  4. Palio 16v - partida a quente
12 Posts 7 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    Milan
    É só quente ou quente e andando em estrada? se for andando em cidade quente dá isso?¿
    então assim, se é só quente, é porque algo quando esquenta dilata e com isso trava alguma coisa.
    tenta virar o motor com a chave de boca quando isso acontecer e verifica se a virada com chave fica pesada.
    se ficar é algum problema de aperto e folga, vi isso uma vez num monza, apertaram muito e quando esquentava parecia que a bateria estava nas últimas.
    se virando com a boca fica leve e com o arranque e bobina desligada (como vc citou) está pesado. pode ser 3 coisas básicas .
    1- bateria com amperagem muito abaixo do original (dificil isso acontecer, mas uma bateria quente tem menos forca que uma fria, e se ela tiver com o plastico envolta ela sua e piora a situacao).
    2- aterramentos do arranque e bateria ou zinabre nessas partes. geralmente esses problemas de zinabre pioram no quente.
    3-arranque… e fiacao... tem que verificar o quanto de corrente sai para acionar o arranque (eletricista ve).... estando tudo em ordem é bem possível que sejam buchas e estes detalhes que quando quente, estao dilatando e travando o acionamento.
    faz essee teste da chave de boca e fala aqui que resultado deu.
      não, não é só quente, mas quando anda mais de uma hora.
      essa geração de palio desliga imediatamente a ventoinha do radiador quando vc desliga a chave, com isso as vezes desligo e quando vou ligar a temperatura está acima da metade do mostrador, mesmo assim ele pega se não tiver rodado muito tempo.
      a bateria original dele é de 60amperes, mas a corrente de descarga rápida que tem que ser de 250 amperes segundo o manual. como lá tá uma bateria genérica, to pensando em colocar um bosh ou moura modelo original e ver se melhora.
        AnD_20V
        não sei nada desse motor, mas ele não tem sensor de temperatura (logicamente excluindo o cebolão)? nos vag 1.8t qdo esse sensor da pau acontece exatamente o que vc descreveu
        o bendito:
          Milan
          ai, ja tem um palpite.
          mas skyper…f ez o teste girando o motor com chave? se ele roda normalmente e nao roda mesmo sem ignicao é algo com a forca na virada do arranque mesmo.
          ja vi exatamente uma palio com isso e eram zinabre nos contatos e aterramentos.
          mas ve isso primeiro.
            Ricardo1.8mi
            https://www.youtube.com/watch?v=3xtgnjpjmuk
            cara nesse vídeo o cara fala que da a partida facil e depois de quente não.. talvez tenha algo a ver…
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              já tive esse problema e o problema era a bateria do carro, acredite, troquei a do meu palio fiasa pela do siena do meu pai e no siena não apresentava esse problema e parou de dar no meu fiasa com a bateria do siena.
                maurício
                troque o cabo positivo do arranque.
                tive esse problema por 2 anos no meu, quando troquei o cabo resolveu.
                  obrigado a todos pelas respostas… problema que toda vez que acontece é em lugares que não dá para ficar mexendo no carro.
                  curiosamente o problema raramente acontece quando antes estava andando com o ar condicionado ligado, talvez porque a ventoinha liga muito mais.
                  já estava pensando mesmo nesse caso do cabo, vou ver se acho na concessionaria um original e vou trocar.
                  a bateria, esses dias esqueci o radio ligado, ficou desde as 8:00 até as 18:30 ligado, mesmo assim o carro pegou normal, então acho que não é bateria fraca.
                  o cebolão é do modelo de 2 velocidades, tá em ordem, as 2 velocidades funcionando normalmente. pressão de combustivel também está em ordem, não perde pressão com o motor desligado.
                    Milan
                    lega essa chave e gira com a mao po rs.
                    tipo mas se girar normal é isso mesmo que o amigo disse, algum cabo danificados ou contatos mal fixados (por zinabre opr ex).
                    isso costuma tirar a forca quente mesmo. já tive uma palio com esses problemas aqui e era os cabos.
                      biriba
                      estava com exatamente o mesmo problema. troquei a bateria, e passei a materia para o cofre do motor resolveu.
                      usava bateria no porta malas.
                        valeu biriba. vou dar um grau nos cabos e botar uma bateria boa ver se melhora.
