  4. Destaques da Mecânica
  5. Dicas automotivas
Dicas automotivas
80 Posts 27 Posters 23.3k Visualizações 1 Watching
    mto bom o topico
      Konig
      essa eh mais para donos, vc como consumidor de um servião de mecanico tem o direito a exigir garantias, se nao achar q o servião esteja bem feito mande refazer… pois pode custar sua vida... como jah quase custo a minha.
        Snake
        essa é meio boba mas lá vai.
        se um pombo cagar no seu carro limpe rapidamente o local, pois a m. pombiana parece ?cido para corroer o esmalte da pintura.
          Leo Monteiro
          com a qualidade de ultimamente dos oleos, recomendo que troquem o oleo de 7000 em 7000 kms (mesmo em carros originais) e nao esta mais valendo a pena gasta muito em oleo.
          no carro da minha mae o oleo chegou a forma crostas dentro do motor e quase fundiu pois entupiu a redinha que retorna o oleo do carter.
          7mil ainda é muito. troca de 5 em 5mil km, se não tiver rodando com excesso, senão tem q trocar com menos.
          lubrificação é a alma do negócio, seja aonde for.
            ParatiPandora
            é boba, mas é util… um lazarento de um pombo, deixou uma mancha do temanho de uma laranja no meu teto... só pintando o teto todo mesmo... nao tem como recuperar... se eu pego o fdp q fez isso... do tiro de pressão do infeliz... desgra?ado...
            sério, se tiver sujo de m**** de passarinho, limpe na hora...
              **pequenos macetes para qualquer carro ter rendimento dentro do original.
              muita gente tem reclamação que o carro não desenvolve o que o fabricante
              anuncia em propagandas e até mesmo no manual do veículo.
              abaixo deixo algumas dicas simples, porém importantes.
              manutenção do carro:
              • rodas desalinhadas prejudicam o rendimento e a velocidade, alem de desgastar desformemente os pneus.
              • rodas desbalanceadas também atrapalham, alem de perigoso,desgasta o sistema de
                direção do veículo. recomendo o balanceamento feito direto no veículo,sem remover
                as rodas,assim,todo o conjunto é balanceado e não só as rodas.
              • calibragem dos pneus. já andaram numa bicicleta com os pneus meio murchosó
                então, o motor também sofre com isso. sempre calibre semanalmente os pneus de preferência com eles ainda frios. geralmente colocar 3 a 4 libras a mais, ainda pode ajudar um pouco no rendimento.
              • óleo do motor e filtro devem ser trocados de acordo com instruções do fabricante do carro,geralmente se abrevia as trocas em car?ter preventivo. mal não faz. nada melhor do
                que uma maquina bem lubrificada debaixo do capo.
              • correias do motor devem ser inspecionadas periodicamente,ao menor sinal de desgaste
                devem ser trocadas mesmo estando dentro do prazo de vida útil declarado pelo fabricante.
                o ajuste de correias deve ser feito por pessoa capacitada e experiente. correia muito esticada força os pontos de ancoragem, duram menos,alem é claro,de literalmente ?prender? o motor,justamente o que não queremos. nisso já se aproveita para checar o
                estado do(s) tensor(es) das correias. pois se algum tensor quebrar pode danificar seriamente
                o motor.
              • filtro de ar deve estar ?em dia?. é pelo filtro que o motor respira ar livre de impurezas como part?culas sólidas, que são extremamente perigosas.
                remova o elemento filtrante e observe a coloração de ambos os lados. se estiver escura/suja , o filtro dever? ser substitu?do por um similar novo.
              • velas de ignição devem ser checadas. se tiverem sinais de desgaste devem ser substitu?das por outras novas. tome cuidado com o ajuste da folga entre os eletrodos.
                siga instruções do fabricante do carro para fazer essa regulagem. aproveite e verifique
                também o rotor do distribu?do e os cabos de vela. não podem aparentar sinais de desgaste com ressecamento ou rachaduras.
              • o liquido do sistema de arrefecimento deve também passar por verificação. se estiver escuro, próximo a cor marrom substitua o liquido. use água filtrada (isenta de cloro) misturada previamente com o aditivo anti-fervura/anti-congelante/anti-oxidante recomendado pelo fabricante do veículo. aproveite e verifique o funcionamento da
                vólvula termost?tica e do sensor térmico acionador da ventoinha.
              • o sistema de alimentação também agradece por uma revisão. em veículos equipados com
                o sistema de injeção eletrúnica a manutenção é mais espa?ada,mesmo assim providencie uma limpeza dos bicos injetores,medição de pressão na linha de combustável e substituição
                do filtro de combustável. já nos veículos alimentados por carburador,a manutenção é mais
                freq?ente por ser um sistema mais ?mecânico? de funcionamento. providencie a limpeza do
                carburador bem como a troca do reparado completo. após a limpeza, o carburador precisa ser novamente regulado. confie esse servião a um profissional capacitado.
              • regulagem da folga da válvulas do cabeçote/verificação de enquadramento do comando de vêvulas/verificação do ponro de ignição deve ser conferido por um mecânico experiente. é de suma import?ncia para o correto funcionamento do motor.
                veículos mais atuais dispensam esse item,ficando somente a verificação do enquadramento
                do comando de vêvulas a ser feito.**
                **relações dos câmbios 5 marchas de vw ap com motor longitudinal.
                cambio pv:
                1?.: 3,45
                2?.: 1,94
                3?.: 1,29
                4?.: 0,97
                5?.: 0,80
                diferencial: 4,11
                cambio px:
                1?.: 3,45
                2?.: 1,94
                3?.: 1,29
                4?.: 0,91
                5?.: 0,73
                diferencial: 4,11
                cambio ps:
                1?.: 3,45
                2?.: 1,79
                3?.: 1,13
                4?.: 0,83
                5?.: 0,68
                diferencial: 4,11
                cambio pvb:
                1?.: 3,45
                2?.: 1,94
                3?.: 1,29
                4?.: 0,97
                5?.: 0,80
                diferencial: 4,11
                cambio pvd:
                1?.: 3,45
                2?.: 1,94
                3?.: 1,29
                4?.: 0,97
                5?.: 0,80
                diferencial: 3,89**
                  EMBRIAGADO
                  essa aqui realmente é bem legal, muita gente alinha naquela maquina que tira a roda e encaixa, é bem rápido porem não é a mesma coisa.
                  moro de frente a um auto-alinhamento,são vizinhos e amigos e uma vez perguntado porque eles não tinha aquela m?quina disseram que tem que balancear montado porque até o jeito de parafusar a roda muda alguma coisa, e realmente quando eles vão alinhar os carros tem certas rodas que eles afroxão os parafusos dá uma ajeitadinha e aperta denovo, depois balanceiam e fica perfeita.
                  os caras são os melhores da minha cidade, alinham para cemig,pm etc…......, tem que ver a demora para alinha o carro..............,fila.........
                    Fabio
                    como e onde faão um balanceamento com as rodas no carro?
                    se o ?lccol não se mistura com a gasolina, como fica no tanque? eles se separam?
                      hamster
                      qnto a calibragem de pneus…
                      sempre com eles frios
                        *Felipe*
                        se interessar eu posto a história do turbo no diesel…
                        mas o tópico ta rox
                        ou tbm dos wankel..
                          *Felipe*
                          taxa +turbo
                          enquantos muitos preparadores preferesem usar altissimas pressões de turbo na arrancada, h? um outro time q prefere usar menos pressão e mais taxa de compressão. a explicação é a seguinte: com motor taxado, o carro jah fica esperto e arranca bem antes do turbo entrar pra valer. além disso, com essa formula não se abusa da turbina com muita pressão , soh q para isso, é melhor q o motor tenha peças forjadas e lágico, um acerto de primeira tanto na alimentação qnto na ignição…..
                          tá mais
                            Mega
                            qdo calibrar os pneus, nao se esque?a do estepe.
                            e no estepe, sempre ponha mais pressao, pois como os pneus perdem pressao com o tempo, vc pode esquecer dele.
                              Fabio
                              onde faão balanceamento das rodas com elas no carro (sem tirar)?
                                chama-se balanceamento din?mico isso.
                                não é em todo centro automotivo que fazem,? bom vc pesquisar por telefone antes de ir.
                                  nunca… mais nunca mesmo tente concertar um módulo de potência (amp) em casa.....
                                  terminei de queimar o amp, acabou queimando tb o outro que nao tinha nada haver , danifikei as saa?das rca do som (kenwood mp3) e ainda quase morri de susto..... (6 fus?veis estourando na sua cara, até o da bateria... faz um estalo da porr@ )
                                  jaja posto dicas uteis de som
                                    ? flavio,só se deve mecher qdo se tem total certeza do que se está fazendo. ja fritei módulo tb
                                      Konig
                                      ka, quando sai fogo se chama queimar nao fritar… fritar foi um dos resultados.
                                        Mega
                                        falando nisso, qdo foi tirar um modulo rca, comece pelos cabos rca.
                                        se vc desligar o terra 1o o rca fica como terra e torra as trilhas do cd.
                                        ao msm tempo em q qdo vc for instalar o modulo, deixe os cabos rca por ultimo, testando se o mod liga antes…
                                          so agora que to sabendo mega….. meu cd esta sim com as trilhas ruins....
