  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 26.1k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    teflon resiste temperatura alta????
      ah,pra vedação,sera q um o?ring de teflon não aguentaria?
      onde eu compro isso?
      quanto custa?
        vende em casas de retentores. é baratinho pra caramba.
        teflon é um material beeem resistente ao calor,tanto q as frigideiras atuais (de cozinha) são todas revestidas nesse material,pra não ter q usar tanto oleo na hora de fritar algumas coisas,tipo omelete. nem gruda nada na panela…
          mas é flexível? vem em tiras, peda?os (ou sei lá) ?
            sabe os retentores das valvulas de prioridade? então,tipo akilo,só q em teflon.
            não sei dizer se vende em peda?os,tipo pano.
              Miranda
              putz .. muito loko esse sistema.. to esperando as fots.. mas uma ideia bem idiota d minha parte…
              e se usasse tipo um motor d ventilador.. fica pra la e pra ca heheeh .. as vezes.. daria certo.. sabe akeles venteladorzinhus pekenos d caminhaum? pois eh >.será q num da certo? .. ae era so achar um meio d acionar akilo
              ... sei lah.. ideia tosca.. mas as vezes.. d uma tosca surge uma boua hehehehe
                eu estou fazendo a geração ii , pq a 1a num deu mto certo, ficou soprando, escapava o cabo, etc…
                tá quase pronto, mas tá faltando tempo pra terminar e a m?quina digital pra tirar fotos (meu irmão foi viajar com ela denovo...).
                essa do ventilador é boa, mas resta saber se o motor tem força suficiente...de qquer geito eu estou fazendo um esquema com cabo de aão de embreagem de moto, então no fim se quiser colocar um motor, ou um puxador, fica fácil...
                  wuaiting picthuries
                    SGFrank
                    putz … vim ver o tópico agora ... heheehhehe
                    depois de 6 poginas de conversa .... afe ....demeeeeeencia ....
                    andei comprando um desses aí e já tá na mala mas o cara falou e foi taxativo que pra ter o melhor desempenho a tubulação tem que ser o mais reto e curta possivel.
                    tipo ... um metro após o coletor e rotear a tubulação o mais reto e curto possível pra lateral do carro. deu pra entender ?
                    custos:
                    2 2/1 polegadas = 85.00
                    3 polegadas = 100.00 (eu peguei esse aqui)
                    maaaaaasssss, na summint, tem o mesmo equipamento, sendo abertura mecanico. tipo um cabo de abertura de capo, ligado na borboleta. puxando abre, empurrando fecha (sem levar pro lado da sacanagem, por favor.)
                    esses das fotos, servem apenas pra fazer barulho ou dá um digamos toque no setup do carro.
                      custos:
                      putz…
                      onde vende? :ninja:
                      esse preão é em dálares ou reais?
                      manda umas fotos detalhadas aí...
                      [] s
                        SGFrank
                        preços em dolar.
                        www.summitracing.com
                          procurei, procurei e num achei no site…
                          tem muita coisa no site...só de exhaust tem um monte ...
                            SGFrank
                            cara … foi mauzzzzz
                            ? no site da js whitney
                            o link é esse : http://www.jcw.com
                            e o produto é esse aqui : sb241628r
                            foi maus ae…. sorry
                              Xucrute
                              sem querer por lenha na fogueira, mas teflon não guenta muito não, pelo menos não em sondas egt … :ninja:
                              ontem mesmo conversando c/ ele, ele me disse o problema, a egt era isolada c/ teflon, e o teflon carbonizava a uma temp de + - 750?c ..
                                quantos graus ?c trabalha um escape +- ??
                                  abraão
                                  750? ?
                                  essa temperatura vem da onde? do coletor de escape?
                                  se a peça for colocada longe do coletor,não acredito q va ficar tão quente
                                  assim…
                                    Xucrute
                                    depende,
                                    dificil passar dos 900, ou vc derrete a parte alta do motor ehhehe
                                      Xucrute
                                      ali na tubagem do prim?rio logo após o coletor
                                      não sei não se o teflon vai guentar tudo isso (pelo menos os 770c colado no coletor ele nao aguentou)
                                        sim,mas a peça não vai ficar proxima do coletor né…
                                          Xucrute
                                          ah bom,
                                          a? são outrooos 500
                                          :ninja:
