  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 38.0k Visualizações 1 Watching
    louco_manso
    ah tá,
    então no esquema acima, nos 8 pares de bolas e quadrados onde devemos ligar os leds, as bolas são os positivos e os quadrados os negativos. então a perna longa da led (positivo) deve ser ligada na bola; certo ?
      Ktulu
      ah tá,
      isso mesmo
        louco_manso
        nesse hallmeter, quando o primeiro led acende quanto é o valor em mvolts ?
        e quando o terceiro acende é e assim por diante até o décimo led.
        na verdade quero saber o intervalo de mv entre cada led.
        alguém pode dar uma luz é :(
          louco_manso
          outra coisa:
          qual o potenci?metro que devo usar é no link do corsaclub tá 4k7s
          vou usar leds normais; posso usar um resistor de 1 kohms 1/4 w ?
            Ktulu
            o potenciometro que regula o valor que acende cada led.
            mechendo nele vai variar de 1 a 1,2 volts o fundo de escala.
            entao cada led acende a cada 100mv a 120mv, dependendo da regulagem do potenciometro.
            pra usar leds normais eu uso um resistor de 1,5k ohms.
            o potenciometro é aquele mesmo indicado
              louco_manso
              valeu pelas informações ktulu.
              comprei todos os componentes, só não achei o capacitor. serve outro capacitor é procurei pelo capacitor de 2,2 por 16v, mas não encontrei em lugar nenhum capacitor de 16v.
              vou tentar montar no fim de semana; qualquer coisa vou te importunar mais um pouco aqui no fórum :(.
                Ktulu
                o capacitor pode ser maior que 16v.
                  []s[/quote]
                  mantenha o 2,2 a voltagem pode ser maior, nunca menor
                    louco_manso
                    valeu pessoal,
                    vou comprar o capacitor hoje. vou buscar pelo de 2,2 pela menor voltagem acima de 16v que eu achar.
                      louco_manso
                      já estou quase acabando o hallmeter. até que p/ o meu primeiro projeto eletrúnico não estou me saindo mal :(
                      pra soldar no comeão é que foi meio difácil, pois os pinos do soquete do chip são muito próximos; mas depois de algumas soldadas comecei a pegar a manha da coisa e fazer uma solda legal.
                      falta só ligar os leds nos fios e soldar o potenci?metro. o pot?nciometro tem lado certo para soldar ou não é ele possui 3 pinos em linha; pode soldar em qualquer posição ?
                        geralmente nao sao os 3 em linha nao ele tem a fora de um triangulo…pelo desenho da placa é facil ligar se ele tiver na forma de triangulo, deve haver uma variacaozinha no pino central hein......
                        testei aki preciso q alguem confirme mas os pinos da extremidade mantem a resistencia maxima do potenciometro, onde varia sao das extremidades com o pino do centro......
                          Ktulu
                          os potenciometros são em linha. trimpots tem horizontal e vertical. os verticais tambem sao em linha. só os horizontais que tem forma de triangulo. mas em qualquer deles a pinagem é a mesma.
                          e ligando ele invertido não tem problema nenhum. só o do meio que não pode trocar de lugar.
                            louco_manso
                            ah tá,
                            fiquei meio confuso, pois pensei que havia comprado o potenci?metro errado.
                            então vou soldar logo ele na placa; o pino do meio é que não pode mudar de posição; agora entendi.
                              Fernando-GTi
                              eu to terminanu o meu e vo aproveita o carro da minha mae pra eu testar… jah eh o segundo e naum eh q funciona mesmo acho q vo começar a vender o q vc acham???
                                Fernando-GTi
                                jah terminei e deu td certo perfeito estou vendendo quem quiser mando por r$45,00 qlq coisa soh perguntar
                                  Gustavo
                                  comprei todos os componetes, mas fiquei com uma duvida, sobre a caixa e sobre a placa de circuito impresso.. achei aki umas placas para vender, sei q vou ter de comprar uma e cortar do tamanho q eu quero, mas dae como devo fazer pra colocar o impresso na placa? tipo ela vem toda cobreada, dae como eu tracejo as trilhasó tem algum jeito de eu imprimir do micro e dae passar pra placa? ou vou ter de usar akela caneta e ficar fazendo as trilhas?
                                  e sobre a caixa onde eu acho ela? tem pra vender nas lojas de eletronica? ou vou ter de enjambrar uma? quero algo bem pequeno e discreto pois vou colocar logo acima do volante e dae naum seria legal c atrapalhasse a leitura do painel..
                                    *Felipe*
                                    pra colocar as trilhas, vc usa a caneta e depois o percloreto…
                                    a caixa, em lojka de eletronica, tem varios modelos
                                      Gustavo
                                      tah eu toh fazendo lah a placa.. mas demora muito pro percloreto dissolver o cobre? pq tah jah faz umas 4hs e soh tirou um pouco..
                                      e akelas canetas de tinta permanente q a gente usa pra escerver em cd serve? c sim como eu faco pra tirar ela depois de cima do cobre?
                                        Ktulu
                                        o percloreto voce acabou de dissolver na agua?
                                        comigo ele só funciona quando tá quente…
                                        quando voce dissolve ele esquenta, ai funciona.
                                        depois pra reutilizar eu esquento.
                                        e leva uns 15 minutos aqui...
                                        a caneta eu uso a de escrever em cd mesmo.
                                        depois tira com bombril.
                                        tem um detalhe que não sei se já falaram, o cobre oxida muito rapido, entao antes de fazer o desenho e corroer é bom passar o bombril, pra deixar ele clarinho e brilhante. senao ele fica com uma camada oxidada e o percloreto nao corroi direito.
                                        se fizer o desenho e não corroer logo (algumas horas depois) ele oxida as partes onde nao tem tinta e tambem demora pra corroer depois.
                                          o cobre oxidado tmb é uma merd@ de pegar o estanho das soldas
