  4. Ajuda com mapa de ignição ap 2.0 aspirado
23 Posts 3 Posters 16.3k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    que injeção é?
    o carro já está funcionando?
    aconselho abaixar esse ponto, principalmente em fase de acerto, essa taxa ta bem elevada.
    abaixa o ponto máximo pra 24° e acertar o mapa de combustível perfeito primeiro
    0.89 de landa em wot é pouco, ainda mais com uma taxa dessa.
    a potencia máxima deverá ficar em torno de 0.82  lambda
    depois de acertar o mapa de combustível, vem brincando com o ponto, que provavelmente não deverá passar de 26°, vai aumentando aos poucos e vendo se grila.
      Flavio Andrade
      estava pegando uma ft250, mais o vendedor pulou p trás
      acabei comprando uma injepro light
      vou instalar ela p rodar no modo semisequencial
      acho q até final da proxima semana o carro anda
      vou rever o mapa de ponto logo de inicio sim
      só nao imaginava q precisaria de tanto combustível
        Flavio Andrade
          Mutante
          que injeção é?
          flavio, sobre a lambda deve-se seguir a mesma linha do nosso amigo fsobral86. no entanto, divergimos um pouco no que tange ao ponto:
          1. sua compressão dinamica será menor que a compressão estática, assim a pressão do cilindro não sera tão grande. entretanto, para sabermos precisamente até onde poderia ir "em segurança" será necessário informar o angulo de abertura e fechamento das valvulas;
          2. em comparação a motores sobrealimentados, a pressão dentro do cilindro em seu motor será bem menor. costuma-se usar 22 ou 24° em alguns motores ja na "fase sobrealimentada", assim acredito que poderia manter (se ficar com boa dirigibilidade) ou aumentar em baixas cargas para tentar melhorar a curva de torque. tudo isso considerando que seu cabeçote está bem retificado.
          3. certifique-se que o sistema de arrefecimento está funcionando perfeitamente. o alcool ameniza um pouco a temperatura na camara, assim como suas velas (que ainda acho muito frias). prepare um cai em sua admissão para maiores garantias.
          4. tente trabalhar com uma curva de ignição mais ou menos da forma abaixo. diminuindo um pouco o ponto na zona de torque maximo e aumentando conforme sobe a rotação.
          rpm
          °apms
          500
          20,00
          750
          20,00
          1000
          15,00
          1500
          20,00
          2000
          25,00
          2500
          29,25
          3000
          29,50
          3500
          28,00
          4000
          27,50
          4500
          27,00
          5000
          28,00
          5500
          31,00
          6000
          31,50
          6500
          32,00
          7000
          32,00
          7500
          32,00
            fsobral86
            que injeção é?
            rpm °apms 500 20,00 750 20,00 1000 15,00 1500 20,00 2000 25,00 2500 29,25 3000 29,50 3500 28,00 4000 27,50 4500 27,00 5000 28,00 5500 31,00 6000 31,50 6500 32,00 7000 32,00 7500 32,00
            por que diz que a taxa dinâmica será menor que a estática? e como está calculando?
            quanto a curva de ponto está corretíssimo, porem, não sabemos o nível de conhecimento do amigo, acredito que seja iniciante…
            se ele começar o acerto com esse mapa de ignição e ele acelerar com o motor fino, vai pré detonar a nível estratosférico, e acho difícil esse motor aguentar 32° de ponto, mesmo apos a faixa de torque máximo.
              Flavio Andrade
                Flavio Andrade
                meu comando é o 0,30i
                o 4º de cima para baixo
                sobre o acerto vou começar com ponto baixo mesmo até a mistura ficar ideal em todas as faixas
                não sairei enfiando ponto para depois acertar a mistura
                o medo é de segurar o pé de quinta na estrada e derreter alguma coisa
                  fsobral86
                  isso, esse é o caminho!
                    Flavio Andrade
                    que injeção é?
                    1. em comparação a motores sobrealimentados, a pressão dentro do cilindro em seu motor será bem menor. costuma-se usar 22 ou 24° em alguns motores ja na "fase sobrealimentada", assim acredito que poderia manter (se ficar com boa dirigibilidade) ou aumentar em baixas cargas para tentar melhorar a curva de torque. tudo isso considerando que seu cabeçote está bem retificado.
                    1. certifique-se que o sistema de arrefecimento está funcionando perfeitamente. o alcool ameniza um pouco a temperatura na camara, assim como suas velas (que ainda acho muito frias). prepare um cai em sua admissão para maiores garantias.
                    1. tente trabalhar com uma curva de ignição mais ou menos da forma abaixo. diminuindo um pouco o ponto na zona de torque maximo e aumentando conforme sobe a rotação.
                    rpm
                    °apms
                    500
                    20,00
                    750
                    20,00
                    1000
                    15,00
                    1500
                    20,00
                    2000
                    25,00
                    2500
                    29,25
                    3000
                    29,50
                    3500
                    28,00
                    4000
                    27,50
                    4500
                    27,00
                    5000
                    28,00
                    5500
                    31,00
                    6000
                    31,50
                    6500
                    32,00
                    7000
                    32,00
                    7500
                    32,00
                    viu a carta do comando mutante?
                      Mutante
                      que injeção é?
                      fsobral86,
                      a taxa de compressão dinamica é calculada levando-se em consideração o tempo de fechamento das valvulas de adm., o curso dinamico de admissão do vira e consequentemente a real capacidade de enchimento e compressão do cilindro. em termos bem superficiais, sem entrar no merito da aritmética em si:
                      1. durante o tempo de admissão, o pistão desce puxando mistura ar-combustivel;
                      2. inicia-se o tempo de compressão, com a subida do pistão. no entanto, a valvula de adm ainda esta aberta, ou seja, a compressão ainda não esta acontecendo. a compressão da mistura se inicia efetivamente quando a valvula de adm. se fecha, no caso do nosso amigo isso ocorre aos 66° dpmi.
                      3. a diferença entre a taxa de compressão estática e a taxa de compressão dinamica (em motores aspirados) está exatamente nessa defasagem no inicio da compressão. quando do calculo da taxa de compressão estatica, partimos do principio que a capacidade de enchimento do cilindro estará em 100% e será comprimido em tal espaço da camara de combustão. mas na pratica, durante o funcionamento do motor o cilindro pode não estar mais com 100% da capacidade de enchimento.
                      4. coincidentemente, pelo fato do comando dele estar enquadrado em ot, suas valvulas de admissão fecham em 66° dpmi, fazendo com que a compressão dinamica fique em aproximadamente 14,2:1. mas para se entender a sensibilidade da coisa, se ele avançar 2° no enquadramento do comando (64°), sua nova taxa dinamica será de ~11,1:1. em termos de calculo para pressão na camara de combustão, a taxa dinamica é a que deve ser considerada.
                      mais uma vez concordo contigo quando fala em se aumentar a mistura.
                      no quesito pre-detonação, a mesma ocorrerá em casos de temperatura excessiva (que se dá em combinação do aumento abrupto da temperatura de adm e pressão na camara de combustão), por formação de carvão no pistão e/ou pontos incandescentes. a temperatura adm não ficará muito acima da temperatura ambiente e a pressão na camara não atingirá niveis tão altos. entendo que o cabeçote esteja em boas condições e os pistões sem carbonização. outro fator que nos ajuda na manutenção da temperatura é o fato dele está utilizando alcool e velas grau 9.
                      mas na teoria tudo é muito lindo, sabemos bem disso. dessa forma, nada impede de se começar com um mapa mais conservador e ir sentindo a dirigibilidade do carro, pq no final das contas, em um carro de rua isso é o que mais importa.
                      abraços, meu caro.
                        fsobral86
                        que injeção é?
                        fsobral86,
                        abraços, meu caro.
                        legal, mas a parte aritmética é justamente a parte que quero chegar hehe
                        sou estudante de engenharia mecânica, qual a sua formação?
                          Mutante
                          que injeção é?
                          fsobral86,
                          abraços, meu caro.
                          os numeros são sempre os melhores mesmo...kkkk
                          sou analista tecnico, especialista em mercado de capitais e finança comportamental. tenho a mecanica/ engenharia apenas como um hobby, algo para aliviar o estresse do dia-a-dia. rsrs
                          flavio, acredito que com as informações postadas aqui vc ja tenha um "norte" para iniciar teu aperfeiçoamento. qualquer outra questão, manda ai q lhe ajudaremos...
                            Flavio Andrade
                            no final de semana consegui colocar o vw para andar
                            agora falta apenas alguns detalhes, cai e um ajuste mais fino
                            mais ficou bem liso e gostoso de guiar e com um bom torque
                            obrigado pela ajuda de todos
                            devagar vamos melhorando e evoluindo
                              Flavio Andrade
                                Flavio Andrade
                                cai pronto
                                  Flavio Andrade
                                    Flavio Andrade
                                      Mutante
                                      flavio, o trabalho ficou bonito e bem caprichado. apenas uma sugestão: aumente o filtro de ar, pois este podera estrangular um pouco o fluxo em altas rotações. a tubulação de seu cai é de quantas polegadas?
                                        Flavio Andrade
                                        preciso por um filtro mais caprixado mesmo, esse ai foi o q o dinheiro deu $50 um bom mesmo custa 3x isso
                                        a tubulação fiz com tubo de escapamento de 2,5"
