  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    os carros com acelerador eletronico não tem uma borboleta dessas já com o motor?
    só que deve sair meio caro um corpo de borboleta desses…
      *Felipe*
      não entendi oque vc quiz dizer luis..
        a borboleta eu acho fácil de montar, é só pegar um cano de 2 cortar uma chapa redonda e fazer ela caber certinho no cano furar e passar um parafuso de eixo , soldar na chapa e colocar 2 arruelas em cada lado pra virar…
        ? meio primitivo mas de in?cio pra testar acho que rola...
        o problema continua...e a parte elétrica???
          JF
          o que aconteceria se por acaso não abra a borboleta, e fique restringindo a saida dos gases???? o que isso acarreta ao motor ainda mais se for um motor forte (turbo)?? quais seriam os prejuizos causados??
            *Felipe*
            nenhum…
            pra um lado ela ja vai estar aberta jaime.. seja pro lado vazio ou pro escapamento...
            zoega, qual a dificuldade em transformar algo 9v para 12vó
              JF
              a ta entendi viajei…....desculpa pela pergunta besta......
                *Felipe*
                relaaaax…
                besta sou eu...:ninja:
                  iii…sei lá... :ninja:
                  pq vc pergunta?
                    *Felipe*
                    porque vc ta falando de parte elétrica…
                      mas vc tem alguma ideia que é 9vó
                        *Felipe*
                        só não tenho certeza da voltagem..
                        mas aqueles motores de carrinho.. da pra vc mecher no curso dele, tanto q vai virar e etc…
                        ? oque eu falei laaah no começo: só não tenho certeza da temperatura...
                          ahm…
                          mas eu acho que aqueles motorzinhos são muito fracos...se for usar um motor acho que rola usar de limpador de para-brisa ou sei lá...
                          pensei em usar um servo de aeromodelismo, mas eles são de pl?stico(fracos) e não são 12v(alimentação é pilha). mas se desse pra usar seria show...
                            *Felipe*
                            pra testes talvez funcione…
                              amanhã vou ver se dá tempo de falar com um auto-eletrico pra ver se ele tem alguma idéia…
                              como eu faria pra limitar o curso de um motorzin desses?
                              mandei um e-mail pro giba escapes, eles me responderam que eles possuem um esquema desses pronto, e perguntaram em que carro eu queria instalar, eu respondi hoje, quando tiver resposta eu posto (o preão tb).
                              tem um esquema disso em caminhões tb, eu já fui atrás numa retífica de uma amigo meu, mas são peças muito grandes de 3 e ferro fundido, além de serem acionadas por um pistão é ar...
                                *Felipe*
                                eu vo desmontar aki pra vc ver, tirar uma foto..
                                perai
                                  *Felipe*
                                  achei uma foto antiiiiiiga aki, mas da pra ter uma noção..
                                  da época q eu curtia os rc..
                                  eu só num sei agora se vc troca ali as polias, ou muda na plaquinha, mas assim q o luiz aparecer, ele diz como ?
                                    LeeLoo
                                    acho q tem q fazer um eskema mecanico, eletrico eh mto sucetivel a dar problema e ali esqeunta mtooooo, outra coisa servo de aeromdoelo eh forte, c vc tentar segurar o servo com a mao quase n cosnegue, mas acho q seria mto estress para as engrenagens dele segurar a pressao do escape ali na borboleta, eu sou mais de uma mola bem forte e um cabo de aão pra abrir e fechar.
                                    uma duvida essa engenhoca é só pra fazer barulho né, pq nao teria problema em carro turbo??? pq abrindo a borboleta tu muda a pressao/vazao no escape… pode dar algum problema???
                                      Ktulu
                                      ow tuner,
                                      esses motorzinhos ai acho que são 3v, mas são muito fraquinhos…
                                      acho que o fluxo de ar batendo na borboleta pode forcar ela a abrir, e um motorzinho desses não ia dar conta de segurar.
                                      teria que ser um motor que se mantivesse travado...
                                      pensei em talvez o solenoide de trava eletrica ou de porta mala eletrico, mas ele só da um puxao ou empurrao e depois fica solto, ai nao dá.
                                      o que eu tinha falado lá do acelerador eletrúnica seria o proprio corpo de borboletas de um carro. ele não tem uma borboleta elétrica? já que o pedal é um potenciometro?
                                        *Felipe*
                                        uhn..
                                        verdade isso..
                                        sobre a borboleta, ficaria meio caro né.. borboleta com acelerador eletronico…
                                        vamos pensar... :ninja:
                                          TiuKata
                                          galera, e se uzar um eskema tipo dos afogadores dos carros a alcool, acho ki seria um poco mais trabalhoso, mas pode ser ao mesmo tempo mais facil …...
                                          será ki da certo????
                                          to até pensando em ideia aki.....
