMZ
                    o problems major do cambio nao eh o diferencial. eh a primeira. muito curta. montem com a prise do tempra 3.54 e o diferencial do tipo 3.93. aproximadamente vao ter 200 km/h a 6000 rpm.
                      bruno_bgs
                      olha o cambio do 1.5 é uma boa, pois o carro é 1300 turbo certo?
                      o cambio de palio 1.5
                      1.5                 o do palio 1.6
                      1º 3,909         1º 3,909
                      2º 2,238         2º 2,238
                      3º 1,520         3º 1.520
                      4º 1,156         4º 1,156
                      5º 0.838         5º 0,872
                      dif
                      15/59             17/64
                      3,933             3,765
                      sugiro botar o do 1.5, vai dar uma media de 2800, 3000 rpm a 100km/h, para passeio é bom, e vai chegar perto dos 200 também, se não ficar do agrado, dae você começa a mecher em cima dele, pois precisara trocar menos peças,
                        bruno_bgs
                        ah só pra lembrar  o cambio do 1000
                        1º 4,091
                        2º 2,238
                        3º 1,520
                        4º 1,156
                        5º 0,971
                        dif
                        14/61
                        4,357
                        baita cambio curto, mas chega nos 180km/h a 7000rmp,
                          felipe.car
                          encontrei um câmbio de tempra aberto, pra venda de engrenagens avulsas. estou pensando em pegar só coroa e pinhão (56/15), pra esticar o diferencial (3,73) e deixaria o resto intacto. o que acham?
                            JMZ
                            o diferencial nao serve. so a prise, cada engrengem tem que ser tratada en numero de dentes e diámetro. nao eh plug e play.
                            diferencial so da linha fiasa.
                              felipe.car
                              jura, jmz? eu contava que essas engrenagens eram todas cambiáveis.
                                JMZ
                                o diferencial do tempra e dos argentinos eh diferentes. as engrenagens do cambio. eh que sao compativeis. mas por exemplo.
                                una engrenagem de 30 dentes em cambio, pode ser menor que una 25 em outro. o diámetro tambem influi. o mais cerro eh pegar algumas engrenagem, fazer os cálculos e tentar montar. eu usa a ña strada turbo. a primeira de tipo 1.6 e o diferencial de uno 1.0. nao me lembro das relacoes, mas era 15% mais longo. un amigo usava(eele ainda tem e vende) a prise de tempra adaptda para fiasa com diferencial original do palio de 1.0. daba una 60 na primeira a 7500rpm. to no teclado do celular por isso ya tudo baguncado.
                                  rodrigo-viegas
                                  ola,
                                  cambio original 1.5
                                  https://www.youtube.com/watch?v=qzwtnldgods&list=uuqt6_qpmbn0iy_dqvp7m4xg
                                  prize do tempra, mas acho que ai ja estava com o dif do 1.0
                                  https://www.youtube.com/watch?v=_gc5sbxyioe&index=2&list=uuqt6_qpmbn0iy_dqvp7m4xg
                                    JMZ
                                    uma primeira longa em um carro leve e potente eh uma das melhores preparacoes. destraciona pouco, retira o veiculo do repouso e mantem bem a inercia do conjunto por mais tempo. primeira longa e o resto empilhando. tudo de acordo com a curva de potencia.
                                      bruno_bgs
                                      e ai quiet500 conta mais a respeito do seu projeto…. motor esta 100% ainda é a modificação para pino oscilante devido aos pistões não te deu problema ?
                                      estou montando um motor igual ao seu já tem quase 1 ano....kkk devagarinho e uma pecinha de vez e quando, e assim vai..... :d
                                      meu maior problema esta sendo a modificação das bielas, aqui as retificas não querem fazer a modificação para embuchar o pino de 18mn.... acho que não sabem fazer e ficam falando que não vai funcionar :( passe umas dicas ai abraços
                                        felipe.car
                                        fala, bruno.
                                        É, os caras da retífica não sabem mesmo, porque aqui está funcionando perfeitamente e não bate nada.
                                        não sei o que você quer dizer quando se refere a pino oscilante. aqui adaptamos uma bucha e desgastamos a extremidade da superior da biela, para evitar contato com a base interior do pistão (saia). ao término da adaptação nas quatro bielas, igualamos o peso para evitar vibração.
                                        esse motor vai fazer 02 anos em janeiro e não rodo muito. deixou de ser carro de uso diário, mas tem tudo pra voltar a ser.
                                        se não tiver jeito aí na sua região, mande pra mim que eu levo para a minha retífica e cuido do seu serviço. vai funcionar bem.
                                        você vai turbinar? que pistões você está usando?
                                          bruno_bgs
                                          legal, na verdade já esta turbinado…. porem é 1.0 palio g1, já tem uns 3 anos que ta turbo... nesse tempo eu comprei e fiz um fiasa 1.5 coloquei no carro tudo certinho, mas tive problemas com numeração detran etc.... então estou tentando fazer um 1.3 com bloco original pra ficar com os docs certinhos
                                          pra esse motor eu tenho cabeçote comando 1.5
                                          pistões de ea111 1.6 pino 18mn
                                          turbina k16
                                          injeção auxiliar hardware fast turbo com coletor 8 bicos.....
                                          vira 1300 também já esta na mão :d
                                          falta só as bielas vou procurar em retificas de cidades mais próximas se não der vou te enviar um jogo delas e os pistões para você fazer ai..... abraços
