  4. Cht tá fraco me ajudem
13 Posts 2 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Milan
    então meu ponto não é travado.
    e o meu carbura e mecânico o segundo estágio.
    como faço pra acerta o avanço dele?
    eu vou ter que passa pra gasolina ele? pq o carbura e pra álcool.
    sim… pois o motor é a gasolina, a taxa de compressao é de gasolina, vc usando alcool fica fraco mesmo, maiiis o além de ter que re-acertar o ponto.
    mesmo que nao esteja travado deve estar limitado ... tem que liberar novamente. e ligar o avanco a vacuo no carbura pro distribuidor
    também tem que voltar a giclagem original do carro... senao vai beber igual uma porca.
      juliano411
      então milian
      coloquei no 18 graus e rã fraco pra caramba aínda
      e mudei a giclagem do primeiro para 127,5 parece que piorou e ele tá dando cabeçada quando abre o segundo estágio.
      eu liguei o sistema a vácuo dele.
        Milan
        nao cara, assim
        a giclagem é a original do carburador do carro, caso nao tenha nada modificado, (valvulas, cilindrada etc)
        18 graus para gasolina é muita coisa..  normal é por volta de 9… (nao sei qual eh no cht mas pelo motor que é acredito que seja +-7).
        acerta isso primeiro,  e volta pra gasolina... no alcool nunca ficará bom com essa taxa..
        assim outra coisa... o ponto tem que avancar até o final, devem ter limitado, senao quebra no turbo. avanca até 35 se nao me engano.
          juliano411
          então meu cabeçote e de valvulas grande e dutos polidos e pouco maior e pra mim passar pra gasolina tenho que comprar outro carbura neh
            Milan
            nao po…
            tipo entao a giclagem que vc vai usar vai ser um pouco maior que a original e seu carro cht a gasolina, vai andar mais que um original a gasolina.. porém pode ficar um pouco mais fraco de baixa devido os dutos polidos que nao é bom no carburador (cai no mesmo erro que vc).
            bota ponto e as coisas certas, depois  vc diminui o gicle e ve o q da... só que gicle é carinho, tipo 10 reais cada coisinha+-
              juliano411
              da pra andar no carburador a álcool da pra passar pra gasolina ?
                Milan
                sim. po.. é ateh melhor usar carburador de alcool pois hoje a gasolina tem seila tantos % de alcool e isso corroe o carburador sem protecao…
                brabo
                  juliano411
                  aí consegui da um acerto legal nele adiantei mais o ponto e e mexi na mistura ficou legal
                  mais vou ligar a cápsula do segundo estágio ele mecânico abre muito rápido
                    Milan
                    ????????? vc ta andando no alcool ou na gasolina????? que ponto vc ta usando?????
                      juliano411
