  4. Corsa 1.0 - trocar para 1.6
21 Posts 11 Posters 20.6k Visualizações 1 Watching
    quer que o carro ande? alcool sempre…
      Fernando_221
      erro de painel… corta perto dos 180km/h a snme 6.500rpm (nu lembro se mudou pra 6.4 ou 6.6..enfim)
      1.6, a 7.000 rpm tem que tomar cuidado com os balancins... eu num recomendaria muito passar dos 6.800 assim original...
      se tem ac basta olhar as polias..tem que ter o mesmo numero de estrias (o que deve acontecer, no celta é que é diferente)
      sim, compra parte de baixo e cabeçote, coletores usa os seus mesmo, o corpo de borboleta vc abre o seu ou pega um de 1.6, bicos tem que ser abertos... depois disso cai bem um remapeamento, seja pra usar alcool ou gasolina
      [snapback]617840[/snapback]
      os coletores do 1.0 são iguais do 1.6??? :nnn:
      se for, bom e ruim ne, nao terei que comprar coletores mas ao mesmo tempo sei que o 1.6 provavelmente não rende o que deve por causa deles.
        Fernando_221
        [snapback]617842[/snapback]
        sim sim, a ideia é usar alcool, mas acho que não vou continuar de aspirado dessa vez. :nnn:
          no celta 1.0, seria a mesma coisa?
            [snapback]617922[/snapback]
            pra original não existe diferença apreciável… mas obvio se vc for montar um aspro é coisa boa mexer no de escape... no de admissão é o mesma até 1.8...
              Fernando_221
              esqueci de perguntar, a embreagem e volante do motor, quais devo usar?? lembrando q devo usar a caixa do 1.0 mesmo.
                [snapback]617946[/snapback]
                digo, tirar o motor do celta 1.0 e colocar o 1.8 de meriva, montana, etc…
                ? plug and play?
                  [snapback]618015[/snapback]
                  eu acho q tem q ser os mesmos do cambio, se for realmente tudo do 1.0 vai subir o giro q nem fugueti da nasa
                    Fernando_221
                    [snapback]618042[/snapback]
                    nao sei nao ein, o volante do 1.0 nao deve ser mais leve q das outras versoes não, mesmo sendo um motor pequeno ele demora muito pra subir de giro, é deprimente, e sendo um motor pequeno nao pode ter um volante muito leve por causa da falta de torque.
                    • Daniel AlmeidaD Offline
                      Daniel Almeida
                      Sou de Minas,tenho um classic 1.0 2005.
                      Quero trocar o motor também,colocar ou um 1.6 ou 1.8,mas tenho duas dúvidas também.
                      Quanto a parte burocrática, documentação,licensas,vistorias,se é difícil de fazer e quanto a mão de obra,se precisa trocar peças ou se é só trocar um motor pelo outro.
