Aumentar o fio da sonda lambda
pessoal, coloquei um coletor de escape tubular 4x1 no meu ap 1.8mi mas pra isso tive que aumentar o fio da sonda, pois ela fica mais distante, fiz uma extensão nos 4 fios com solda, será que isso vai atrapalhar a leitura??
[snapback]522665[/snapback]
se vc soldou direitinho e a fia?ao usada é de qualidade, vai ficar bom.
hummm, fio de sonda é algo digamos assim bem sensável
eu acho mais correto usar uns tubos q servem de grampos nos fios
foi assim q troquei minha sonda, corta o fio, descasca a ponta, passa o tubo retrútil, encaixa os 2 fios no tubinho de aão e morde ele com o alicate pra prender os fios, passa pelo retrútil e esquenta com fosforo ou isqueiro
pronto, nova junção feita, e claro use fios de qualidade e não esque?a de arrumar um tubo pra isolar do calor do escape
já ouvó dizer que fios de sonda não se solda, tanto que as originais vem com aqueles tubinhos de metal que são esmagados na emenda, igual o que o dudu civic falou aí em cima.
já tive que emendar um fio de sonda tb, e digo que não fui mto feliz. o carro começou a dar umas amarradas, não rendia ?s vezes…
vai saber, eu tento evitar esse tipo de coisa...
[snapback]522761[/snapback]
a minha original bosch pegava solda tranquilo… a atual ntk nao pega solda... se usar fios bons e passar longe da parte de ignição, e usar aparelhos confi?veis na sonda (multimetro bom sim... multimetro xing-ling ou halmeter arvore-de-natal nao...) nao tem pq dar errado...
fique atento ao comportamento do carro depois de ligar... não pode mudar nada...
[snapback]522768[/snapback]
platina? inox na liga dos fiosó mesmo assim tem jeito
[snapback]522776[/snapback]
sei la o que ?… a solda simplesmente não pega... escorre, cai... etc...
alguns conectores e fios usados em telefonia tb são assim... não pega solda...
mas nada que uma emenda cefet style não resolva...
então, mas não to dizendo que não pega solda, pelo menos as que eu vê pegavam…
um mecanico experiente me disse que não era bom soldar a sonda, se fosse emendar, era só pra entrela?ar os fios e passar isolante.
no meu caso depois que soldei a sonda deu pra perceber que o carro mudou no po
eu lembro tb até de um post antigo do desaparecido piu que dizia que não se deve soldar a sonda...
[snapback]522788[/snapback]
?, diziam q não se podia soldar os fios pq a sonda respirava por eles, mas quem dizia isso não se tocou q a entrada de ar externo da sonda era entre os fios e não pelos fios.
tb fui nessa de cortar os fios da minha sonda (q estavam soldados com solda contendo prata) e usando os grampos dos pinos. resultado: a leitura do halmeter ficou mais baixa
[snapback]522781[/snapback]
conhe?e um fluxo para soldas chamado stay clean ? pode acreditar que usando ele não vai mais ter disso de estanho escorrendo sem aderir é superf?cie
na verdade o que é bom mesmo seria uma sonda com o chicote maior sem soldas ou emendas, mas isso as vezes se torna dificil.
eu na minha oficina quando troco sonda universal, uso aqueles tubinhos que vem junto para fazer a emenda, mas já vê varias soldadas tambem.
de qualquer maneira , quanto menos emendas melhor, um circuito que trabalha abaixo de 1 volt fica muito sensivel a ruidos e resistencias.
só pra constar:
esses dias o fio da minha sonda, que é comprido, se soltou da cinta plastica que tava prendendo ele e caiu no escape, derreteu o fio, fechou curto e queimou o fusivel da bomba elétrica.
cortei o fio, emendei e soldei. o carro ficou uma merda, não andava pior que 1000. já estava pensando em trocar a sonda, mas lembrem da discussão e cortei as soldas fora, emendei, e passei isolante. dito e feito, o carro voltou ao normal, na 1a volta
pq? eu não sei…
simplesmente por resistencia do fio …. se voce coloca estanho no meio voce pode tanto continuar tendo algum contato do fio com o fio (mantendo a leitura normal) como fazer com que estanho entre entre os filamentinhos do fio ... fazendo com que o valor que sai do outro lado tendo em vista a resistencia diferente entre o estanho e o material do fio ...
se a sonda trabalhasse com 100 volts garanto q nao ia mudar nada ... mais com 0,5 a 1 volt com uma corrente baixissima .. obvio que a diferença seria absurda ...
eu usei os caninhos pra se amassar que vem junto com a sonda universal….
já pensaram no uso de barra sindal?
usei ela no lugar de solda nos cabos do chicotinho do motor de passo e do sensor de posição da borboleta (o conector dos 2 simplesmente rachou com o calor do cofre)…mas fiquei um pouco receoso se não teria problema com interfer?ncia...
não se solda fio de sonda. atrapalha na leitura.
veja os manuais de sonda de reposição e verifique a forma correta de instalação como manda o fabricante.
