  4. Problemas com contagiros
36 Posts 12 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    ethnis
    cara  a ligaação disso é muito simples
    positivo  conta giros =  positivo da  bobina para  energizar ele qdo ligar  o carro
    negativo conta giros =  negativo bateria  ou  chassi
    sinal conta  giros  =  negativo da bobina  é aonde manda o pulso para  seu conta giro
    não  tem erro    nao  vai  na onda  de usar o  negativo  da bobina  para outra  coisa
    [snapback]361972[/snapback]
    nao cara o positivo do contagiro não é no positivo da bobina
    ? na chave de ignicao mesmo
    se liga no bobina o carro naum pega
    bom tava ligado certo, e o contagiro tava com defeito mesmo, mas agora eu fui liga desse jeito e queimo :ninja:
    eu comprei no mercadolivre esse contagiro ja entrei em contato com o cara
    vamu ve se ele troca ele disse que tem garantia o conta giro, pq eh novo e a fabrica troca mas só contra defeito de fabricacao
    e pior q ele tem defeito de fabricacao mas agora eu queimei ele :ham:
    bom.. vamu ve se consigo dá um migu? no cara da loja pra ele troca
    me desejem boa sorte :)
      Inssurection
      cara espera ai. negativo da bobina n eh = terra. o negativo da bobina eh um positivo pulsante.
      tem que ligar assim.
      negativo do contagiros = qualquer lata do carro
      positivo do contagiros = pos chave
      sinal do contagiros = negativo da bobina
      simples assim.
      se não funcionar direito cheque se os fios estão bons
      se n funcionar direito o contagiros n presta.
        sei la cara, nao inverti nada nao…
        eu até achei estranho quando liguei na bobina, o carro nao pegou, e faiscou a bobina..
        quantos volts produz uma bobina? 12vó
        no manual diz pra ligar na ignição..
        [snapback]361855[/snapback]
        ou ligou invertido ou fechou curto de algum jeito.
        bobina da cerca de 30 mil volts, depende do modelo. em geral eh de 20 a 40 mil.
        mas isso no cabo q vai pra pro distribuidor. nos bornes ( laterais ) o nominal eh 12v (vem da bateria).
        vc usa modulo de igni?ao, tipo msd ou cm? se sim, eles mandam de 240 a 600 volts pra bobina. ai torraria o contagiros mesmo. acho que em carro com modulo d igni?ao eh otro esquema pra ligar contagiros.
        se torrou ele, da uma de joao sem braão e leva pra garantia :ninja:
        abs..
        martin
          ethnis
          se torrou ele, da uma de joao sem braão e leva pra garantia  :ham:
          abs..
          martin
          [snapback]362083[/snapback]
          frito essa merda..
          eu liguei exatamente assim:
          positivo do conta-giros no + da bobina
          sensor de rotação no - da bobina
          negativo do conta-giros na lata do carro
          resultado.. uma faisca na bobina, uma leve erguida no ponteiro do conta-giros e o motor morrendo..
          ai pronto, subiu o chero de queimado :ninja:
          vou dar uma de joao sem braão msm..
            Gustavo
            pow mas nao pode ter queimado..
            bom fala assim.. liguei como tah aki e o bicho cheirou a keimado
            (q eh como o inssurection falou)
              AkUbA
              o positivo da bobina funciona como pos chave tb… tenho varias coisas ligadas nele, como a bomba eletrica e a marcha lenta eletrica... com certeza não queimou por causa disso...
              vc deve ter ligado o sinal do conta giros no positivo da bobina, ai é outra historia, não foi o q eu disse pra vc fazer...
                ethnis
                vc deve ter ligado o sinal do conta giros no positivo da bobina, ai é outra historia, não foi o q eu disse pra vc fazer…
                [snapback]362146[/snapback]
                pior q naum cara, como ja tava instalado, eu tinha passado o fio q saia do negativo da bobina pra dentro do carro.. era um fio grande, ali não tinha erro, eu nem mexi nele..
                os unicos fios que eu mexi foram o positivo e negativo do conta-giros que tavam ligados direto na bateria, junto com o som.. acredite se quiser.. :ninja:
                  wagnerlg
                  o meu …faz do melhor jeito possivel ..como o pessoal ja falow..
                  pega o positivo para alimentar ele do pos chave. o negativo faz que nem eu ...tu vai começar a usar varios negativos ..tenta trazer um fio direto para dentro do seu carro pega um e leva para a caixa de fusivel eu fiz isto solucionei varios problemas que tinha no meu contagirus da cronomac assim e pega o sinal que é o negativo da bubina .....e ja era..tem de funcionar..liguei o meu em uns 15 minutos aki em casa...e ta até hj. blz.
                    goleta 88
                    tem certeza que ligou certo, o sinal pro conta giro tem que vir do negativo da bobina.
                    instalei um autogage com memoria estes dias, em 1/2 hora, tudo funcionando sem problemas, no comeão ele tbm estava lerdo, mas isso pq ele vem configurado p/ carros 8 cilindros, assim que configurei ele pra 4 cilindros funcionou lindo.
                      aleopaleiro
                      fala galera!!! me ajudem em um detalhe aqui… eu eso no meu 6cc a ignição eletrônica hie e ela tem um terminal de saída exclusivo para o conta-giros... pois bem... quando afiro com aquelas canetinhas de polarização acende as luzes de positivo e negativo com ele ligado trabalhando, acende so a negativa com a chave desligada e com a chave virada e motor desligado acende a luz positiva... ta correto isso????
                      estou com medo de queimar o conta-giros pois ele é origina de fabricado meu opala... e ouvi dizer que o pulso para o contágios é negativo e não pode ter positivo se não ele queima na hora....
