  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 38.2k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    o potenciometro que regula o valor que acende cada led.
    mechendo nele vai variar de 1 a 1,2 volts o fundo de escala.
    entao cada led acende a cada 100mv a 120mv, dependendo da regulagem do potenciometro.
    pra usar leds normais eu uso um resistor de 1,5k ohms.
    o potenciometro é aquele mesmo indicado
      louco_manso
      valeu pelas informações ktulu.
      comprei todos os componentes, só não achei o capacitor. serve outro capacitor é procurei pelo capacitor de 2,2 por 16v, mas não encontrei em lugar nenhum capacitor de 16v.
      vou tentar montar no fim de semana; qualquer coisa vou te importunar mais um pouco aqui no fórum :(.
        Ktulu
        o capacitor pode ser maior que 16v.
          []s[/quote]
          mantenha o 2,2 a voltagem pode ser maior, nunca menor
            louco_manso
            valeu pessoal,
            vou comprar o capacitor hoje. vou buscar pelo de 2,2 pela menor voltagem acima de 16v que eu achar.
              louco_manso
              já estou quase acabando o hallmeter. até que p/ o meu primeiro projeto eletrúnico não estou me saindo mal :(
              pra soldar no comeão é que foi meio difácil, pois os pinos do soquete do chip são muito próximos; mas depois de algumas soldadas comecei a pegar a manha da coisa e fazer uma solda legal.
              falta só ligar os leds nos fios e soldar o potenci?metro. o pot?nciometro tem lado certo para soldar ou não é ele possui 3 pinos em linha; pode soldar em qualquer posição ?
                geralmente nao sao os 3 em linha nao ele tem a fora de um triangulo…pelo desenho da placa é facil ligar se ele tiver na forma de triangulo, deve haver uma variacaozinha no pino central hein......
                testei aki preciso q alguem confirme mas os pinos da extremidade mantem a resistencia maxima do potenciometro, onde varia sao das extremidades com o pino do centro......
                  Ktulu
                  os potenciometros são em linha. trimpots tem horizontal e vertical. os verticais tambem sao em linha. só os horizontais que tem forma de triangulo. mas em qualquer deles a pinagem é a mesma.
                  e ligando ele invertido não tem problema nenhum. só o do meio que não pode trocar de lugar.
                    louco_manso
                    ah tá,
                    fiquei meio confuso, pois pensei que havia comprado o potenci?metro errado.
                    então vou soldar logo ele na placa; o pino do meio é que não pode mudar de posição; agora entendi.
                      Fernando-GTi
                      eu to terminanu o meu e vo aproveita o carro da minha mae pra eu testar… jah eh o segundo e naum eh q funciona mesmo acho q vo começar a vender o q vc acham???
                        Fernando-GTi
                        jah terminei e deu td certo perfeito estou vendendo quem quiser mando por r$45,00 qlq coisa soh perguntar
                          Gustavo
                          comprei todos os componetes, mas fiquei com uma duvida, sobre a caixa e sobre a placa de circuito impresso.. achei aki umas placas para vender, sei q vou ter de comprar uma e cortar do tamanho q eu quero, mas dae como devo fazer pra colocar o impresso na placa? tipo ela vem toda cobreada, dae como eu tracejo as trilhasó tem algum jeito de eu imprimir do micro e dae passar pra placa? ou vou ter de usar akela caneta e ficar fazendo as trilhas?
                          e sobre a caixa onde eu acho ela? tem pra vender nas lojas de eletronica? ou vou ter de enjambrar uma? quero algo bem pequeno e discreto pois vou colocar logo acima do volante e dae naum seria legal c atrapalhasse a leitura do painel..
                            *Felipe*
                            pra colocar as trilhas, vc usa a caneta e depois o percloreto…
                            a caixa, em lojka de eletronica, tem varios modelos
                              Gustavo
                              tah eu toh fazendo lah a placa.. mas demora muito pro percloreto dissolver o cobre? pq tah jah faz umas 4hs e soh tirou um pouco..
                              e akelas canetas de tinta permanente q a gente usa pra escerver em cd serve? c sim como eu faco pra tirar ela depois de cima do cobre?
                                Ktulu
                                o percloreto voce acabou de dissolver na agua?
                                comigo ele só funciona quando tá quente…
                                quando voce dissolve ele esquenta, ai funciona.
                                depois pra reutilizar eu esquento.
                                e leva uns 15 minutos aqui...
                                a caneta eu uso a de escrever em cd mesmo.
                                depois tira com bombril.
                                tem um detalhe que não sei se já falaram, o cobre oxida muito rapido, entao antes de fazer o desenho e corroer é bom passar o bombril, pra deixar ele clarinho e brilhante. senao ele fica com uma camada oxidada e o percloreto nao corroi direito.
                                se fizer o desenho e não corroer logo (algumas horas depois) ele oxida as partes onde nao tem tinta e tambem demora pra corroer depois.
                                  o cobre oxidado tmb é uma merd@ de pegar o estanho das soldas
                                    *Felipe*
                                    pra isso temos o verniz…
                                      Nattis
                                      eu tenho um hallmeter desses que eu mesmo fiz e uso no carro, mas agora eu turbinei e queria passar ele a funcionar entre 0,800v e 1,1v, alguém sabe como calcular os resistores para funcionar assim?
                                        boa preciso acertar o meu…disseram q o corsa nao passa de 0,9mv hehehe por isso so vejo a 1? rica acender
                                        o ktulo sabe isso com certeza....
                                          Gustavo
                                          pow cheguei a um problema agora.. tentei fazer a primeira placa blz.. soh q ficou ruim.. o percloreto comeu o pedaco de uma trilha.. tem como fazer melhor? usei uma caneta de cd.. de resto assim ate q ficou bom.. e outra coisa naum era mais facil primeiro furar a placa pra depois fazer as trilhasó como eu furo a placa? furadeira.. tem uma parada propria eu sei, mas tah meio caro aki, tenho broca de 1mm sera q serve? ou vai ficar muito aberto?
