  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 26.2k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    não dá pra fazer um eskema parecido com borboleta de carro mesmo? algo com cabo, sei lah…
      *Felipe*
      pra ligar onde?
        JF
        eu lembro desse topico inicial com essas fotos…..mas sera que é viavel montar um desses.?
          LoucoBR
          com motor de passo da para fazer movimentar a borboleta sim, ele gira para qualquer lado e você pode limitar o tanto que ele gira.
          prob que são meio carinhos (os motores bons e parrudos mesmo)
            Ktulu
            os carros com acelerador eletronico não tem uma borboleta dessas já com o motor?
            só que deve sair meio caro um corpo de borboleta desses…
              *Felipe*
              não entendi oque vc quiz dizer luis..
                a borboleta eu acho fácil de montar, é só pegar um cano de 2 cortar uma chapa redonda e fazer ela caber certinho no cano furar e passar um parafuso de eixo , soldar na chapa e colocar 2 arruelas em cada lado pra virar…
                ? meio primitivo mas de in?cio pra testar acho que rola...
                o problema continua...e a parte elétrica???
                  JF
                  o que aconteceria se por acaso não abra a borboleta, e fique restringindo a saida dos gases???? o que isso acarreta ao motor ainda mais se for um motor forte (turbo)?? quais seriam os prejuizos causados??
                    *Felipe*
                    nenhum…
                    pra um lado ela ja vai estar aberta jaime.. seja pro lado vazio ou pro escapamento...
                    zoega, qual a dificuldade em transformar algo 9v para 12vó
                      JF
                      a ta entendi viajei…....desculpa pela pergunta besta......
                        *Felipe*
                        relaaaax…
                        besta sou eu...:ninja:
                          iii…sei lá... :ninja:
                          pq vc pergunta?
                            *Felipe*
                            porque vc ta falando de parte elétrica…
                              mas vc tem alguma ideia que é 9vó
                                *Felipe*
                                só não tenho certeza da voltagem..
                                mas aqueles motores de carrinho.. da pra vc mecher no curso dele, tanto q vai virar e etc…
                                ? oque eu falei laaah no começo: só não tenho certeza da temperatura...
                                  ahm…
                                  mas eu acho que aqueles motorzinhos são muito fracos...se for usar um motor acho que rola usar de limpador de para-brisa ou sei lá...
                                  pensei em usar um servo de aeromodelismo, mas eles são de pl?stico(fracos) e não são 12v(alimentação é pilha). mas se desse pra usar seria show...
                                    *Felipe*
                                    pra testes talvez funcione…
                                      amanhã vou ver se dá tempo de falar com um auto-eletrico pra ver se ele tem alguma idéia…
                                      como eu faria pra limitar o curso de um motorzin desses?
                                      mandei um e-mail pro giba escapes, eles me responderam que eles possuem um esquema desses pronto, e perguntaram em que carro eu queria instalar, eu respondi hoje, quando tiver resposta eu posto (o preão tb).
                                      tem um esquema disso em caminhões tb, eu já fui atrás numa retífica de uma amigo meu, mas são peças muito grandes de 3 e ferro fundido, além de serem acionadas por um pistão é ar...
                                        *Felipe*
                                        eu vo desmontar aki pra vc ver, tirar uma foto..
                                        perai
                                          *Felipe*
                                          achei uma foto antiiiiiiga aki, mas da pra ter uma noção..
                                          da época q eu curtia os rc..
                                          eu só num sei agora se vc troca ali as polias, ou muda na plaquinha, mas assim q o luiz aparecer, ele diz como ?
