  4. .: parati do bob esponja
51 Posts 22 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    no mercado vende umas mantas próprias pra isso….
    não sei o nome, nem onde vende, mas sei que tem.... :casaderepouso:
    eu tentaria usar aqueles papelões grossos de radiador de ap antigo curvados pra fazer isso…barato rápido e de bom acabamento...
    se fosse fazer algo mais severo partiria pra uma chapa de metal revestida de manta de um lado e com entrada de ar por baixo
      Inssurection
      tesão em andré
      mt massa
      assim q tem q ser feito, com mt capricho
        Digo
        um dúvida, dentro da caixa se colocar um isopor fino percorrendo as paredes da caixa por dentro, diminuiria o calor ou teria a desvantagem de segurar o fluxo de ar?
        pq eu fiz uma caixa, ainda tenho que pintar, mas ja ta no carro, depois tiro umas fotos, e tem dois tubos metendo ar diretão no filtro, se colocasse esse isopor iria atrapalhar em algo, ou ele nem seguraria calor?
        vlw
          o problema do isopor é se esquentar demais e ele inventar de derreter, pegar fogo, etc…
            TuningBrasil
            acho que não pega fogo/derrete, não. a idéia de fazer o recheio de isopor não parece ruim…
              Hawk
              entrando na discussão… heheheh tá fazendo um caixinha assim pro meu carro tb hehhehe :casaderepouso:
              achei a idéia do isopor interessante tb... o esquema seria coloca-lo entre as paredes da chapa defletora e alguma coisa na outra face, como borracha/pl?stico/fibra por ex.
                TuningBrasil
                pode ser um sanduba de aluminão | isopor | alumínio
                  Xucrute
                  ao invós de vc ficar se estrepando c/ o isopor pega aqueles spray s de instalador de ar condicionado e enche por dentro c/ aquilo … resolvido ..
                  []?s
                    TuningBrasil
                    acabamento de primeir?ssima, né? :casaderepouso:
                      Xucrute
                      se a questão é funcionar .. :hauhau:
                      dá pra ficar bom poxa … é soh injetar entre as 2 chapas
                        Hawk
                        poliuretano é uma boa tb…. bem lembrado
                          Digo
                          vou tentar fazer assim, vou pintar minha caixa primeiro para naum enferrujar depois vou colocar isopor por dentro e colocar um papel cantacto (sei lá como se acha aquela merda) preto.
                            Hawk
                            fiquei pensando numas coisas aqui, tb vou tentar fazer algumas coisas e depois coloco os resultados com fotos …
                              Digo
                              tipo naum reparem no ferruge hehehe, po coloquei a umas 2 semans e ja está assim, coloquei sem dar o acabamento, mas agora com tempo vou tir?-la e deix?-la certinha, acho que ta entrando água pelo tanto de ferrugem. vou colocar um telinha no meio do tubo para naum entrar grandes sujeiras.
                              só para ter uma idéia e tals
                                stefano
                                acho que o ideal dessa caixa do filtro seria ser prateada por fora para refletir de volta pro cofre o calor.
                                e preta por dentro…
                                  *Felipe*
                                  uhn..
                                  isopor não é uma boua ideia..
                                  tem que isolar beeeem legal…
                                  e qnto ao fluxo, tem q ser um material liso por dentro, nada poroso....
                                  o top, acho q vamos voltar aos velhos tempos..:casaderepouso:
                                    uhn..
                                    o top, acho q vamos voltar aos velhos tempos..:hauhau:
                                    :p
                                    altas ideias lokas :casaderepouso:
                                    acho que a ideia do isopor não é de todo ruim, é um bom isolante, mais tem um problema, isopor fino demais, tende a deformar com o calor, se for grosso, toma espaço no cofre do motor, se tiver espaço, bele, mais se for um cofre minusculo, fudeu, nem rola.
                                    alem disso tem que ser uma caixa com duas paredes, a externa eu pensaria numa caixa plastica, dessas mesmas usadas em carros originais (a da peugeot é ate bem grande pra fazer isso) umas camadas de isopor envolvendo a caixa e por dentro paredes finas de aluminio, o aluminio tende a amplificar um pouco a temperatura, sendo pra mais frio ou mais calor, como ele vai receber corrente de ar direto, ele vai permanecer frio, sendo isolado, pelo isopor, do calor do motor.
                                      *Felipe*
                                      tem uma coisa, ( que não é idéia minha, por isso acho q funciona bem )…
                                      a um certo giro ou posição do acelerador, um sistema desvia o gas do a/c, e da uma geladinha no intake...
                                      pensem dai pra frente, tou cansado pra isso..
                                        Digo
                                        uhn..
                                        cola papel contacto preto por cima (aquelas porras lisinhas), assim fica legal o fluxo, acho que irei fazer isso. tenho que pintar essa baga?a ae
                                          *Felipe*
                                          pq não fazer uma chapa, ao redor da caixa, revestida de termotap ( ou coisa do genero)???
