  4. Destaques da Mecânica
  5. Oficinas, lojas, etc…
116 Posts 70 Posters 47.2k Visualizações 1 Watching
    1. beep turbo:
      tel: (11) 6910-9507
      comprei um coletor e uma válvula de prioridade, recebi tudo nos conformes e dentro do prazo (2 dias). fui mto bem atendido.
      ponto positivo - recomendo.
    2)displaté
    tel: (11)4330-9808
    comprei um kit de embreagem patilhada, fui mto bem atendido, recebi tudo nos conformes e dentro do prazo (2 dias).
    3)araturbos
    tel: (43)252-2867
    fiz a ret?fca da minha turbina, vêrias outras pessoas me indicaram tb. servião nota 10, atendimento ?timo, preão bom, servião executado em 1 dia.
    1. macktech
      tel: não vou colocar…não devem estar antendendo mesmo...
      turbina e valvula de al?vio compradas e pagas, não foram entregues no prazo, enrrolaram mais de 3 semanas, não me davam resposta, telefones não atendiam, desorganização, mentirosos. a válvula veio sem trava, com 2 roscas espanadas, e com a carca?a amassada. a turbina veio normal, sem jogo, deu falta de lub, mandei retificar, desmontaram e viram que tava faltando o defletor de óleo, mack disse que não precisava pois o mancal era travado, mas não era...
      quem quiser saber o que aconteceu:
      http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=8206
      ponto negativo - não recomendo
    gostei do tópico nuvo . mas, acho que podem ocorrer variações no atendimento, já que por exemplo no meu caso, foi apenas 1 compra de 1 produto, não é mto significativo, mas tá valendo…
    [] s
      Nuvo
      [] s
      [snapback]181566[/snapback]
      por isso que é bom que todos postem suas opiniões… ?s vezes acontece de alguém ser muito bem atendido em algum lugar, indicar e essa pessoa indicada não receber o mesmo tratamento...
      empresas sórias tratam os clientes da mesma forma...
        uma ideia.
        vamos destacar as oficinas q o povo não recomenda com as que o povo recomenda. se for o caso, colocar 2 topicos, umas de não recomendação e outro de recomendação.
          Nuvo
          uma ideia.
          [snapback]181910[/snapback]
          pode ser…
          mas na minha opinião, ficando tudo junto fica mas fácil da galera ver os prós e contras das oficinas...
          mas se quiser é só fazer...
            thiagosaveiro
            keller mecanica de autos:
            humildade e cumprem o que prometem, servião 10.
            até hoje não tive nenhum problema
            -recomendo.
            gass amortecedores:
            belo atendimento e cumprem o que prometem, servião 10 também.
            -recomendo
            fenix amortecedores:
            atendimento meio complicado, cumpre o que promete, produto nota 10.
            -recomendo
              shimi
              -recomendo.
              [snapback]182069[/snapback]
              tbm recomendo a keller…
              mexo lá desde 2002 e nunca tive nenhum problema...
                3)araturbos
                tel: (43)252-2867
                retiro minha boa indicação da araturbos, cantei vit?ria mto cedo…
                o atendimendo deles pode ser bom, mas o servião não...
                2x que mando a turbina pra lá e ela volta, na 1a partida, dentro da garagem, ela começa a fumar... eles não resolveram o problema e segunda estou indo lá pegar o dinheiro devota (opção deles).
                  Potenza
                  pap injection
                  serviço: retrabalho de bicos injetores, prazo de 2 dias cumprido, bicos em perfeito funcionamento, recomento pra todo mundo.
                    1- quilis auto center - preparacao e mecanica geral. atendimento 10, servico 10, preco 10.
                    av. inglaterra 970, londrina - pr
                    2-injenovas - manutencao em injecao, retrabalho de bicos e adaptacoes de bombas
                    londrina - pr
                      Godones Motorsports
                      edit
                        Danilo Alves
                        ada scaps especiais
                        av. conceição, 1914 vila maria - são paulo sp
                        tel. 6906-3828
                        atendimento 10, servião 10, preão 7 hehehehheeheh eles saum meio carinhos mas cobram mais barato q na german e no giba
                          ernest
                          escapepar - curitiba rua joão negrao apos churrascaria paiol.
                          servião nota 10 preão nota 10, cumprem o que prometem, no prazo e o preão para quem vai mexer com carro turbinado é barato.
                          quem é o dono la é o paulilnho, ele mesmo muitas vezes faz o escapamento.
                          ja vi tambem ele fazer um coletor de admissão para uma ranger, mas não é o ramo deles.
                          recomendo.
                            fhpturbo
                            -cabecotes paula faria
                            • servico de retrabalho e instalacao de comando
                            • prazo combinado: 15 dias
                              -prazo real: 2 meses
                            • depois de quase 100 reais gasto com telefone mandaram o cabecote 16v com 2 comados de escape instalados, soldaram as pastilhas nos tuchos deixando rebarbas e como consequencia ta lixando os comandos
                            • veio com um monte de liamlhas de aluminio nos tuchos
                            • resultado final (cfm)abaixo do esperado.
                              [snapback]181416[/snapback]
                            a muito tempo faão cabeçotes com a paula faria e nunca tive problema algum, garanto que se vc for lá e espor seu problema ao boy ou o seu joão vão resolver sem problema algum.
                            quanto ao prazo, já aconteceu do meu cabeçote ficar lá, 15 dias além do prazo combinado, mas sinceramente, não me importo de esperar pois o servião é sempre nota 10.
                              Filipe
                              [snapback]203535[/snapback]
                              tambem não tenho o que reclamar…...cabeçote foi feito no prazo a maior demora foi o comando que foi feito na sobe que demorou quase um mês pra fica pronto............
                              forbox
                              av am?rico vespocio 131 bh-mg
                              tel: 3422 8200
                              preparo meu carro lá des-de 98 e nunca tive problemas......cumpre o que promete e muito honesto...........
                                cabeçotes ninja: fq racing
                                • preço: valor justo ( r$ 1.300,00 ap 8v )
                                • prazo: dentro do combinado
                                infos passadas por um amigo cliente deles.
                                (18) 232-1744
                                  dyablu
                                  bom preparei meu carro no herrera a mais de 8 meses, o carro ficou forte, os materiais usados foram de primeira, a instalação perfeita so tive problema pois o carro dava umas falhadas em baixa e colocaram pressão demais na minha turbina original e ela não durou 1 semana.
                                  optei pela troca por uma maior, mas a falha em baixa continuava.
                                  deixei meu carro la por um bom tempo e não descobriram o problema, mas não fui enrolado em nenhum momento, o proprio bruno herrera assumiu para mim que estava levando um baile do meu carro.
                                  levei meu carro na racecraft e descobri que o problema do meu carro era apenas o chip que estava errado, refeito o chip o carro ficou perfeito.
                                  mas voltando ao assunto do herrera, eu achei muito correto da parte dele assumir que não estava descobrindo o problema do meu carro e também ele assumiu a responsabilidade pela minha turbina que estourou pagando o reparo dela que apenas tinha dado problema nos mancais e também arcando com os gastos que eu tive para acertar o carro em outro local.
                                  ninguém eh perfeito neh? todo mundo pode cometer erros, mas reconhece-los beira a perfeição.
                                  por isso eu aconselho os serviços da racecraft e herrera motors.
                                    MadMaxRJ
                                    ada scaps especiais
                                    tel. 6906-3828
                                    [snapback]193895[/snapback]
                                    já usei e aprovo, quanto ao preço, o cara combra pela qualidade do serviço, num vêda fora do normal, apenas demorou um pouco pela quantidade de servião que ele encontrava-se na época. se vc passar lá pergunta por um chevette preto ap2.0 de um carioca que ele fez.
                                      bogas
                                      bom so vou destacar a q eu nao recomendo de jeito algum
                                      know aspro e turbo
                                      em sto andre avenida d.pedro ii altura do n1,600
                                      bom vamos la colokei suspensao a ar no meu carro la pela primeira vez apos 15 dias ficou pronto chega la tem uma mangueria q passa o ar pela traseira q eta quase arrastando no choa no mesmo dia adivinhem quebrou no mesmo dia isso qubrou ligeui pra eles eles me falram de uma remenda q eu poderia fazer ai eu fiz no dia seguinte advinhem puf quebrou dps no otro dia quebrou meu carro voltou pra la fizeram otro sevião amis 10 dias la meu carro voltou ai o q acontece vazando ar na frente e atras tinha q levantar toda ahora ai apos mt reclama?ao voltou pra la dps peguei di novo ai no emsmo dia q eu peguei estourou um cano de ar na frente ai dps de mt treta sustei os cheques e td eles vao remontar meu carro isso dps do meu paralama ter amassado e uma serie de coisas fora q falram q am me dar nota fical qnd deixei o carro la e agora eles se negam nao querem da a nota fiscal akilo eh um lixo nao recomendo de forma alguma
                                        oficina omedi - santos:
                                        não recomendo. meu carro entrou para torcar correia dentada e velas. saiu pior do que entrou porque eles deram uma olhada na ie. fujam de lá.
                                        electrasom - santos:
                                        não recomendo. tive que voltar lá 3x porque eles trabalham na base do chutometro. eles sabem montar e desmontar o painel mas perdem parafusos e fazem um servião porco.
                                        displaté - piracicaba:
                                        recomendo. atendimento nota 10.
                                        ancona - sp:
                                        recomento. atendimento normal. sussegado de comprar pelo telefone.
                                        sapinho - sp:
                                        recomendo. comprei um diferencial lá (coroa e pinh?o), mesmo não servindo no meu carro, foram compreensivos e devolveram o dinheiro de boa.
                                        maxtor - sp:
                                        não recomendo. não me passaram todas as informações sobre a engrenagem deles e demorou mais de 1 mês para eles devolverem o dinheiro.
                                        cm racing - sul:
                                        recomendo. apesar de não ser fácil lidar com o cezar, ele cumpre exatamente o que fala. ainda não precisei de suporte, mas o pouco que falei com ele, parece ser sussegado.
                                        beep turbo - sp:
                                        recomendo. comprei um his lá e o negócio foi feito de um dia para o outro somente por telefone e fax. gostei muito do atendimento. se preocupam com o cliente.
                                        folego - sp:
                                        depende da filial. a da faria lima eu não tive problema, foi fácil de comprar.
                                        dnt - sp:
                                        recomendo em ultimo caso. o atendimento não é bom e acho que depende muito da pessoa que pega. a que me atendeu é muito enrolado e fiquei até com medo de não receber a turbina. prefira ir pessoalmente do que por telefone.
                                        garagem rr - santos:
                                        recomendo.
                                        tremendão - santos:
                                        recomendo naquelas… gosto do atendimento mas nem sempre o servião é de primeira.
                                        se lembrar de mais, eu posto.
                                          Snake
                                          só vou dizer a que nao recomendo nem para meus inimigos
                                          dnt - turbo- problemas : primeiro - me venderam uma turbina recon, como se fosse nova.
                                          o atendimento é uma bosta.
                                          não me mandaram a nota completa do kit.
                                          o coletor era de péssima qualidade.
                                          o kit demorou quase o dobro do previsto, etc, etc…
