  4. Resistor no sensor de temperatura
61 Posts 23 Posters 33.3k Visualizações 1 Watching
    Piu
    muito cuidado ao colocar resistores no lugar do sensor de temp do motor…
    dependendo do carro, é a injeção que controla a ventoinha do radiador, e se ela pensar que o motor tá sempre frio, nunca vai ligar a ventoinha e o motor vai ferver. resultado: cabeçote empenado, mangueiras estouradas, juntas queimadas e etc...
    se o seu motor não tem cebolão no radiador, não faça essa besteira.
    agora existe também a opção de ligar o resistor no lugar do sensor de temperatura de ar admitido. não sei dizer se a diferença enganando o sensor de temp de ar é sensável na dirigibilidade, mas pelo menos é menos arriscado.
    agora me vem é cabeça outra coisa....qual otimização que a injeção faz no mapa, pensando que o motor tá mais frio do que realmente está? enriquece a mistura?
    lembrem-se que em m?dios regimes, é meia-carga, a injeção trabalha em lambda=1, e em wot ela está sempre mais rica por motivo de segurança, então não consigo ver melhora na performance enriquecendo a mistura mais ainda...
    creio que a única forma de ganhar alguma coisa seria adiantando o ponto em wot, mas será que o ponto é adiantado enganando a injeção atravṍs desse resistor? e se adiantar, será que melhora a ponto de compensar o cilindro lavado de combustável?
    sei não... vejam direito o que vocês fazem aí, pois do mesmo jeito que um resistor custa absurdamente barato, é absurdamente fácil de empenar um cabãote...
      *Felipe*
      consultando o site www.injetronic.com.br descobri a pinagem desse conector
      o pino 1 é o terra e o 2 é o do sensor de temperatura.
      ainda diz que é o fio marrom e preto
      se o seu carro tem o sensor de temperatura separado fica muito mais fácil, só desconecte ele e coloque o resistor entre os terminais do chicote. use fita isolante pra isolar e segurar o resistor e pronto, não plugue ele de volta.
        *Felipe*
        como eu nao posso deixar sem plugar pois o map pararia de funcionar, fui obrigado a cortar o fio do sensor de temperatura.
        feito isso, coloque o resistor entre as duas pontas desse fio cortado
        coloque fita isolante por cima
          *Felipe*
          e pronto, nem dá pra ver a gambiarra por baixo da capa
          esse aí é o famoso chip tabajara também conhecido no exterior como resistor mod .
            Ktulu
            1 a 0 pro forum hoje…
            ainda bem que o é the tuner é tava ai pra arrumar
            piu, isso só pode ser feito no sensor de temperatura não ?? eu pensei nisso tambem de nao ligar a ventoinha e ferver...
            eu também não levo fã que va melhorar, to de olho no halmeter pra ver se vai engordar e depois eu posto os resultados, to fazendo pra testar, conheco gente que fez isso aí e ninguem teve problema nenhum.
            vamos ver no que vai dar...
              Frighetto
              seria interessante usar o resistor no caso de conversao de motores a gasolina para alcool, não custa nada tentar enriquecer a mistura monitorando com um multimetro a somda lambda.
              no caso dos ap 1.6 que já usam bicos do 1.8, 20% maiores que o necessário. então o resistor seria uma tentativa para chegar ao valor correto.
              até mais.
                falae ktulu
                eu uso uma porcaria dessas a dois meses. meu carro é um corsa 1.6 turbo/alcool
                desde quando turbinei tinha um sório problema quando a turbina estava enchendo.
                a alimentação não acompanhava a pressão, mesmo o carro estando gord?o, então o carro dava uma engasgada e depois limpava e ia embora.
                quando pesquisei sobre esse resistor, li no site do clubcorsa que ele aumenta o periodo que o bico fica aberto, no momento da pulsação e como a pressão de combustável está aumentando ele consegue mandar mais combuustável
                ali?s, já que vc e o piu manjam disso, poderiam verificar se é verdade.
                bom…. pra isso eu usei dois resistores em sequencia e mantive o sensor na ponta. os resistores deram um total de 8k (medido com mult?metro).
                por incrável que pareça meu carro ficou liso e perfeito.
                o ganho não foi só psicol?gico um dia estava na rodovia a 110 km/h e a solda entre o fio do sensor e o resistor partiu (solda porca de iniciante). o carro deu um tranco e a mistura ficou mais pobre e em alguns miutos a luz da injeção acendeu... o carro ficou rui novamente.
                o negócio funciona mesmo
                ah não tive problemas posteriores, nem com a ventoinha.
                  as vezes, as soluções que o pessoal mais mete o pau funcionam bem qdo aplicadas em circusntancias diferentes. :humpft:
                  ? uma questão de bom senso.
                    Xucrute
                    cuidado que a ecu gera um código de anomalia c/ esse tal resistor
                      o que vai resultar na luz espia da ie no painel acesa.
                      ou seja, se a luz nao acender, é pq a ie continua funcionando normalmente como se nao houvesse nada.
                        Ktulu
                        falae ktulu
                        :humpft::positivo::ppg::positivo:
                          :humpft:
                            Piu
                            pois é, galera. se colocar o resistor no sensor de temp. de ar, não tem problema. mas evitem de colocar o resistor no lugar do sensor de temp. do cabeçote e jamais façam isso em carros que não possuem cebolão no radiador.
                            eu mesmo, no escort que tinha le-jetronic andava com um potenci?metro ligado junto ão sensor de temp de água, de 5k e com ele conseguia enriquecer a mistura a ponto de rodar com álcool a 100% e mistura estequiom?trica.
                            detalhe….a injeção do escort era anal?gica e ele tinha o cebolão controlando a ventoinha.
                              isso mesmo o meu fica no sensor de temperatura de ar admitido.
                                Vicente Sprint
                                pois é piu, eu acho que a ligação feita no sensor de ar realmente adianta o ponto. em alguns casos o carro passa até a grilar em algumas situações. inclusive o pessoal aqui as vezes usa só no inverno e desconecta no ver?o… naturalmente que isso não significa necessariamente que todas as injeções sejam iguais, mas em alguns casos eu acho que isso ocorre.
                                quanto ao fato de se aumentar a alimentação e conseguir performance, isso só faz sentido se vc tiver algum aumento de ar admitido, em função de andar sem filtro ou ter um escapamento mais livre ou algo do g?nero, que traga mais ar. concordo com vc, mais combustável por si só, dificilmente vai trazer mais performance.
                                  adiantar o ponto? :humpft:
                                  se adiantar eu to lascado, pois ando com 1,3 bar sem chip ou qq coisa que atrase meu ponto.
                                  se for realmente isso eu to me arriscando mais ainda. :ppg:
                                  quero ajuda dos engenheiros e universit?rios :(
                                    Vicente Sprint
                                    bom, se eu fosse vc, entraria em contato com o piu, para conversar sobre o gerenciador de turbo da unidesign. assim vc teria total controle sobre a alimentação extra e tb da alteração na curva de ignição.
                                    ? um aparelho muito barato para o que ele proporciona.
                                      sim concordo que o aparelho dele seja bom, mas a dúvida sobre o resistor permanece.
                                        Vicente Sprint
                                        provavelmente adianta sim.
                                          FIG0081
                                          sou novo ae antes d etd
                                          sou do celta clube
                                          e eu tenhu essa gambizinha do resistor
                                          tenhu um tripot de 5 k
                                          eu deixo ele normalmente no max (5k)
                                          e alem de ganhar um poko de agilidade o carro
                                          fika mais solto
                                          e o melhor no meu carro pelo menos ele me facilita andar no alcool
                                          pois forcadamente na central do celta ele adinta o ponto melhorando assim a possibilidade da keima do alcool sem problemas
                                          tirando que he pior pra pega de manha cedo
                                          qnd vo pra sampa enhco o tanke com alcool
