  4. Aumentar o fio da sonda lambda
22 Posts 9 Posters 15.8k Visualizações 1 Watching
    kmon
    pessoal, coloquei um coletor de escape tubular 4x1 no meu ap 1.8mi mas pra isso tive que aumentar o fio da sonda, pois ela fica mais distante, fiz uma extensão nos 4 fios com solda, será que isso vai atrapalhar a leitura??
      ALEXANDRE BH MINAS
      [snapback]522665[/snapback]
      se vc soldou direitinho e a fia?ao usada é de qualidade, vai ficar bom.
        DuDu_Civic
        hummm, fio de sonda é algo digamos assim bem sensável
        eu acho mais correto usar uns tubos q servem de grampos nos fios
        foi assim q troquei minha sonda, corta o fio, descasca a ponta, passa o tubo retrútil, encaixa os 2 fios no tubinho de aão e morde ele com o alicate pra prender os fios, passa pelo retrútil e esquenta com fosforo ou isqueiro
        pronto, nova junção feita, e claro use fios de qualidade e não esque?a de arrumar um tubo pra isolar do calor do escape
          Padula
          nenhum drama… ou solda bem feita ou crimpar os fios como o dudu disse.
          o que importa é o servião ser limpo e bem isolado.
            vale lembrar que tem certos fios de sonda que nao pegam solda…
              ZOEGA
              já ouvó dizer que fios de sonda não se solda, tanto que as originais vem com aqueles tubinhos de metal que são esmagados na emenda, igual o que o dudu civic falou aí em cima.
              já tive que emendar um fio de sonda tb, e digo que não fui mto feliz. o carro começou a dar umas amarradas, não rendia ?s vezes…
              vai saber, eu tento evitar esse tipo de coisa...
                [snapback]522761[/snapback]
                a minha original bosch pegava solda tranquilo… a atual ntk nao pega solda... se usar fios bons e passar longe da parte de ignição, e usar aparelhos confi?veis na sonda (multimetro bom sim... multimetro xing-ling ou halmeter arvore-de-natal nao...) nao tem pq dar errado...
                fique atento ao comportamento do carro depois de ligar... não pode mudar nada...
                  [snapback]522768[/snapback]
                  platina? inox na liga dos fiosó mesmo assim tem jeito :^^:
                    [snapback]522776[/snapback]
                    sei la o que ?… a solda simplesmente não pega... escorre, cai... etc...
                    alguns conectores e fios usados em telefonia tb são assim... não pega solda...
                    mas nada que uma emenda cefet style não resolva... :)
                      ZOEGA
                      então, mas não to dizendo que não pega solda, pelo menos as que eu vê pegavam…
                      um mecanico experiente me disse que não era bom soldar a sonda, se fosse emendar, era só pra entrela?ar os fios e passar isolante.
                      no meu caso depois que soldei a sonda deu pra perceber que o carro mudou no po
                      eu lembro tb até de um post antigo do desaparecido piu que dizia que não se deve soldar a sonda...
                        [snapback]522788[/snapback]
                        ?, diziam q não se podia soldar os fios pq a sonda respirava por eles, mas quem dizia isso não se tocou q a entrada de ar externo da sonda era entre os fios e não pelos fios.
                        tb fui nessa de cortar os fios da minha sonda (q estavam soldados com solda contendo prata) e usando os grampos dos pinos. resultado: a leitura do halmeter ficou mais baixa :^^:
                          [snapback]522781[/snapback]
                          conhe?e um fluxo para soldas chamado stay clean ? pode acreditar que usando ele não vai mais ter disso de estanho escorrendo sem aderir é superf?cie :^^:
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            na verdade o que é bom mesmo seria uma sonda com o chicote maior sem soldas ou emendas, mas isso as vezes se torna dificil.
                            eu na minha oficina quando troco sonda universal, uso aqueles tubinhos que vem junto para fazer a emenda, mas já vê varias soldadas tambem.
                            de qualquer maneira , quanto menos emendas melhor, um circuito que trabalha abaixo de 1 volt fica muito sensivel a ruidos e resistencias.
                              ZOEGA
                              só pra constar:
                              esses dias o fio da minha sonda, que é comprido, se soltou da cinta plastica que tava prendendo ele e caiu no escape, derreteu o fio, fechou curto e queimou o fusivel da bomba elétrica.
                              cortei o fio, emendei e soldei. o carro ficou uma merda, não andava pior que 1000. já estava pensando em trocar a sonda, mas lembrem da discussão e cortei as soldas fora, emendei, e passei isolante. dito e feito, o carro voltou ao normal, na 1a volta
                              pq? eu não sei…
                                ruiak
                                simplesmente por resistencia do fio …. se voce coloca estanho no meio voce pode tanto continuar tendo algum contato do fio com o fio (mantendo a leitura normal) como fazer com que estanho entre entre os filamentinhos do fio ... fazendo com que o valor que sai do outro lado tendo em vista a resistencia diferente entre o estanho e o material do fio ...
                                se a sonda trabalhasse com 100 volts garanto q nao ia mudar nada ... mais com 0,5 a 1 volt com uma corrente baixissima .. obvio que a diferença seria absurda ...
                                  por isso que não se deve soldar nada numa emenda de fio de sonda…
                                  soldar um outro fio no fio da sonda, sem cort?-lo... não tem problema... o problema é interromper o fio e remendar soldando...
                                    ruiak
                                    mais fahrell … voce teria uma leitura errada na ponta deste fio tambem ....
                                      [snapback]524546[/snapback]
                                      depende da utilização… da emenda e da solda... geralmente eu remendo o fio e a solda é só pra segurar...
                                      mas vc tem razão
                                        amarchetti
                                        eu usei os caninhos pra se amassar que vem junto com a sonda universal….
                                        já pensaram no uso de barra sindal?
                                        usei ela no lugar de solda nos cabos do chicotinho do motor de passo e do sensor de posição da borboleta (o conector dos 2 simplesmente rachou com o calor do cofre)…mas fiquei um pouco receoso se não teria problema com interfer?ncia...
                                          não se solda fio de sonda. atrapalha na leitura.
                                          veja os manuais de sonda de reposição e verifique a forma correta de instalação como manda o fabricante.
