  4. Bobina melhor ?
Bobina melhor ?
17 Posts 5 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    acho que é perfumaria upgrade de ignicao no seu caso, nao havera ganho nenhum.
      Milan
      pois é,. , a bobina do mi ja é boa por sinal…se quiser investir em ignicao terá que mudar mais coisas, a bobina sozinha nao faz verao =d
        Ricardo1.8mi
        sempre vejo o pessoal colocando bobina de mi nos carros, acho que nem precisa trocar.
          Leonardo Dic
          tb acho q pra melhorar so partindo pra ignicao estatica e eliminando o distribuidor. mas ai o buraco e mais embaixo. teria q partir pra outra injecao nao e
          rodei 20.000 km com as ngk iridium, to usando de grau 5 mesmo. esses dias tirei elas pra dar uma olhada e achei q ja gastou bem o eletrodo lateral. tenho visto velas iridium perto de 100.000 pra chegar nesse desgaste. sera q comprei falsificada.
          qual melhor opcao de vela  e o grau termico
          desculpe a falta de acentos, meu pequenino desconfigurou td o teclado.
            Milan
            mas esse carro nao e grau 6???? pode ser sintoma de problema
              original eh grau 5, mas acho dificil algo que esteja detonando as velas, ainda mais num motor original.
              eu ia falar de multibobinas, todos os carros modernos adotaram esta solucao, mas ai vai ter que colocar sensor de fase, roda fonica etc nao acho que vale a pena pelo ganho irrisório.
                Leonardo Dic
                original e grau 5 mesmo. na proxima vou experimentar colocar uma grau 6. sera q melhora. vale a pena usar iridium num carro comom o meu. ja ouvi gente dizer q usar vela nao resistiva melhora, tipo uma bp6es.
                  Ivan Perin
                  leonardo dic, vc pode eliminar o rotor e a tampa de distribuiçao, colocar a bobina do vectra e o cabos de velas direto nela, sem tampa e rotor, vai melhorar muito a igniçao….
                    Leonardo Dic
                    ivan, mais pra gerenciar essa ignicao teria q mudar o modulo da injecao.
                      Ivan Perin
                      leonardo, a sua injeçao é original? acho q vc pode colocar essa bobina… veja o video https://www.youtube.com/watch?v=bcnofphsuts
                        Leonardo Dic
                        e original sim. cara mais ligando assim vai faiscar as 4 simultaneamente, sera q nao vai ficar estourando nao.
                          estranho isso ai hem… se fosse simples assim.
                          no fim anula a vantagem das multibobinas, pois o interessante é enquanto uma dispara, as outras 3 tem tempo de carregar completamente. os carros de hoje usam muito, mas requer roda fonica e sensor de fase, além da injecao programada para isso.
                            Ivan Perin
                            não vai estourar não… vai ser centelha perdida apenas, e ateh com isso o cilindro irá trabalhar mais limpo.
                            skyper isso não anula a vantagem das multi bobinas, se colocar 4 de marea com roda fonica elas sao melhores, sera faisca direto delas sem perdas de cabos de velas...
                            e os carros de hoje nao disparam as 4 ao msm tempo, com roda fonica ela só ira disparar ao tempo certo, e o sensor de fase não faz issso, soh indica em q cilindro o motor parou, para não ter perca de combustivel nos outros cilindro na hora de dar a partida, tanto q quando o carro estiver ligado vc pode ateh desligar o sensor de fase q nao vai mudar nada...
                            e com bobina de vectra ela dispara 2 cilindro e nao 4...
                            vale a pena usar, tera menos perda do que usar rotor e tampa.
                            valeu
                              e como a bobina sabera qual par de cilindros corretos a disparar se a injecao mi manda 2 impulsos a cada volta da arvore de manivelas?
                              fazendo dessa forma vai haver ignicao simultanea em todos cilindros.
                                Leonardo Dic
                                do jeito q ele ligou isolando o fio do meio vai faiscar os 4 de uma vez. e aquele cilindro q esta admitindo com a valvula aberta tomar uma centelha, nao vai dar bao nao.
                                  Ivan Perin
                                  eh centelha perdida apenas. façam o teste então…
