  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 36.3k Visualizações 1 Watching
    MultiFreios
    maverick gt ano 1976.
    freios a disco na dianteira (original), não sei agora de cabeça o di?metro do disco.
    na traseira era tambor, mas coloquei freios a disco adaptados do omega. não sei qual o ano/modelo, só pude perceber que é praticamente igual a todos os gm que existem por ai, então acho que o tamanho segue um padrão bem aproximado.
    acho que o disco em si pode continuar o mesmo, o que seria necessário eram pinças maiores e com mais pistões, além de pastilhas mais macias. você teria também um novo burrinho para a nova pinça ?
    veja ai algumas combinações possíveis e os respectivos preços.
    qual o diametro das rodas ???
    abraão
      MultiFreios
      com certeza…
      mas tb vc acaba criando outro tipo de tensao, porque dependendo do material (tal qual aão carbono), quando vc esquenta ele, o carbono migra pro local, ocasionando um endurecimento do mesmo e assim facilitando a quebra, estou certo ou errado??
      errado.
      para analisarmos a ocorr?ncia de migração, temos que verificar se a matriz em questão é ccc, cfc ou hexagonal, temperatura e tempo de exposição envolvida no sistema.
      no caso de discos de freio de fofo como temos grafita intersticial em excesso, não ocorre migração porque não ocorrer? nucleação, mesmo que seja acima da zona equiaxial.
      abraão
        Snake
        pergunta tosca mas lá vai…
        para que serve o fluido?
          MultiFreios
          transfere a força aplicada pelo pedal do freio atravṍs de tubos ao pistão da pinça.
          quanto maior a pressão aplicada ao ?mbolo melhor será a frenagem.
          existem vêrios tipos de láquido, e não se devem misturar láquidos diferentes.
          o organismo que regula as normas é o departament of transportation (dot), dai os láquidos serem denominados dot 3, dot 4 ou dot 5.
          sendo que recomendamos a utilização de no mínimo dot 4 para carros de passeio normais.
            Tommy
            errado.
            abraão
            eu falo isso pq trabalho com solda tanto em aco inox como em alguns casos aco carbono..
            e ocorre escurecimento no caso do carbono, devido justamente a isso..utilizamos outros meios de fixacao do aco carbono e outras tecnicas de solda pra tal..algumas vezes preferimos fazer uma ancoragem do que a solda propriamente no material..
            eh..digamos que o que eu soldo, ou furo, naum eh bem um disco de freio…
            e digamos que a espessura do material eh totalmente diferente do utilizado em discos tb...foi mais um brainstorming mesmo...eh aco carbono pra trauma plate...
              boa tarde.
              gostaria de uma ajuda, pois coloquei freios de santana no meu carro, um voyage, primeiro na traseira ( tambores maiores ), e percebi que o carro estava desequilibrado, as rodas traseiras travavam antes da dianteira ( quase rodei ), e ai coloquei discos ventilados, e pinças na dianteira, o carro ficou mais equilibrado ( mas não o bastante, pois a traseira ainda sai facilmente ), mas o problema é que a roda direita dianteira trava muito antes das outras, será que é problema da pinça?
              gostaria tb de saber quanto sai o par de discos perfurados, e slotados(não sei se existe este termo, mas vai assim mesmo), pastilhas mais fortes ( uso urbano ), lonas trasiras.
              grato
              adriano nogueira
              ps. eu pintei as pinças com spray, usei de fundo um pra alta temperatura, e depois um vermelho comum, será que vai descascar?
                Fabio
                se eu trocar só as pastilhas dianteiras por modelos melhores da multifreios e atrás manter as pastilhas originais, como fica a distribuição de força de frenagem?
                  tenho um gol bola atlanta 1.6 ap 1996 com rodas 14
                  essa porra simplesmente não para….. ja tentai travar as minhas rodas a 140km/h e nao obtive exito....
                  qual a melhor relação busto/beneficio para o meu carro?
                    *Felipe*
                    se o meu carro com as pastilhas novas não esta arrastando qndo aperto fundo o pedal o q pode ser??? fluido zuado?
                      MultiFreios
                      tivemos um fim de semana bastante agitado, pois ocorreu a primeira etapa do gaucho de automobilismo em tarumã com protótipos, turismo d3, f. ford ( depois eu posto os resultados ), motivo pelo qual não foi possivel responder algumas solicitações do pessoal.
                      acredito que até amanhã todas estarão respondidas.
                      abraão
                        Vicente Sprint
                        errado.
                        abraão
                        sim, mas para podermos observar esse fen?meno, somente com ?culos de fase obscura com lentes conc?ntricas, pois de outro modo a luminosidade bifocal proveniente dos cristais advindos da sublimação entre mol?culas causada por atrito entre as microvilosidades do material pode acabar causando dano é visão, uma vez que a proteção contra ondas magn?ticas de curto alcance é primordial.
                        brincadeira meu mas vc se puxou nessa resposta hein qdo eu falo em ferro cinzento ou vermicular os caras quase me batem, (uma vez um cara ficou brabo comigo pois usei a palavra solen?ide e ele pensou que eu estava ca?oando dele)imagina o que vc deve estar sendo xingado por causa desse post
                        e outra: sai aquelas pastilhas que te pedimosó quero ver o cliente sair pelo vidro qdo enfiar a bota na colher do meio
                        ab?
                          MultiFreios
                          boa tarde.
                          grato
                          adriano nogueira
                          com a instalação de tambores maiores, voce precisa mexer na valvula de regulagem diant/tras do freio ( de 60% a 70% na dianteira ).
                          já verificou se o sistema tem algum vazamento ou obstrução ?
                          talvez o problema não seja a pinça direita freando antes, pode ser a pinça esquerda que não freia 100%, ocasionado pelo pistão encravado, obstrução, ou pelas pastilhas estarem vidradas (superficie lisa e espelhada).
                          para cotar os discos, por favor informe o diametro das rodas
                          se voce seguiu as instruções da tinta p/ alta temperatura, acredito que não, a não ser que exija muito do freio.
                          abraão
                            MultiFreios
                            teoricamente, o ideal é sempre ter produtos com o mesmo coeficiente de atrito tanto na dianteira quanto na traseira.
                            mas, temos um cliente que compete com um gol na turismo d3 (aquela categoria que voce pode recortar e furar todo o carro em busca de peso menor) que colocou as pastilhas racing na dianteira e traseira, mesmo tendo mexido na regulagem do freio, o mesmo arrastava as rodas traseiras na freiada da curva do laão em tarumã (? uma freiada muito forte), no final, colocou pastilhas originais na traseira e resolveu o problema.
                            como a distribuição normalmente é de 60% a 70% na dianteira, e, como as pastilhas originais ficam sem eficiencia quando muito exigidas, pode colocar sem problemas.
                            temos muitos clientes que utilizam pastilhas racing na dianteira com tambor na traseira sem problemas.
                            abraão
                              MultiFreios
                              já mandei por mp, qualquer duvida pergunte.
                              abraão
                                MultiFreios
                                podem ser diversos fatores :
                                • quantos km desde que voce trocou as pastilhas ?
                                • quando trocou, trocou os discos tambem ou somente retificou ?
                                • o sistema não tem nenhum vazamento ou obstrução ?
                                • isto acontece quando o sistema de freios está frio e quente ?
                                sempre que efetuamos uma troca de pastilhas, devemos trocar ou retificar os discos ( infelizmente, muitas oficinas dizem que não é preciso ), para termos certeza que vai haver um assentamento correto das pastilhas.
                                para o assentamento, existem algumas regras para serem seguidas ( veja em nosso site na seção info. tecnicas ), que, caso não sejam seguidas, fazem com que o assentamento seja mais demorado (+ ou - 300km).
                                ou se o freio for muito exigido antes do assentamento completo, podem vidrar as pastilhas (ficam com a superficie espelhada), e neste caso nada mais resta a fazer do que trocar as pastilhas (muitos tentam lixar, mas raramente dá certo).
                                na realidade, o chamado assentamento é uma operação onde a pastilha tem que ser aquecida a uma moderada temperatura e depois refrigerada, essa operação deve ocorrer diversas vezes até que seja criado o carvóo na superficie da mesma, estando ela então pronta para ser exigida normalmente.
                                o processo acima, deve ser feito em pastilhas originais, como também para alta performance, pois disso depende diretamente o desempenho e a durabilidade.
                                abraão
                                  MultiFreios
                                  porrrrrrrrrrrrraaaaa meu
                                  essa eu só respondo depois que instalar um super aurelio no micro, para poder traduzir tudo que voce colocou . hehehehehehehehe
                                  amanhã dou uma passada por lá, e se voce não souber dizer tudo igualzinho ao que colocou aqui, a coisa vai ficar preta. heheheh
                                  vai decorando.
                                  abraão
                                    eu tambem coloquei pinças maiores na dianteira ( antes era a de pastilhas pequenas, e agora é a de disco ventilado do santana, que tem a pastilha bem maior), mesmo assim é preciso mexer na valvula?
                                    não tem vazamento, mas obstrução eu não sei como verificar, tem uma dica ai
                                    as pastilhas são novas, e os discos foram retificados. pelo que me falaram, é a pinça direita que está travada, e não volta pro lugar, mas não posso afirmar. se for o pistão travado, ou encravado, tem como reparar (eu vi em uma revista, que existe o reparo da pinça pra trocar é verdade?) a pinça, ou eu preciso trocar a pinça?
                                    as rodas são aro 15, os discos vão ser maiores que os originais?
                                    desculpa ai por tantas perguntas, e muito obrigado.
                                    adriano nogueira
                                      MultiFreios
                                      teoricamente não seria necessário, pois voce trocou tanto na dianteira quanto na traseira, mas antes de mexer, resolva o problema da pinça dianteira.
                                      retire o flexivel da pinça, e com a ajuda de um vidro, acione o freio uma ou duas vezes, marque o nivel e faça a mesma coisa no outro lado, depois confira se o nivel dos dois lados ficou igual.
                                      sim, existe somente o reparo, se necessário troque.
                                      para rodas 15 , pode utilizar discos de 290mm de diametro.
                                      vou passar os preços por mp.
                                      abraão
                                        Vicente Sprint
                                        vai decorando.
                                        abraão
                                        esse cara é demais além de vender as melhores pastilhas do mercado ainda é uma figura?a
                                        to louco pra montar os brinquedos novos no passat, mas ainda não vieram os discos. vamos ver se agora conseguimos dar uma folga pros abs, que o trem é pesado…
                                        abração
                                          MultiFreios
                                          abração
                                          só que voce esqueceu de dizer que não conseguiu repetir para mim ao vivo e a cores a sua ultima colocação.
                                          não deu tempo de decorar ???? heheheheheh
                                          abraão
