  4. Cht tá fraco me ajudem
13 Posts 2 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Milan
    amigo,
    voce já disse tudo.  pra ser sincero provavelmente nem turbo seu carro estava bom por 2 motivos.
    1- seu ponto ta travado em 16 graus… ????? ja achou o defeito. o ponto em aspirado é tudo, vc tem que acertar ele com avanco , inclusive o vácuo
    2- voce deverá rodar novamente na gasolina com ponto e avanco de gasolina...
    3- re-acerto do carburador para o original um pouco mais gordo pelo sua alteracao
    vc terá um cht melhorq ue o original.
      juliano411
      então meu ponto não é travado.
      e o meu carbura e mecânico o segundo estágio.
      como faço pra acerta o avanço dele?
      eu vou ter que passa pra gasolina ele? pq o carbura e pra álcool.
        Milan
        sim… pois o motor é a gasolina, a taxa de compressao é de gasolina, vc usando alcool fica fraco mesmo, maiiis o além de ter que re-acertar o ponto.
        mesmo que nao esteja travado deve estar limitado ... tem que liberar novamente. e ligar o avanco a vacuo no carbura pro distribuidor
        também tem que voltar a giclagem original do carro... senao vai beber igual uma porca.
          juliano411
          então milian
          coloquei no 18 graus e rã fraco pra caramba aínda
          e mudei a giclagem do primeiro para 127,5 parece que piorou e ele tá dando cabeçada quando abre o segundo estágio.
          eu liguei o sistema a vácuo dele.
            Milan
            nao cara, assim
            a giclagem é a original do carburador do carro, caso nao tenha nada modificado, (valvulas, cilindrada etc)
            18 graus para gasolina é muita coisa..  normal é por volta de 9… (nao sei qual eh no cht mas pelo motor que é acredito que seja +-7).
            acerta isso primeiro,  e volta pra gasolina... no alcool nunca ficará bom com essa taxa..
            assim outra coisa... o ponto tem que avancar até o final, devem ter limitado, senao quebra no turbo. avanca até 35 se nao me engano.
              juliano411
              então meu cabeçote e de valvulas grande e dutos polidos e pouco maior e pra mim passar pra gasolina tenho que comprar outro carbura neh
                Milan
                nao po…
                tipo entao a giclagem que vc vai usar vai ser um pouco maior que a original e seu carro cht a gasolina, vai andar mais que um original a gasolina.. porém pode ficar um pouco mais fraco de baixa devido os dutos polidos que nao é bom no carburador (cai no mesmo erro que vc).
                bota ponto e as coisas certas, depois  vc diminui o gicle e ve o q da... só que gicle é carinho, tipo 10 reais cada coisinha+-
                  juliano411
                  da pra andar no carburador a álcool da pra passar pra gasolina ?
                    Milan
                    sim. po.. é ateh melhor usar carburador de alcool pois hoje a gasolina tem seila tantos % de alcool e isso corroe o carburador sem protecao…
                    brabo
                      juliano411
                      aí consegui da um acerto legal nele adiantei mais o ponto e e mexi na mistura ficou legal
                      mais vou ligar a cápsula do segundo estágio ele mecânico abre muito rápido
                        Milan
                        ????????? vc ta andando no alcool ou na gasolina????? que ponto vc ta usando?????
                          juliano411
